LED монитор 22EA53S-P
Alexandr27
09-05-2017 17:45
Model 22EA53S-P
Main EN33S EAX64985204(1.0)
CPU RTD2280CLJ
OLED LGM215BA41
При включении загорается и тут же тухнет подсветка (за доли секунды) без отображения изо, либо не успеваю увидеть, затем монитор переходит в standby.
Разбор матрицы и проверка тестером каждого диода показала один-два диода светящихся чуть тусклее остальных.
При подключении подсветки от другой матрицы, выключения и перехода в standby не происходит и подсвечивание фонариком указывает на присутствие изо.
Видимо с родной подсветкой срабатывает защита по току. Диодов таких на замену могу не найти, либо найдутся с не подходящими характеристиками, либо половину из них менять придётся.
Зажиганием подсветки как понял занимается APW7331 мосфетом UMT 0110 13G001. Даташит на них не нашёл, но в интернете на микросхему нашлась картинка (см. вложение).
Можно ли "ослабить" или отключить защиту по току, чтобы родная подсветка работала? Если да то как?
Дроссель
09-05-2017 21:17
Разберись с состоянием светодиодов. Может там сдохла половина. А то дозагрубляешься пока сгорит всё синим пламенем.
Alexandr27
10-05-2017 06:25
Разобраться каким образом?
Дроссель
10-05-2017 19:55
Диоды все живые? Если нет, то меняй диоды или целиком линейки, на подходящие по току. А уж после этого будешь думать как скорректировать защиту.
Leha
10-05-2017 22:22
Alexandr27 писал:
AWP7331
найдено результатов:
1
Идиот № AWP7
funny-license-plates.ru›awp7
AWP733Q. AWP733K.
2
Идиот № 7331
funny-license-plates.ru›7331
Хотите еще странных автономеров?
Bing Google
гы-гы
Да замени ты линейки!
Alexandr27
12-05-2017 21:02
Дроссель писал:
Диоды все живые?
Пара светится не в полную силу, остальные нормально.
Leha писал:
Нечем.
berdyanec
04-06-2017 18:33
Alexandr27 писал:
Leha писал:
Нечем.
Что, в Хабаровске, не найти линеек?
Ну приколхозь, вместо подгоревших, какой- либо эмулятор. Резистор, или набор диодов. Но поможет ненадолго.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LED монитор 22EA53S-P
  • 22ea53s-З не видит подключения
  • Монитор NEC LCD 195 VXM
  • TFT монитор ЦАРАПИНА
  • Монитор LTV-MCL-1512
  • Монитор HP1502
