• Конференция по ремонту» Технофлейм» ремонт LEd подсветки
  • Tim_12-03-2015 18:59
      Лыжа 32ln540v. Не светит, два трупика, один в обрыве другой гвоздь. Не попадались раньше. Из доноров под рукой только самсунг какой то с торцевой подсветкой. Заменил диоды, включил, смотрю - не светят. Оказалось у лыжных термалпад - плюсовой. злость Ну что за люди сделали теплоотвод на плюс? Странные люди. Перевернул. Работает, цвет, свет похоже, но сцуко греются. Вот кумекаю сколь протянут. Нужен совет - кто на что менял и как с возвратом, не охота второй раз панель разбирать.
      Не в ремонтном, потому что работа напильником а не паяльником гы-гы
    moishe12-03-2015 19:17
      Tim_, Надо мерять ток. Нельзя ставить в цепь с 10-ю милиамперами, ЛЕД который работает на меньшем или большем токе больше чем на 10-20%. Вернётся. Либо сам новый сдохнет, либо в цепочке следующий оборвётся.
      У Лыж вообще поганая подсветка, летит постоянно. недовольство, огорчение
    Tim_12-03-2015 19:41
      moishe, Оторвал с соседнего рассеиватель, вроде такой же горячий, я хз. Лыжи мне вообще редко попадались, одна только была в этом году с беременными литами во вторичке. А так в основном всякое китайское барахло ну и филипсы, куда ж без них.
    moishe12-03-2015 19:47
      А шо , по-твоему , горячий? Сколько градусов?
    Tim_12-03-2015 19:56
      moishe, палец припекает, градусов 65-70, да вот такой точный палец гы-гы вообще светодиоды такое очучение охлаждаются фотоэмиссией, сначала прикоснешься - вроде не кипяток, но через несколько секунд резко начинает припекать шок
    moishe12-03-2015 20:11
      Меряй ток. Иначе нифига не поймёшь. Может у тебя инвертор выёпывается, там достаточно 5-6в больше нормы на линейку и ток вырастает в разы, отсюда и перегрев.
    Tim_12-03-2015 20:31
      moishe, да собрал уже, все равно у меня вариантов по диодам нету, только эти. Теперь буду пару суток гонять. В меню кстати залез, а там экономия энергии отключена, яркость, подсветка - все на максимум, слепые что ли смотрят.
    hacjka13-03-2015 20:28
      есть вроде такой в разбор с битья,гляну какие там светодиоды
    Tim_13-03-2015 21:08
      hacjka, глянь, пожалуйста.
    hacjka14-03-2015 13:26
      32ln570 моделька.наверное другой матрас
    Tim_14-03-2015 15:17
      hacjka, битый? Глянь что за светики, я бы купил полоску подмигивание
    Anonymous14-03-2015 15:22
      Tim_ писал:
      Еще 20% тока добавь, для проверки улыбка
    Tim_14-03-2015 15:30
      Maxim_Z, сдается мне, тогда оставшиеся родные повылетают, раз номинальный режим не выдерживают.
    Anonymous14-03-2015 15:36
      Ну а как иначе, Tim_?
      Добавлено 14-03-2015 16:37
      Tim_ писал:
      Ток надо мерить. Возможно, с 5% резисторами "совпало" в плюс30%
    Tim_14-03-2015 15:41
      Maxim_Z, как его мерить? Может я дурак, но мне в ум не приходит. Суммарный ток подсветки? Так я хз какой он дб в номинале. Аналогично и светики от донора - его уже не запустить. Только серв. мануал искать на него и смотреть. Или снимать по одному диоду и сравнивать? Так тоже не показатель, да и от чего питать не постоянкой же.
    Anonymous14-03-2015 15:46
      А ветвь последовательную там, физиологически, не вычленить?
    hacjka15-03-2015 10:19
      :)матрас застрелили, завтра разберу и скажу что за полоска
    Валмерцион16-03-2015 21:02
      Tim_ писал:
      самсунг какой то с торцевой подсветкой...
      Такой вот и надо чинить, 37". В одной линейке четыре, в другой восемь на замену. Неисправные удалить не проблема, а вот как припаять, места мало сбоку.
      Добавлено 17-03-2015 00:15
      Где-то читал, что с донора спаять можно, прогревая снизу.
    Tim_17-03-2015 09:50
      Валмерцион, они на алюминиевой подложке, я затрахался с нее отпаивать, хрен прогреешь.
    Валмерцион17-03-2015 10:41
      Есть ещё донор 40". Длинее чуток, к тому же крепление в разных местах. Tim_, у тебя донор, который на разбор какой диагонали ?
    Tim_17-03-2015 15:42
      Валмерцион, 32
    s.mas19-03-2015 20:43
      Tim_, Валмерцион,
      Диоды снимаются очень легко.
      Старосоветский паяльник 65Вт. в канифоль греть снизу ал подложку.
      Снимал пинцетом.
      Но ни разу не встречал просто так пробитых диодов на этих планках. Смотри внимательно алюминий покрыт краской, на краске
      медные дороги. Пробивается через краску. Удачи.
    Валмерцион19-03-2015 21:31
      s.mas, спасибо за совет. У меня по одному в пробое, остальные в обрыве. Проверить легко. С боков есть усики, аналоговым прибором звонишь и наблюдаешь свечение. 12 шт. уже наверно не буду пересаживать.
    Tim_19-03-2015 22:07
      Валмерцион, как могут оборваться в последовательной цепи несколько диодов?
    Валмерцион19-03-2015 22:13
      Трудно сказать, однако не прозваниваются.
    Porter19-03-2015 22:21
      без проблем выпаиваю диоды термовоздушкой без насадки, чтобы площидь прогрева большая была. Также запаиваю.
    s.mas25-03-2015 21:10
      Валмерцион, да действительно пробит обычно один.
      Тот под которым замкнуло, остальные если не оборвались,
      то наблюдалась деградация свечения.
      Сиравно менять.
      Тож сначала воздухом пользовался, но паялом мне кажется
      удобней. У этих диодов есть площадка термопад.
      Греть снизу думаю правильней.
      Но это кому как нравится.
    asanik27-03-2015 12:44
      Валмерцион писал:
      такой вот и надо чинить, 37".
      Валмерцион, напиши, пожалуйста, тип твоей панели.
      Такие у тебя? (как на фото) - это с UE32ES6100WXRU (CS01) =HIGH_X10_PLUS_LED_UNION= панель LE320CSM-C1
      Мне нужно уточнить для базы - такие же или нет применяются у UE37ES6307UXRU (AS01) в панели LE370CSA-C1 ?
      Может быть у тебя она и есть?
    Валмерцион27-03-2015 14:37
      Да, такая панель. Ещё в SAMSUNG UE40ES5530WXRU в панели LE400BGA-B1.
    asanik28-03-2015 13:25
      Валмерцион, спасибо.
      Tim_ писал:
      Tim_, похоже и не будет пока по ним вариантов в таком корпусе и исполнении...
    фантом209-12-2015 16:05
      Такая же лыжа как у топикстартера уже третий раз за четыре месяца в ремонте на замене битых светодиодов.Причём умирают только старые светодиоды - новые стоят и не мрут.Такое впечатление, что изначально стоит хлам. злость
    tehnoplus309-12-2015 18:35
      фантом2 писал:
      У вас 32, а у меня 47ln613 четвертый раз приехала рёв в три ручья светодиоды в панели мрут, ставил от 32-х диагоналей методом разрезания линейки, мрут те которые остались старые злость, в этот раз хочу полностью заменить подсветку вместе с корытом с донора разбитого.
    zharinov11-12-2015 21:34
      уменьщайте ток подсветки в 2 раза и будет щасье ....децкий сад Нет
    Vlad-196612-12-2015 08:26
      zharinov писал:
      -и смотрите тв в темноте. подшучивать, дразнить
    zharinov12-12-2015 11:43
      Vlad-1966 писал:
      zharinov писал:
      всем хватает .
    Anonymous12-12-2015 12:44
      У ЛГ, где номинальный ток указан 400 мА, показывает нормально в среднем положении ползунка регулировки "Подсветка". Замерял лично - около 100 мА. Это уже после доработки драйвера. Освещение в мастерской хорошее, куча люминесцентных ламп на потолке чуть не на каждом квадратном метре.
    Vlad-196612-12-2015 12:51
      zharinov писал:
      всем хватает .
      -всё познаётся в сравнении. Какой показатель контрастности заявлен производителем и какой он станет после такой доработки?
    Anonymous12-12-2015 12:57
      Vlad-1966 писал:
      Производитель со своими заявлениями пусть курит бамбук. Или лично к каждому пусть приезжает и исправляет свой косяк - меняет панели. Тогда к нему будет доверие и к его заявлениям.
    zharinov12-12-2015 13:32
      пфффф
    фантом213-12-2015 13:30
      Кстати, какая марка светодиодов стоит в подсветках? Ясно, что ток должны держать не менее ампера, но вот габариты и исполнение.... Ставлю пока с доноров, но они уже кончаются рёв в три ручья А заказать у китайцев чтоб один в один были не могу, т.к. не знаю марку. Пересматривал много PDFов - есть на такой и больший ток, но или габариты больше чем родные, или конфигурация выводов не совпадает с родными. недовольство, огорчение
    VVF13-12-2015 13:44
      фантом2 писал:
      Ясно, что ток должны держать не менее ампера....(
      кто тебе такое сказал?
      фантом2 писал:
      Ставлю пока с доноров, но они уже кончаются рёв в три ручья (
      пока не кончились, пропусти через него 1 ампер, потом нам расскажешь.
    Anonymous13-12-2015 13:57
      фантом2 писал:
      Сие для нас простых смертных тайна.
      В разных панелях применяются разные диоды. От десятков до сотен миллиампер обычно ток.
      Есть и более мощные. Несколько крупных диодов с одного бока на массивном теплоотводе - аж в четверть площади панели дюралевая пластина и греется как печка. ХЗ какой там ток...
    telezavr13-12-2015 14:30
      Да,точно,кто покупал светодиоды под пуговицы? Я купил в Китае похожие,так полярность не та и светят не чисто белым недовольство, огорчение Пока доноров навалом,но иногда проще светик поменять под пуговицей....
    Rusllan13-12-2015 15:21
    Anonymous13-12-2015 16:13
    chignon13-12-2015 16:53
      одобряю покупал эти ЛЖ-шные, вроде ничего, а там будем посмотреть гы-гы
      Добавлено 13-12-2015 16:57
      zharinov писал:
      Vlad-1966 писал:
      zharinov писал:
      всем хватает .
      Клиент схавает. одобряю
      Но, блин, как такое можно смотреть самому
    zharinov13-12-2015 17:46
      chignon писал:
      на лыжах и самычах зарезаю резик пополам , на 32-х терпимо - даже можно сказать незаметно , на днях фил 46-й (с той самой матрицей , где светодиоды е@учие 46pfl5507 ) зарезал на 30% со сдвигом светодиодов и на мой взгляд явными пятнами (30 светодиодов - замена ) - клиенту на самом деле глубоко пох , а вот тошиба с той-же матрицей и зарезом на 30% показывает ох как ....вырви глаз .
    shira13-12-2015 18:07
      Не подскажите где вот такие светодиоды взять на матрицу LC320EUH-SCA6 ?
    Доктор13-12-2015 18:24
      shira, купи-продай этажом выше.
    shira13-12-2015 19:26
      Доктор, так надо знать какие стоят .или чем их заменить?в даташите на панель ничего нет . рёв в три ручья
    ксенон13-12-2015 19:29
      Tim_ писал:
      Отпаиваются элементарно "на раз!" с помощью газовой горелки-карандаша. Грею снизу и пошатываю пинцетом, припаиваю так-же. Как только припаяется убираю пламя, благодаря алюминию, припой быстро остывает. Не помню, какая панель, но она была у меня четыре раза! И каждый раз выходили из строя другие ЛЕДы. Пришлось уменьшать ток подсветки заменой резистора в стоке выходного полевика до 250мА. "Родной ток" был аж 450мА.
      Добавлено 13-12-2015 19:31
      ...блин, не могу я с этими цитатами работать!
    фантом214-12-2015 09:40
      VVF писал:
      фантом2 писал:
      фантом2 писал:
      Да ступил я - не менее 1 Ватта на самцах 32UE5020.
      Добавлено 14-12-2015 09:44
      telezavr писал:
      Я купил в Китае похожие,так полярность не та и светят не чисто белым :
      А я пару раз выиграл спор у китов за такое - заказывал холодный белый, а прислали тёплый белый злость
    Anonymous14-12-2015 12:19
      ксенон писал:
      .... каждый раз выходили из строя другие ЛЕДы. Пришлось уменьшать ток подсветки.... до 250мА. "Родной ток" был аж 450мА. ...
      достаточно было поменять все LED ы, с надежной - другой матрицы.
    фантом214-12-2015 19:03
      master-TV-, Но цена?
    zharinov14-12-2015 20:38
      очередной балабол , чтобы поменять все диоды - необходимо часа 4 рабочего времени при условии , что ты это делал стопицот раз .
    ксенон14-12-2015 22:41
      zharinov, стопудово
    Anonymous14-12-2015 22:47
      фантом2 писал:
      Но цена?
      цена - даром, разборки полно.
      zharinov писал:
      очередной балабол, чтобы поменять все диоды - необходимо часа 4 рабочего времени при условии , что ты это делал стопицот раз .
      стопицот нет, а в десятке поменял. Если руки не трясутся, то 1.5 часа неторопясь вместе с разборкой и сборкой панели.
      Фото линейки запаяной нет, а вот фото снятых и подготовленных LED пожалуйста.
      За Китайскую сотню почти рубль отдашь, гы-гы а с разборки и маин с PSU в наличии, и сотня LED.
    ксенон14-12-2015 22:49
      [quote="zharinov"][quote]достаточно было поменять все LED ы, с надежной - другой матрицы.[/quote]
      очередной балабол , чтобы поменять все диоды - необходимо часа 4 рабочего времени при условии , что ты это делал стопицот раз .[/quote] :stopud:
    Anonymous14-12-2015 22:51
      ксенон писал:
      zharinov, стопудово
      тоже все так плохо по замене получается? Тогда жалко клиентов и их панели.
      zharinov не получается менять оптом LED на линейках быстро и легко, поэтому такой выход в ремонтах нашел?
      zharinov писал:
      Если поставить другие "правильные" диоды, то никакой ток уменьшать не нужно.
      Вот фото завалявшихся старых линеек, со снятыми уже диодами для работы, так что оскорблять "балаболом" ты поторопился.
    Anonymous14-12-2015 23:52
    Anonymous15-12-2015 07:01
      китаеские проверялки-БП лед сборок-линеек,телеков,фонарей,и пр. делов где леды естъ (от 4-до 200v.)
    ксенон15-12-2015 08:23
      master-TV-, Речь идет о "торчковых" светиках, припаянных к гетинаксу на алюминиевой пластине, Пластина довольно толстая и прогреть ее , тем более локально, довольно трудно. А у тебя на фото какая-то папиросная бумага, тряхни, и сами все ссыпятся.
    Anonymous15-12-2015 09:23
      ксенон писал:
      Отпаиваются элементарно "на раз!" .... .... Не помню, какая панель, но она была у меня четыре раза! И каждый раз выходили из строя другие ЛЕДы. Пришлось уменьшать ток подсветки.......
      сам себе противоречишь, то на раз, то трудно. За то время, которое ты потратил на разборку панели четыре раза, можно было поменять все оптом и сразу, а не ток уменьшать.
    ксенон15-12-2015 10:02
      master-TV-, Про ток не раз говорилось! Китайцы практически везде увеличивают ток, чтобы, ну сам понимаешь...
      Будь то лампочки светодиодные или стринги. Отрабатывают гарантию и кирдык. Можно поменять и все, но через год подсветка опять выйдет из строя, мастер, конечно не при делах (срок-то прошел ого-го!)
      И вообще: достаточно глянуть в даташит и сравнить токи.
    shira15-12-2015 19:15
      Случайно натолкнулся .Не проверял.
      Так же можно проверять LED линейки подсветки. - проверено 100% результат.
      неисправный светодиод просто не светится, легко определяется неисправная линейка.
      http://www.mnogozip.ru/catalog/instrument/Pribor+dlya+proverki+lamp+ma ...
    Александр Бородин15-12-2015 19:19
      shira, Пусть этот маркетолог предоставит фотку этого прибора на диодной линейке. шок
    shira15-12-2015 19:47
      Александр Бородин, да я тоже сомневаюсь.
    hacjka15-12-2015 22:41
      гы-гы у меня как раз такой приборчик-завтра буду палить линейку гы-гы
    shira15-12-2015 23:15
      hacjka, желательно на видео зафиксировать.
    Vladislav_16-12-2015 11:33
      shira писал:
      дык естественно после такой проверки он уже не будет светится стопудово
    rammer16-12-2015 11:56
    shira16-12-2015 13:24
      rammer, перевод с португальского ты будешь делать? гы-гы
    quark316-12-2015 13:28
      Убила схемотехника LG 47LN540 Светодиоды стоят со встроенными стабилитронами, а на драйвере защиты OVP нет. Восемь светодиодов в коротком и выгорание дорожки на одном стринге, после чего начала срабатывать OCP
    rammer16-12-2015 13:30
      shira писал:
      кто понимает в электронике , тому и перевод не требуется , остальные идут лесом подшучивать, дразнить
    quark316-12-2015 13:34
      shira, Написано, СМОТРИТЕ и учитесь. Я смотреть на любом умею. улыбка
    VVF16-12-2015 13:35
      rammer писал:
      shira писал:
      rammer писал:
      ...остальные идут лесом подшучивать, дразнить
      это уже по русски.
      Ферштейн? помираю со смеху!
    shira16-12-2015 13:50
      помираю со смеху!
      para fazer essa ma. гы-гы
    volod0928-12-2015 23:07
      Извиняюсь,
      Где добыть: Светодиоды со встроенными стабилитронами для LG 47LN570 ???
      Проблема...
    Сплит28-12-2015 23:09
      volod09, У мастеров с мастерских выпрашивать! гы-гы
    volod0928-12-2015 23:26
    Сплит28-12-2015 23:31
      volod09, Я за 11$ 80 шт целиком на стрингах раздобыл! гы-гы голливудская улыбка
    pelesha29-12-2015 00:05
      hacjka, Ну как эксперимент, сколько напалил?
    chignon31-12-2015 18:04
      Хм, а поделитесь, плз, кто как делает, если светодиоды двойные, т.е. последовательно, в том же почти, малюсеньком квадратном корпусе - 3535?
      Раньше не сталкивался, а щас репу чешу оставить так - поставил
      volod09 писал:
      Лови: http://ru.aliexpress.com/store/product/LG-LED-Backlight-1210-3528-2835 ...
      не собрал пока... слабее, конечно светит - темное пятно есть... или мудрить с доп.платкой?
    hacjka01-01-2016 11:02
      pelesha, да как то руки не дошли.
      Есть неходовые линейки от самца 4серии.
      как разгружусь-доберусь до апарата и поексперементирую.
      Видео обязательно?
    pelesha01-01-2016 11:43
      На слово поверим хотя и так ясно.
    hacjka01-01-2016 13:29
      голливудская улыбка заполыхает как новогодняя гирлянда,но недолго. недовольство, огорчение
    volod0903-01-2016 17:28
      Всех с Новым годом!!!
      Сплит, а 100 шт. за $11 хуже???
      Заказал-жду-с...
    chignon03-01-2016 20:06
      Ну так что, за двойные, 6-ти вольтовые, в мелком корпусе - никто ничего.. не желает поделиться? Секрет?
      Я-то впаял обычный, из тех, что $11 100шт, но это ж не совсем правильно. И хз как гуглить, как они торгово-сервисном жаргоне именуются
    hacjka11-01-2016 15:44
      chignon, недовольство, огорчение тоже не нашел 6вольтовые.
      прийдеться искать планки целые.
    rammer11-01-2016 17:25
    chignon11-01-2016 17:37
      rammer, за дураков держишь? недовольство, огорчение
      Нашлось уже кое что, сойдет, думается.
      Добавлено 11-01-2016 17:41
      3030 надо было искать
    rammer11-01-2016 18:44
    Anonymous11-01-2016 18:46
      hacjka писал:
      про эти шестивольтовые?
      Добавлено 11-01-2016 18:48
      Пока фото делал и ссылку на Китай искал, rammer, уже дал.
    chignon11-01-2016 19:23
      rammer, да нашлись уже. Откуда мне было знать, что они идут как 3030? Все ж как партизаны..
    hacjka11-01-2016 20:15
      я ранее находил ети светодиоды,там же...но не брал,потому что не был уверен,так как они без защитного стабилитрона. улыбка
    chignon11-01-2016 20:19
      master-TV- писал:
      Пока фото делал и ссылку на Китай искал, rammer, уже дал. гы-гы
      rammer подумал за 7030, а 3030 нашел hacjka, а фото вот, пожалуйста, этого добра хватает
      Но размер оригинального чуть больше 3мм - 3.3 или 3.2 (подзабыл уже) потому я и пытался искать 3535 гы-гы
    Vladislav_12-01-2016 12:08
    chignon13-01-2016 06:42
      Vladislav_, поясни, пожалуйста: даешь фото компонета размера 3035 (или 3530, хз как правильно), а ссылку на 3030, что подсказал сам один из вопрошающих.
      Трудно понять эти чудачества.
    Vladislav_13-01-2016 12:53
      chignon писал:
      а ссылку на 3030
      это то что приехало по ссылке - хрен поймёшь как они их меряют - вот к чему я ..... я 6 разных заказывал такого плана по 100 шт, - время свободное появится надо будет все перемерять , что по корпусам , что по токам ....
    chignon13-01-2016 13:04
      Vladislav_, одобряю ОК
    Vladislav_14-01-2016 19:47
      chignon писал:
      Такс , это я сам лохонулся - не с той ленты вытащил, за что прошу прощения . По ссылке 3030 1 Вт 6 В 97-100LM вышеприведённой всё ОК .В принципе описание соответствует действительности .
    hacjka14-01-2016 20:33
      светодиод с защитным стабом?
      на фото просто видно снизу еще вывод....
      хотя в описании лота-стандартно,два диода последовательно...
    rammer14-01-2016 21:40
      Vladislav_ писал:
      держите ...
    Vladislav_15-01-2016 15:35
      hacjka писал:
      да
    hacjka15-01-2016 17:19
      поспешил я купить без защитного стабика=((
    VVF15-01-2016 20:26
      hacjka писал:
      каким местом стабик поможет от типовых причин, банальный перегрев?
      Зря переживаешь.
    hacjka16-01-2016 19:36
      Idea что сгорит,то не сгниет!
    mr.vai17-01-2016 07:19
      а его задуманный смысл поясните если можно.перенапряжение и откроется ?
    Vladislav_17-01-2016 14:06
    mr.vai17-01-2016 14:10
      хитрожопо ... гы-гы а при коротком- запекшимся ?
    hacjka17-01-2016 14:12
      гы-гы теперь есть повод для рекламы новой сверхвумной подсветки...
      и в ремонт будут приносить уже когда половина светодиодов перестанут светить...
    mr.vai17-01-2016 14:14
      главное чтоб "сверхновой " не засветил... гы-гы
    Сплит17-01-2016 21:30
      hacjka писал:
      В Самсунгах это уже так и есть! подшучивать, дразнить гы-гы
    zharinov17-01-2016 22:44
      Vladislav_ писал:
      устанавливается параллельно каждому светодиоду в линейках из последовательно соединенных светодиодов и шунтирует вышедший из строя элемент, позволяя всем остальным светодиодам в линейке продолжать работать.
      Хрена лысого , начинает греться стабилитрон , потом плавит пластик и линзу .... в итоге имеем дыру в текстолите с углями .
    _Dik_18-01-2016 01:12
      Стабилитрон ставят для более надежного убивания подсветки.И правильно.Говоришь клиенту - сгорел светодиод=это ж фигня.А вот когда говоришь - совмещенный элемент подсветки-это сила.Попробуйте-посмеетесь.
    diman-p20-01-2016 15:50
      Уважаемые знатоки! Никто, часом, не знает, как такие LED называются? Это из торцевой подсветки Samsung.
    shira20-01-2016 22:47
    PALYCN21-01-2016 00:01
    rammer21-01-2016 00:46
      diman-p писал:
      diman-p, смотреть и спрашивать надо у производителя , тогда и вопросов не будет ...
    diman-p21-01-2016 09:57
      PALYCN !
      Похоже, оно.
      Закажу, пожалуй.
      Поставлю - дам отчет.
      rammer !
      Спасибо!
    ancl25-01-2016 19:23
      сегодня привезли такое чудо 8 диодов выгорело толстый пластик перед панелью тоже.Наверно со стабилитронами.Какие светодиоды заказывать?На планке штрих код говорит lk910258032e617lw5300a а гугл его не знает.Наверно скоро как раньше на ламповых нужно делать противопожарную профилактику
    hacjka25-01-2016 20:18
      клиенты как всегда несут уже когда перестает*мигать,пропадать* гы-гы или когда уже дымок пойдеть улыбка
    SASAA25-01-2016 23:10
      ancl писал:
      а донор пластика есть ?
    ancl26-01-2016 09:06
      Пластик можно и от другой панели битой нарезать.А вот светодиоды 4*3мм как опознать и где купить?Телику то только год
    Vladislav_26-01-2016 10:50
      ancl писал:
      наименование аппарата , панели - секретная информация? светодиоды живые есть на планках - не ужели так тяжело по ним определить варианты замены ?
    ancl26-01-2016 11:12
      ue32f6200 остались планки от лж но там светодиоды 3*3 а у меня3.5*3.6мм
    Vladislav_29-01-2016 11:37
      ancl, - вклей туда кусок планки вместо сгоревших .
    ancl29-01-2016 18:52
      Vladislav Диоды заменил ток уменьшил 3 часа и опять нет подсветки жду диодов от китайцев.Диоды от lg по чвету отличаются от самунг на белом видно на изо нет
    RM2530-01-2016 15:44
      гы-гы
    diman-p04-02-2016 11:58
      diman-p писал:
      PALYCN писал:
      Та уже ж вроде бы посылали вот сюда
      rammer писал:
      diman-p писал:
      PALYCN !
      Похоже, оно.
      Закажу, пожалуй.
      rammer !
      Спасибо!
      Заказал. Поставил. Оно. TS732A 6 В 7032 SPBWH1732S2LVD1BIB
    dmdon11-04-2016 20:20
      SAMSUNG EDGE LED TS73 есть два разных варианта:
      1. TS731A SPBWH1732S1B
      2. TS732A SPBWH1732S2C
      отличаются макс. током и яркостью.
      Сейчас в работе две:
      32' BN96-21458A ASSY LED BAR P;32" NNB_RIGHT,ALUMINUM,44 BN95-00610A PRODUCT LCD-AMLCD;6.5K, LTJ320HW04-V,3D,
      40' BN96-21461A ASSY LED BAR P;40" NNB_RIGHT,G/D,56EA(SE BN95-00714A PRODUCT LCD-SHARP;40INCH, 60HZ, 2D, CY-LE400BGSV1
      торцевые планки от SLIMовских панелей 'ES' серии 2012г с пробитыми диодами.
      Собираюсь на aliexpress 100шт. заказать и понятия не имею, какие заказывать TS731A или 732A?!?
      Странно, в описании TS731A совпадает с оргигинальным p/n самца SPBWH1732S1B а на упаковке др. p/n SPBWH1732S2LVD1BIB
      А в описании TS732A оригинальный p/n SPBWH1732S2C отсутствует, на упаковке тот же код SPBWH1732S2LVD1BIB, что в описании TS731A
      Еще вопрос важный: Для посадки новых EDGE LED TS73 на дюралевый стринг какой флюс посоветуете заказать???
      ИМХО выбор правильного флюса при посадке торцевого LEDа на стринг очень важный момент!!!
      Флюс в момент посадки LEDа на стринг не должен кипеть и давать испарения на LED.
      Т.к. излучающая поверхность LEDа к стрингу под углом 90*, кипящий и испаряющийся флюс не годится,
      LED помутнеет сразу от паров неподходящего флюса, а мыть LEDы после посадки вряд ли можно.
      Консистенция флюса должна быть правильная, по вязкости ближе к пасте, чтоб не растекался по стрингу.
      Снимаются LEDы со стрингов легко, мощный Советский паяльник 100Вт с толстым жалом, жало припоя немного,
      чтоб теплопроводность улучшить с алюминием стринга.
      5~10сек прогрев снизу и LED пинцетом красиво поднимаем. Отпаянный LED, как новый.
      Интерессно, новые LEDы TS731(2) с припоем на ногах или без припоя?!?
      Какой термопрофиль производитель рекомендует для посадки новых TS73 на новые стринги???
      Какие флюсы, припои или пасты для этого использует производитель???
      Буду признателен за инфу, ничего доп. по пайке этих LEDов не удалось найти, с даташитами на TS73 глухо ...
      А сделать надо на 100 из 100 голливудская улыбка
    Vladislav_11-04-2016 22:02
      dmdon, снимаю и ставлю термопинцетом (350°C), иногда помогая паяльником с ножевым жалом (300°C) если имеется приличный теплоотвод, с флюсом не задумывался даже, использую какой есть под рукой (amtech, martin) предварительно оплёткой сняв остатки старого и в небольшом количестве нанеся на место пайки хорошего припоя. Мою только место пайки обычным моющим составом для плат на основе изопропилового спирта и калоши, пробовал когда то ацетоном - ни чего не мутнело. А вообще опыт - дело наживное ......
    dmdon12-04-2016 15:36
      Vladislav_, опечатались наверно, термопинцетом TS73 снять/поставить никак не возможно Нет , ноги под LEDом к ним термопинцетом без вариантов подойти.
      Термопинцетом возможно снять/поставить любые другие корпуса (к примеру TT73), где ноги слегка с боков выступают.
      Или я не прав, и TS73 действительно можно сверху снять/поставить термопинцетом?!? шок
    Vladislav_13-04-2016 09:20
      dmdon, сори , не обратил внимание на корпус - эти мелкой ИК станцией , но они у нас на порядок реже встречаются ...
    Шурок13-04-2016 11:22
      Лучше позже, чем никогда LG led - LATWT470RELZK
      Можно заказать с али
    Vitolka15-04-2016 12:26
      Кто меняет светодиодами (не врезает донора), как (чем) Вы приклеиваете на место пуговицу?
    adam-volk15-04-2016 14:49
      Супер клей . Например, Супер клей Контакт универсальный.
    dmdon15-04-2016 16:01
      Про клей для линз уже много говорили...
      1. Большинство суперклеев на основе цианоакрилата, при высыхании выделяют испарения во внутрь линзы в виде белой матовой плёнки.
      По этой причине настоятельно не рекомендую использовать супер клеи для приклеивания оптики.
      2. Клеить лучше эпоксидкой или силиконом.
      3. Точки от оригинального клея при пересадке леда на стринге могут разрушиться, по этой причине при повторном приклеивании линзу важно посадить по всему периметру на ту же высоту, которая была до отклеивания линзы.
      4. Перед отклеиванием линзы, выставь метки, чтоб повторно линзу приклеить в тоже положение, которое было до отклеивания линзы.
    MainRooT18-04-2016 23:49
      народ, а кто чем тестирует линейки? надоело проверять лабораторником по 2-3-5 диодов последовательно. хочется разом и весь стринг, а там бывает и 100 вольт нужно.
      может узкоглазые что-нибудь придумали, но не за 2.5-3 косаря?
    VVF19-04-2016 05:30
    Anonymous19-04-2016 09:25
      Почему сгорают светодиоды в подсветке телевизора? О чем умалчивають хитрожопые пр-ли светодиодовъ.
      https://www.youtube.com/watch?v=-uURe1c8Atc
      с графиком и замерами температур на поверхности леда в процессе тестирований.
      +бонусъ-самопал люксметр из 2 деталек (одна-фотодиот,вторая - тестер)
    MainRooT19-04-2016 11:13
      VVF, я это читал.
      из-за такой херни не хочется тратить день-полтора на сборку чего-то.
      отошел я давно от этого, ленивый.
      Есть что-то готовое? или он готовые продает как-то?
    stas119-04-2016 12:28
    Anonymous19-04-2016 12:40
    KRAB19-04-2016 21:08
      MainRooT писал:
      - продает
    MainRooT20-04-2016 09:56
      durango, а че там на втором крутилкой крутицца? ток?
    Anonymous20-04-2016 10:03
      MainRooT, вот тут Allex купил эту щтуку,у него спросить можно, у мне нема гы-гы ее
    zelimxan20-04-2016 11:59
      MainRooT писал:
      одна напр. вторая ток. Хорошая вещь.
    Vladislav_20-04-2016 15:29
      durango писал:
      у мне нема ее
      - это что то с области невероятного , у тебя и нет Нет
      я тоже покупал как у Allex, , правда в корзине лежал долго , в конечном итоге дождался своей участи и обнаружив , что ценник поменялся по какой то акции , или бог его знает чего там китайцам в голову взбрело - но в итоге почти по изначальному ценнику купил Td 0 - 300 В
    Anonymous20-04-2016 15:48
      кризисъ да.. недовольство, огорчение
      я у одного кетайца видел-он присабачил для проверки ледов в телеках эти хрени -
      там переделал на входе кое-чо и в платке,кароче у него леды тперь там и мигают,и эффектами светять и плавно засвечиваеть ихъ крутя левую крутильку а правой режимы-эфекты переключатъ он..
      в сл. раз сфотаю кишки-переделки в этой херне.. ( блок питания дюралайтов)
      а я эти два рабочих (б\у) за доллар купил кстати..
    tmaster21-04-2016 07:49
      MainRooT, тогда так 15 минут на зборку
    Anonymous21-04-2016 09:10
      эт транс развязки (из 2-х) -а скоко вольт на выходе..
      и резистор какой номинал..?
    MainRooT21-04-2016 09:26
      zelimxan писал:
      там одна крутилка.
      я вот про этот девайс http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Free-split-screen-Led-backl ...
      tmaster писал:
      вот именно о чем-то таком и думаю уже сижу.
      только надо балласт электронный продумать.
      чтоб ток был стабилен от 3вольт выходных и до 230ти (действующих)
      Добавлено 21-04-2016 11:26
      давно уже ничего не разрабатывал. надо ОС с мосфетом сделать, только безынерционную.и без ОУ бы
    tmaster21-04-2016 09:39
      любые 2 с одинаковыми параметрами резистор тоже почти любой у меня 6к8
      Добавлено 21-04-2016 08:40
      durango, 220 на выходе
    MainRooT21-04-2016 09:55
      так пойдет? подшучивать, дразнить
    tmaster21-04-2016 10:03
      MainRooT, дак еще и плату рисовать ,ето дорого улыбка
    MainRooT21-04-2016 10:06
      tmaster, да я ЛУТом умею пользоваться. и схема навесным делается такая как нехрен делать. покритикуйте лучше, чо я нарисовал не так.
      не считая обильных возлияний от мосфета. но линейки проверять большие токи не нужны,имхо
    Сплит21-04-2016 10:10
      MainRooT, Схема прям из Столково.Чувствуются нанотехнологии Чубайса! гы-гы
      Но работать придется в перчатках... подшучивать, дразнить помираю со смеху!
    MainRooT21-04-2016 10:18
      Сплит, я ж нигде не рисовал, от чего это будет запитываться. думаю как выше указано, развязка на двух идентичных трансах.
      совсем супер, если найду транс с отводом 120в.
    Anonymous21-04-2016 10:26
      от швейных машинок японских транс 220v -110/120v пойдет.
      В маг-базарах где машинки такие продают и трансы такие есть как отдельно продають
      Добавлено 21-04-2016 10:29
      220 на выходе
      а .. спасибо,а я подумал мож провод подцеплен ещо к типа латра тамъ (регулировать)..
    MainRooT21-04-2016 11:03
      durango писал:
      куда мне такую мощъ гы-гы
      на форуме нашей местной радиолавки писанул, что надо транс 5-10вт с вторичкой 100-230в.
      посмотрим чо скажут.
      если нету - расковыряю несколько бп железных от свитчей старых да два транса поставлю
    hacjka22-04-2016 09:57
      может кто в курсе,где такие прикупить? или хотяб маркировку?
      стоят на планке с алюминиевой подложкой.
    MainRooT22-04-2016 12:03
      ребят, кто какие стринги видал?я больше 50 диодов не видел.
      буду сам колхозить девайс.
      внимание, вопрос:
      160вольт выходных хватит под все задачи?
      или все же сделать 200, но с небольшой потерей максимального тока?
      буду колхозить на двух трансформаторах серии ТП-125 (20вт).
      Вот, подбираю, какое взять соотношение. либо в 2 раза понизить напругу (трансы 230-8, потом 16-230), либо в 1.6 (трансы 230-10, потом 16-230). после моста будет кондерчик небольшой.
      т.е. в первом случае вольт 160 выйдет по выходу, во втором около 200 (у меня в офисе в розетке 240-245в).
      заказал китайский показометр, врезать туда, он до 200в.
    Сплит22-04-2016 12:42
      MainRooT, Я лапал стринги от большого телека с битым экраном.
      130 шт! гы-гы
    Vladislav_22-04-2016 12:48
    tmaster22-04-2016 13:27
      MainRooT писал:
      А нижний предел от ...
      Добавлено 22-04-2016 12:28
      Vladislav_, Он я думаю в конце концов до этого и докрутится
    MainRooT22-04-2016 14:02
      Vladislav_, tmaster, а нахера так сложно?
      вот так попроще, мне кажется.
      не вижу смысла терять день на сборку девайса, который зажигает диоды.
      лучше день потратить с пользой, заработать и купить готовую коробку у китайцев за 2.5 рубля.
      или самому сляпать по моей схеме, потратив 400 рублей и час времени.
      Добавлено 22-04-2016 16:03
      tmaster писал:
      от 0, однако.
      стабилизация (ограничение) - по току
    Сплит22-04-2016 14:25
      MainRooT, Если сожжешь несколько стрингов в аппарате клиента. подшучивать, дразнить
      Поймёшь ,что задача сложная и не лёгкая! гы-гы
    MainRooT23-04-2016 10:40
      Сплит, каким образом?
      токоограничитель у меня такой же, как у аффтара более сложного девайса.
      только попроще, без ОУ (больше рассеяние на шунте)
    Сплит23-04-2016 12:26
      MainRooT, О опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг...
      гы-гы
    MainRooT24-04-2016 00:51
      Сплит, закупил седня железа на поделку.
      будет минутка - склепаю
    Сплит24-04-2016 01:04
      MainRooT, Ждём новостей с фронта... гы-гы
    samilo02-05-2016 17:50
    hacjka02-05-2016 19:14
      разобрать бы енту коробочку и схемку срисовать.
    samilo02-05-2016 22:23
      hacjka писал:
      Да схемка там ничего не порешает (я разбирал) Там контроллер запрограммированый в качесте мозга. Это ведь умная коробочка (smart) Размеры платки и схема поразили своим минимализмом. А контроллер они мастикой залили Тот, кто привык воровать - не заинтересован, что бы его самого обворовали. улыбка
    hacjka03-05-2016 09:43
      жаль,хотя сомнения были......
    MainRooT03-05-2016 18:44
      samilo писал:
      Этот китайский вариант до 200 вольт считаю не таким и напряжным по деньгам
      ни крутилок, ни показометра хотя бы одного.
      ни о чем подшучивать, дразнить
    samilo03-05-2016 23:08
      MainRooT писал:
      samilo писал:
      Да показометр не составит труда примантулить. Можно вот такой.
      http://ru.aliexpress.com/item/A96-Mini-DC0-200V-DC-LED-Voltage-Panel-M ...
      А крутилки там не нужны. Приборчик сам всё крутит. Он же умный. голливудская улыбка В описании всё есть.
    MainRooT04-05-2016 10:03
      samilo писал:
      А крутилки там не нужны. Приборчик сам всё крутит. Он же умный. В описании всё есть.
      а ток-то! (ток, Карл!) - чем крутить?
      поставить поменьше,чтоб не ослепнуть пока тыкаешься.
      поставить побольше- оставить на прогон.
      ни о чем коробка.
      samilo писал:
      мне такой как раз едет.
      на самопалку пристрою, сравнивать падение на планках.
    asanik04-05-2016 12:20
      MainRooT писал:
      Леш, страшная схемка - опасная. улыбка
      - http://i77.fastpic.ru/big/2016/0421/31/ce42526515dbff09c68e516a3822ed3 ...
      Много можно минусов привести...
      Только некоторые:
      1. Мощность посчитай - полевик нужен ватт 150...200 минимум (работа в линейном режиме) и радиатор к нему соответствующий.
      2. Токовый датчик тоже ватт на 100...150.
      3. При регулировке потенциометра в верхнее положение (при нагрузке) - биполярничек (эмиттер-база) превратится в дым.
      4. И т.д...
    MainRooT04-05-2016 12:53
      asanik писал:
      система прямо как у автора самоделки отсюда.
      у него тоже линейная регулировка.
      о каких 150-200вт речь?
      20вт трансы. вольт до 160-180 выход.
      100мА в долговременном режиме - максимум 20вт выделение на мосфете при работе "на КЗ".
      взять полевик ватт на 50-80 в то-220 и норм.
      Добавлено 04-05-2016 14:56
      asanik писал:
      диапазон регулировки планирую 10-100мА.
      чтобы при 10мА открылся биполяр, нужно резюк около 70Ом.
      при 100мА тепловыделение будет около 0.7вт на токовом сенсоре.
      Добавлено 04-05-2016 14:57
      asanik писал:
      тут схема набросана "по быстрому". естественно, там будет еще один резистор.
      кондер сглаживающий планурию отключаемым. чтобы действующее значение напряжения менять на выходе, соответственно, в некоторых ситуациях уменьшить тепловыделение на мосфете.
      Добавлено 04-05-2016 14:58
      в общем ,придет "измерятор" - сварганю все, покажу че вышло. трансы, корпус уже закуплены.
      радиаторов тоже навалом разных
    asanik04-05-2016 13:11
      Обычно режим КЗ - это не самый тяжелый режим для источников, а, зачастую, не говорящий ни о чем.
      MainRooT писал:
      У тебя там "сила" помечена как 310V, т.е. нужно полагать, это осветительная сеть (розетка) - стало быть никаких просадок напряжений, типа, на трансах и проч. не будет.
      Вот сам посчитай: 310V / 0,1A (минус 30...50 V на типовых стрингах при токе 300 mA) = ? - остаток где у тебя осядет?
      На чем? - на токовом датчике или полевике?
    Сплит04-05-2016 15:15
      asanik, На потолке очядет в виде копоти! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
    MainRooT04-05-2016 19:17
      asanik,
      это был первый набросок. я ж позже написал, что нужна развязка в любом случае. а раз развязка, то постоянки проще сразу и сделать 160-180в после выпрямления.
      asanik писал:
      да даже если там 310в.
      с чего мы для расчета выделяемой в тепло мощи начали напругу на ток делить, а не умножать?
      ну посчитал. при максималке на выходе в 200в и макс токе 0.1А в режиме "кз" на полевике +сенсоре выделится 20вт.
      но никак не 200.
      это максимально возможный, аварийный, режим.
      или формулы из школьного курса всеми уже забыты?
      чуть выше также писал, что 70Ом сенсора вполне достаточно под мои задачи. это при 0.1А 7вольт падения, при 0.01А - 0.7в.
      что дает при максимально ограниченном токе в 0.1А рассеяние на токовом сенсоре не более 0.7Вт
      Добавлено 04-05-2016 21:19
      остальное - на полевике. до 20вт. в "аварии" (КЗ между щупами).
      и в пределах 12-15вт в штатном рабочем режиме.
      разве это дохрена?
      у местного автора той конструкции, ссылку на которую вы приводили, вовсе выходные токи до 0.3А.
      а ограничение тока - по тому же принципу. мосфет в линейном режиме. о чем там неоднократно упоминается, что корпус работает как теплоотвод, а мосфет не менее 40-50вт должон быть.
      только у него стоит еще ОУ, то ли чтоб на сенсоре меньше выделялось, то ли диапазон регулировок тока шире, то ли просто чтобы зачем-то точнее держать ток (только нафига?).
      ведь задача "зажечь" . установки дока достаточно чисто субьективной ("риски" вокруг крутилки), даже показометр тока не нужен.
      у китаезов с последних ссылок- и вовсе. ни "рисок", ни показометра.
      просто жарит 200в по выходу с ограничением тока на каком-то уровне и все.
      Добавлено 04-05-2016 21:25
      еще поясню.
      на "наброске" схеме указано "+310" по следующей причине.
      ведь гораздо проще взять два идентичных трансформатора-развязки и вести преобразование, скажем, 230 -> 9 -> 230. что потом даст +310.
      но так как я заказал китайский вольтметр "до 200в постоянки", а более и не нужно, то решил все же взять два разных трансформатора, чтобы после выпрямления и сглаживания получить вольт 180 постоя
    uam04-05-2016 20:39
      Интересно, а такой двухполюсник для стабилизации тока можно применить?
      [Ток стабилизации, мА] = 2 * ([Напряжение стабилизации стабилитрона, В] - Напряжение насыщения база - эмиттер, В]) / [Сопротивление резистора R1, кОм]
      [Минимальное падение напряжения, В] = 2 * [Напряжение стабилизации стабилитрона, В] - Напряжение насыщения база - эмиттер, В]
      Из http://gyrator.ru/current-stabilizer-two-pole
    samilo05-05-2016 08:05
    MainRooT05-05-2016 10:15
      samilo писал:
      А вот здесь до 220 вольт с показометром напряжения
      опять ни о чем.
      смотри фотки.
      по надписям на корпусе оно опять же до 200в.
      и опять нигде не указаны рабочие токи. но судя по фоткам горящих диодов, они очень малы .
      и опять нигде не регулируются.
      хрень, в общем.
    Сплит05-05-2016 12:39
      MainRooT, А зачем тебе большие токи?
      Тоды просто диодный мостик и к стрингам!!!
      Думаю до 60А автоматы выдержат. гы-гы голливудская улыбка
    hacjka05-05-2016 21:22
    VVF05-05-2016 22:04
      hacjka, не стоит
    MainRooT05-05-2016 23:13
      Сплит, я ш написал, сильно большие не нужны. потому не вижу смысла колхозить импульсные dc-dc по хитромудрым схемам на куче рассыпухи.
      проще два транса железных.
      но то что на фотке у китайцев - там жеж визуально пара миллиампер, совсем ни в какие рамки
    Сплит05-05-2016 23:41
      MainRooT, Выше 50 mA и не надо!
    MainRooT05-05-2016 23:48
      Сплит, но и то что на фотках на али - не более 1-2мА визуально. тоже не вариант.
      я решил делать из того что есть в ассортименте местных лавок недорого.
      посему ограничусь ста миллиамперами
    микстер06-05-2016 00:18
      MainRooT писал:
      Особенно хотел узнать по каким параметрам складывается площадь покрытия сенсора и от каких материалов,,,,,,, и вообщем от чего складывается чувствительность одного "материала" соответственно другова "материала" гы-гы Теория приблизительности, относительности, вам об этом в школе за 3 класс не говорили??? гы-гы Только не надо площадь одного неоднородного металла или чего либо при одинаковом возбуждении, противопостовлять потенциалу моего члена симпатичной девушке! гы-гы подшучивать, дразнить
      Добавлено 06-05-2016 00:35
      MainRooT писал:
      Диод, хуле, дёшево и сердито! гы-гы
      Добавлено 06-05-2016 00:41
      Из девяти штук в линейке тестером один отбраковать или или стрингу(три или пять, больше не видел) в 32дюймовом корыте надо прибамбас покупать???? помираю со смеху! Аха-ха, лодырь! рёв в три ручья
    samilo06-05-2016 20:55
      Сплит писал:
      Ну что поделать, если хоца ему зажеть линейку или целую группу линеек на полную яркость и полюбоваться без солнцезащитных очков на это красивое зрелище, убедиться что все светодиоды светят одинаково, приборчик справляется с этими задачами как по току, так и по напряжению да ещё и всё это показывает. Это же кайф. Каждый должен наиграться этим и только после этого успокоиться. улыбка
    zharinov07-05-2016 09:25
      запилил охлаждение
    chignon07-05-2016 09:45
      микстер писал:
      В одной линейке тыкаться - да. А определить, какая из линеек - что-нибудь подать надо. У мну на этот случай простенький источник 80В с резистором.
    MainRooT07-05-2016 10:20
      chignon писал:
      я даж в одной тестирую блоком питания.
      группами по неск диодов тыкаюсь и смотрю светит-не светит.
      а линейки до 50 диодов видел, а их было 4 штуки.
      вот это была засада гы-гы
      потому и нуно прибор
    микстер08-05-2016 21:37
      chignon писал:
      микстер писал:
      А у тя в корыте обычно сколько стрингов и скоко диодов на ней? гы-гы
      На одну стрингу пару минут, на девять диодов, пять стрингов, 10 минут! улыбка
    chignon08-05-2016 21:49
      микстер, тю, шо их, снимать, что-ле Чудной Или аки пчела зависать над корытом? ухмылка Нет Мну акробатика не особо... Нет нахрен
    микстер08-05-2016 22:25
      chignon писал:
      Из трёх или пяти усёк одну, две нерабочие и будешь зависать как пчёлка! гы-гы Аль стринги есть на каждое корыто? подшучивать, дразнить Ани бывает с одного корыта не взаимозаменяемые, ревизия разная к примеру! гы-гы
      А кого снимать и зачем, чёт я не понял? гы-гы
    chignon09-05-2016 05:05
      микстер, чтобы комфортно все на столе проверить.
      Неисправную линейку, а то две неисправных, или все неисправные в корыте подиодно тыкать - это вынужденно, куда деваться. Но чтобы все подряд, вместе с исправными Нет
    hacjka09-05-2016 09:03
      я стринги проверяю лабораторником-на щупы напаял острые отрезки иголок.
      Прокалываю верхний слой краски,проверяю какждый светодиод.Ну и выкрутив на нужную напругу весь стринг.
    Anonymous09-05-2016 09:16
    MainRooT09-05-2016 10:58
      hacjka писал:
      да и я так же. группами диода по три.
      но сука, диодов бывает по 200 штук.
      да и неудобно . не любое корыто на мою рабочую зону залезает. 40" максимум. а каждый стринг снимать - гемор.
      потому и нужен девайс. хотя бы быстренько выявить дохлые стринги чтоб снять их.
    Anonymous09-05-2016 11:13
    MainRooT09-05-2016 11:19
      durango, надо тоже на один комплект щупов иголки нахреначить будет.
      несъемно.
      пущай будет
    Anonymous09-05-2016 11:31
      эти съемные у мне заебательские насадки самопалъ! -покряхтел полдня мастыря их- зато скоко лет выручают.
      Не рвутся,материалы надежные (не кетай! а -самопалъ качественный союзный!), секунда:-одел насадки и щупы превращаются из колхозных (с дубовыми концами для электрика), В: - суперь/пуперь игольчато технологически микро-нано укрученные!
      ну... и обратно,- небольшое секундное усилие - снял и снова стандартные щупы тупорылые..-моно лезть в рубильник мерить 220v гы-гы
      Лёгким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты ухмылка
      щупы будут изнашиваться,рваться, а насадки эти - просто перекинул на другие щупы рабочие и снова ты обладатель когда надо-игольчатых концов ( сменных-насадки!)
    MainRooT09-05-2016 11:34
      durango писал:
      короче, я сделал проще.
      заказал из китая.
      3 бакса.
      ленивый я помираю со смеху!
    hacjka09-05-2016 11:43
      durango, я взял набор обычных иголок тоненьких...отрезал по 1.5 сантиметра..и припаял тупо к щупам тестера гы-гы сверху термоусадку да и все.
      Ими удобно тыкать в платах особенно по ножкам микросхем и смд мелочевке.
    Anonymous09-05-2016 11:51
      я взял набор обычных иголок тоненьких...отрезал по 1.5 сантиметра..и припаял тупо к щцпам тестера гы-гы сверху термоусадку да и все.
      Ими удубно тыкать в платах особенно по ножкам микросхем и смд мелочевке.
      да.. я тоже когдато этимъ занималса гы-гы
      пока не пришел к конструкцыи насадокъ Крутой!
    hacjka09-05-2016 11:54
      durango, во почти так как у тя.Съемные не хочу-контакт пропадет или еще чо...
      а как то давно делал так
      вытаскивал щуп и вместо него шурупчик с просверленой дыркой в середине посредине вдоль...и залуживал и вкручивал вместо щупа.
      К шурупу припаивалась иголка....надежная конструкция,но муторная голливудская улыбка
    samilo16-05-2016 20:38
      Я решаю проблему со щупами просто - если не устраивают для данного случая щупы, то надо иметь щупы на все случаи жизни разные (универсальных пока не изобрели) Меняю на те, которые нужны в каждом конкретном случае - от фирменных остроконечных до тупых и кончая с напаянными иглами, о которых писали выше и т.д. и т.п.(кому что нравится и кто на что горазд) Я могу себе это позволить, нервы дороже ... улыбка
    mr.vai19-05-2016 06:30
      напустить в корыто не пробовали ? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
    Anonymous19-05-2016 07:02
      как тут в теме про самопал /насадки на щупы иголчатые стали говорить,на ютупе начинают потихонько,ненавязчиво появляться видео об "изобретенных" самопал/насадках игольчатых ,на тупые стандартные щупы..
      https://www.youtube.com/watch?v=lm4ccTNLCjE
    Vladislav_19-05-2016 10:05
      samilo писал:
      пока не видел - и не изобрели это разные вещи ETL-33.320
    Алексий 196719-05-2016 11:24
      Vladislav_, ценник совершенно не вкусный, не стоит оно того.
    Vladislav_19-05-2016 11:53
      Алексий 1967, у меня уже лет 5 такого плана (правда у меня ещё пинцет SMD в наборе , которым практически не пользуюсь) , набор брал что то около 27 $ - они того стоят ....
    Алексий 196719-05-2016 12:05
      Vladislav_ писал:
      к примеру комплектные от sanwa cx506a, позолоченные типо, ничего хорошего в них не нашёл, самопальные намного удобнее, вопрос только в том, из чего наконечники делать, ибо большинство иголок быстро окисляется, приходится периодически подтачивать. Вместо всяких крокодильчиков проще лишний раз подпаяться, для этого нужно просто несколько щупов иметь.
    partisan19-05-2016 14:17
      zharinov писал:
      запилил охлаждение
      Вот по скотчу на корпус и пробьет.
    zharinov19-05-2016 15:20
      partisan, мальчег помираю со смеху! .....может у тебя канешна пробьёт.....но у мня температура корыта и линеек абсолютно сравнялась .
    test_mоd19-05-2016 16:37
      А вы всё вопрошаете,какие светодиоды ,где заказывать и как ставить..
      Всё на ближайшем авторынке гы-гы
      И похер как пуговицы клеить
    partisan19-05-2016 17:02
      zharinov писал:
      partisan, мальчег
      Хамить обязательно?
      Померяй напряжение на стринге относительно корыта, может веселья поубавится.
    zharinov19-05-2016 17:09
      partisan, трудно приглядется к фото ? или будешь дальше ахинею нести ?
      СТРИНГ ИЗОЛИРОВАН ОТ СКОТЧА злость
    partisan19-05-2016 17:52
      zharinov писал:
      ИЗОЛИРОВАН
      А кричать зачем?
      Фторопласт? На хладотекучести оного не обжигался еще?
      И прижатие только за счет предварительного натяжения скотча, а оно обязательно ослабнет. И все усилия впустую, а если не повезет, на уголке стринга фторопласт продавится и пробой.
      А какой вообще смысл в подобном теплоотводе?
    zharinov19-05-2016 18:06
      Бред .
    partisan19-05-2016 18:08
      zharinov писал:
      Бред .
      Емко!
      А соседние кристаллы пусть греются?
    zharinov19-05-2016 18:27
      Фото середины процесса , на ютуб пока лайфхаки не кидаю .
    partisan19-05-2016 18:32
      Толщину фольги на стринге не мерил? 0,05 мм, а ширина 10 мм, а в месте припайки светодиода 2,8 мм.
      Тепловое сопротивление посчитать сможешь?
      Впрочем, если охлаждение участка фольги, позволяет спать спокойнее, то можно и так поизвращаться.
    zharinov19-05-2016 19:29
      Ширина фольги 50-70 мм , стелить можно в 2-3 слоя в проблемных местах , бюджет не пострадает . Сравнивать тепловое сопротивление чего ? Место пайки меня не интересует , можно посчитать текстолит-корыто и сравнить с ????? НАХУА ?
    MainRooT20-05-2016 00:06
      zharinov, а чо за панель хоть?
    partisan20-05-2016 12:54
      Я за медную фольгу на стринге писал.
      Впрочем... непробиваем. Клей дальше, да побольше, лишь бы бюджет не страдал.
    zharinov20-05-2016 13:36
      partisan, площадь теплового контакта медь-люминь 2-3 см2 , и чего это даст ? Люминевая фольга толщина 0,1 мм ."фторопласт" 0.05 мм .
      MainRooT, панель хз , модель 32ла615 , лыжик.
    partisan20-05-2016 13:56
      zharinov писал:
      и чего это даст ?
      В том и дело, что ничего. У тебя медь от кристалла тепло плохо отводит. Что толку медь в стороне охлаждать?
      Да и само охлаждение меди под вопросом. Площадь и теплопроводность подложки вполне с этим справляются.
      Кардинальное спасение кристалла - ограничение тока. Остальное от лукавого.
    samilo21-05-2016 23:46
      Vladislav_ писал:
      samilo писал:
      Нет Возражение не принято ....
    Капитан Немо22-05-2016 22:13
      Вот здесь наткнулся:
      Anatolii писал:
      чем заменить светодиоды в подсветке (какой тип туда подойдет?)
      у LG это серия телевизоров 32-55LN... ,
      у Самсунга 32-55F...
      у обеих фирм там стоят сверхяркие 3x3 мм, но они не взаимозаменяемые
      СРС писал:
      В одних 3-ех вольтовые, в других 6-ти
      Cейчас меняю светодиоды в LG 32LN570V, доноры взял с Samsung 46F6500. Донорские светятся от тех же 3 вольт, только ток чуть побольше (0.13 и 0.15 Ампера), и яркость тоже чуть больше. Откуда инфа о 6 вольтовых в Самсунге?
    Сплит22-05-2016 23:36
      Капитан Немо, А вот бывает такое счастье!
      У тебя просто опыта маловато. гы-гы
    MainRooT23-05-2016 10:10
      Сплит, двухкристальные, что ли?
      Добавлено 23-05-2016 12:10
      а стабилитрон,как положено, там имеется?
    фантом229-05-2016 12:01
      hacjka писал:
      Тоже интересуют такие светодиоды - менял такие на лыжные http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://ru.aliexpress.com/stor ... но приходилось переполюсовку делать. Хотелось бы найти родные. Корпус 3535, ток в работе 320mA, падение напряжения на нём 3,2 вольта. Стояли в Samsung UE32F5300АК
    MainRooT29-05-2016 13:09
      фантом2 писал:
      дак под 32F5000 у каждого мастера в дербане куча планок. живых и полуживых.
    shov24429-05-2016 14:30
      MainRooT писал:
      Да заканчиваются они ... а с битыми матрицами чот не несут . Тоже бы хотелось найти родные .
    фантом230-05-2016 11:35
      Кстати лыжные ярче светят - на изображении просвечиваются силуэты пуговиц недовольство, огорчение
    ал5630-05-2016 13:42
      фантом2 писал:
      LG 39LN540 на столе с\д со стабилитронами ,поставил от Samsung UE32H5000AK ,тоже со стаб .,свечение вроде одинаковое ,стекло еще не ставил ,а ток разный ,при напряжении 3в от батарейки у лыжных 16-19 мА (разброс такой ,но в основном у всех 16),у самсовских 26 мА ,пойдут по току ? ,что скажете .
    chignon30-05-2016 14:17
      ал56 писал:
      Охреневаю от вас... Нафига это?
      Добавлено 30-05-2016 14:19
      Меряйте напряжение, если есть желание, при максимальном рабочем токе, или не максимальном - эта величина уже будет иметь смысл.
    Сплит30-05-2016 14:54
      ал56, А гарантию на сколько месяцев даешь? гы-гы
    MainRooT31-05-2016 11:57
      ал56 писал:
      светодиоды питаются током, а не напряжением. а уж какое там получится падение напряжения - вопрос индивидуальный.
      подбираются по количеству кристаллов в корпусе, наличию\отсутствию стабилитрона, рабочему\максимальному току
    partisan31-05-2016 12:21
      MainRooT писал:
      Кстати, так и не понял, зачем там стабилитрон. Сколько было дохлых - стабилитрон в пробое. Или так задумано?
      Клиент смотрит, пока один из светодиодов не оборвет, и вся подсветка не потухнет.
    Алексий 196731-05-2016 17:40
      partisan писал:
      Чтобы ущербу больше клиенту нанести. Так один светодиод накрылся, клиент уже не может смотреть, ремонтирует. Когда много полетит, то целесообразность ремонта под вопросом, особенно во второй раз - клиент подумает, и бежит в магазин за новым ТВ гы-гы недовольство, огорчение злость
    Сплит31-05-2016 17:56
      Алексий 1967 писал:
      partisan писал:
      Самсунг заботится об покупателях.
      Что б у них лишних денег не валялось по матрасам... гы-гы помираю со смеху!
    микстер31-05-2016 20:16
      Вот BBK-32 LEM3081 T2C, матрас М320Х13-Е2-Н в пластмасовом корыте, инвентор выдаёт 75,6вольт 400мампер, исдохло половина диодов, инвентор уходит в защиту и скидывает напругу до 38вольт.
      Вообщем поставил три планки самсунговских по 9диодов в последовательном соединении, вспыхивают и тухнут, инвентор ведёт себя так-же, току 150мапер самсунговских инвентору походу для раскачки мало. Забабахал две планки последовательно плюс две в парралель, 300мампер инвентор воспринял как должное! гы-гы
      Вообщем смотреть можно, но в отсутствии белого экрана в корыте на изо имеются не большие затемнения по углам.
    chignon31-05-2016 21:44
      микстер писал:
      рёв в три ручья
    VVF31-05-2016 22:11
      chignon, и я плакаль, особо от решения, как скрестить получилось так и не понял
      микстер писал:
    микстер31-05-2016 22:20
      VVF писал:
      Немного не так написАл! 2+2=4, 150+150=300 гы-гы
      Две стринги то-же пробовал, недогруз инвентора, вспыхивают и гаснут!
      А то один уже от трёх плачет! гы-гы
    SASHATOD31-05-2016 22:34
      микстер писал:
      микстер писал:
      Ты шо то нас путаешь или?
    микстер31-05-2016 22:35
      SASHATOD писал:
      Чё ещё не ясно? рёв в три ручья
    VVF31-05-2016 22:37
      микстер писал:
      на пальцах покажи, в натуре помираю со смеху!
    микстер31-05-2016 22:43
      Спаял две планки последовательно, ток 150мА, подключил, вспыхивают и гаснут, спаял ещё две 150мА, подключил, работает, в итоге 2+2=4, 150+150=300мА. гы-гы
      Так понятно? рёв в три ручья
    Сплит31-05-2016 23:34
      А родные диодики на сколько вольт?! голливудская улыбка
    chignon01-06-2016 06:13
      микстер, это... даже не знаю - в приколы что-ли надо...
      VVF писал:
      гы-гы А это:
      микстер писал:
      Что ни фраза - то перл! одобряю
      микстер, дурашка, не параллелить надо, и не токи считать-складывать , а напругу. Больше диодов - больше напруга. Для 27шт. вместо 18 - это как минимум 100В ограничение нужно, вместо твоего 75В, а ток выставишь какой надо подстоковым резистором.
      Не, если сделал 2х18шт, две группы последовательно-параллельно - нормальное решение одобряю диоды раз груз ил, более слабые , не решение смешно, а ход рассуждений гы-гы
    микстер01-06-2016 08:05
      chignon писал:
      микстер, не параллелить надо, и не токи считать-складывать , а напругу. Больше диодов - больше напруга. Для 27шт. вместо 18 - это как минимум 100В ограничение нужно, вместо твоего 75В, а ток выставишь какой надо подстоковым резистором.:
      Ну во первых диоды я и без тебя умею считать исходя из напряжения на диод в 3,2-3,3 вольта и ты наверное будешь удивлён, но я понимаю шо у меня на двух самсунговских стрингах диодов столько-же, сколько на родных трёх, а начинал я цеплять три стринги просто потому шоб не сжечь диоды и попытаться замерить ток! гы-гы
      Во вторых, в моём случае как раз надо считать токи а не напряжение и путём измерений, выяснилось шо данный инвентор, собранный кстати на ШИМе OB3350CP при токах меньших 260мА уходит в защиту, как говорится уменьшается обратный сигнал FB, соответственно ШИМ увеличивает раскачку - в итоге срабатывает защита по OVP и похрен ему сколько диодов будет в группе, хоть 20, хоть 30. рёв в три ручья
      chignon писал:
      микстер писал:
      Ни чё перлового не вижу, вот этого "корыта" нет, потому и вышесказанное!
    VVF01-06-2016 08:47
      микстер, а нельзя было просто, перекинуть леды на родные стринги? Тогда бы и отражатель подошел и все работало штатно, только хуже сделал.
    микстер01-06-2016 08:54
      VVF, Тока у ледов разные, затем и парралелил! Родные наверное 1вт а самцы 0,5вт (имхо) улыбка
    chignon01-06-2016 09:09
      микстер писал:
      Бессмысленно! Ток не есть результат, ток задается, а преобразователь пытается его достичь, и , естественно, ему не хватает напряжения, при таком числе диодов.
      Не действия смешные Нет ну нет и нет, хотя можно было попробовать бумажные полосы.
      Фраза сама по себе чуднАя гы-гы
    микстер01-06-2016 09:13
      chignon писал:
      Ток не есть результат, ток задается, а преобразователь пытается его достичь, и , естественно, ему не хватает напряжения, при таком числе диодов.:
      Куёво нет шестой планки, яб тя носом натыкал! гы-гы помираю со смеху!
      А какого хуя он две планки без подпаралеленых ещё двух не тянул, диодов было 18, только току было 150мА???? гы-гы
    chignon01-06-2016 09:30
      микстер писал:
      Отнюдь, 3.5 и выше на холодную, это в пределах рабочего тока, а при превышении тем более. Потому и не тянул, что напруги не хватало.
    MainRooT01-06-2016 09:42
      микстер писал:
      а как они должны себя вести?
      если ты вместо 18ти последовательных диодов воткнул 27. инвертор просто такие напруги не умеет выдавать и не может достичь необходимого тока. 27 диодов последовательно - это более ста вольт будет в рабочем режиме.
      а у тебя
      микстер писал:
      в штатном режиме.
      там и электролиты,поди ка, стовольтовые на выходе.
    микстер01-06-2016 09:47
      chignon, Напруги как раз хватало, а вот по току на рабочий режим он выйти не мог! На старте напруга поднимается примерно до 65вольт и падает до 38 вольт и при трёх стрингах и при двух, без парралели, диоды вспыхивают и медленно гаснут в обоих случаях! улыбка
      Добавлено 01-06-2016 09:51
      MainRooT, Читай про две стринги! голливудская улыбка Зажгёт он 27 диодов но только спарралеленых, но естественно не выдаст на них больше положенных 75вольт, куёво шо у меня пять таких стрингов а не шесть! рёв в три ручья
    MainRooT01-06-2016 09:56
      микстер писал:
      Читай про две стринги! Зажгёт он 27 диодов но только спарралеленых, но естественно не выдаст на них больше положенных 75вольт, куёво шо у меня пять таких стрингов а не шесть!
      мля...
      какие нахер "27 спараллеленных диодов"?
      я ж цитату привел. ты писал, что воткнул 3 стринги по 9 диодов последовательно.
      им твои 75 вольт нипочем.
      как слону дробина.
      КАК он их зажжет, если 27 диодам нужно вольт 110 в рабочем режиме?
    микстер01-06-2016 09:59
      MainRooT, Зацепи 27 диодов и подай на них 75 вольт! гы-гы Они не загорят? рёв в три ручья
      Не так ярко как хотелось-бы, не так ли? улыбка
    MainRooT01-06-2016 10:00
      микстер писал:
      Зацепи 27 диодов и подай на них 75 вольт! Они не загорят?
      будет свечение в десятую-двадцатую часть мощи. с током миллиампер 20
      Добавлено 01-06-2016 12:01
      микстер писал:
      если заведомо понятно, что 27 диодов не раскачает он, со своим пиком в 75вольт - зачем цеплять было?
      75 - это максималка. рабочую напругу ты озвучивал, она еще ниже
    микстер01-06-2016 10:08
      MainRooT писал:
      зачем цеплять было?
      Выше читай!
    chignon01-06-2016 10:47
      микстер писал:
      Напряжение хорошее, только маленькое рёв в три ручья
      Все умываю руки Досвидание
    Falkon03-06-2016 09:38
      shov244 писал:
      Через сервисный центр Samsung покупай. Только что получил новую планку - распял на пять. Самсовый партномер BN96-25300A.
    shov24403-06-2016 10:48
      Falkon писал:
      По чем продажа ... можешь в личку .
    фантом203-06-2016 15:51
      И мне в личку почём продажа
    Falkon03-06-2016 16:15
      НЕ продаю! Сам - покупатель. Почем брал - ответил.
    микстер03-06-2016 21:37
      chignon писал:
      Естественно умываешь, потому как объяснить не можешь, почему инвентор не выходит на рабочий режим на полуватных диодах с максимальным током 150мА гы-гы Всегда знал шо для светодиодов первостепенным является ТОК а не НАПРЯЖЕНИЕ! рёв в три ручья
      Сделал так, по углам порядок, но есть косяки не большие при однородном цвете, смотрибельно вообщем, клиент доволен! гы-гы
      Добавлено 03-06-2016 21:44
      MainRooT писал:
      Это у него динамическая подсветка стояла на минимуме, а иначе бы ивентор раскручиваол диоды именно с 75вольт! гы-гы Не? гы-гы
    VVF03-06-2016 23:03
      микстер, какая такая динамическая подсветка в этом китайском гавне?
    микстер03-06-2016 23:16
      VVF, Я не озвучил модель этого говна?
      Добавлено 03-06-2016 23:35
      микстер писал:
      Вот BBK-32 LEM3081 T2C, матрас М320Х13-Е2-Н в пластмасовом корыте,.
      Это не оно??? гы-гы
    VVF04-06-2016 00:35
      микстер писал:
      да, точно гавно помираю со смеху!
    MainRooT04-06-2016 13:52
      микстер писал:
      Это у него динамическая подсветка стояла на минимуме, а иначе бы ивентор раскручиваол диоды именно с 75вольт! Не?
      он бы раскручивал их током. а напруги сколько выйдет - столько выйдет. но не больше 75ти.
      и не меньше выставленного значения UV
      микстер писал:
      потому что в защиту валился.
      а в защиту валился - не попадал по напруге в рабочий диапазон.
      Добавлено 04-06-2016 15:52
      да, точно гавно
      стопудово
    samilo04-06-2016 23:58
      микстер писал:
      Не путай инвертор с лед драйвером недовольство, огорчение
    Nobody05-06-2016 09:01
      А расскажите нам, что Вы называете инвертором, а что - LED-драйвером? И тогда я точно не буду их путать.
    samilo05-06-2016 13:00
      Nobody писал:
      Давай не будем здесь флудить. Ведь мы же не путаем ламповую подсветку со светодиодной. И в терминах тоже нужно стараться не путаться. И давай закроем этот вопрос.
    Nobody05-06-2016 13:51
      Вам есть что скрывать, понял.
    микстер08-06-2016 01:36
      MainRooT писал:
      [и не меньше выставленного значения UV
      По подробней пожалуйста, может мы в разных местах учились? гы-гы
      Добавлено 08-06-2016 01:41
      MainRooT писал:
      микстер писал:
      он бы раскручивал их током. а напруги сколько выйдет [/size]
      Так я те заебался говорить про ток, а ты мне про напряжение! гы-гы
      Кстате, у меня в натуре, у тебя в теории! гы-гы Не???
      Добавлено 08-06-2016 02:03
      samilo писал:
      Это так ввжно, для таких даунов типа тебя???????? гы-гы
    partisan08-06-2016 07:49
      А мне нечего.
      Инвертор преобразует постоянный ток(и (или) напряжение) в переменный, или наоборот.
      Конвертер преобразует постоянное напряжение в постоянное, только другой величины.
      Драйвер светодиодов - конвертер + стабилизатор тока.
    Nobody08-06-2016 08:09
      Иногда в схеме питания светодиодов нет никакого преобразования напряжения, только стабилизатор тока. В какую группу её отнести?
    partisan08-06-2016 08:28
      ... а это ... О! Это не наш случай. гы-гы
    MainRooT08-06-2016 19:10
      микстер писал:
      undervoltage.
      если падение напруги на гирлянде низкое - тоже защита
    фантом221-06-2016 16:43
      [quote="фантом2"]
      hacjka писал:
      Тема по прежнему актуально - покупать на сервисцентре можно, но както дороговато в сравнении с китайскими друзъями. :pКорпус 3535, ток в работе 320mA, падение напряжения на нём 3,2 вольта
    chignon29-06-2016 05:59
      Слушайте, а как с боковой подсветкой кто решает, исключая донорство?
      Там, хрен знает, 3056 что-ли светодиоды, или 3050 - не находится нихрена дисплейных, только декоративные 3056 (5630)
      Менять отдельные диоды вместо сдохших, на обычные 2835 - плохо, светят намного ярче, пятна видны. Остается менять все.
      Скотч такой или такой под планки пойдет? Какой лучше?
    hacjka29-06-2016 08:59
      chignon, имееш ввиду светодиоды с боковым свеченением?
      если обычнные-так там море разных.
      тут надо мерять размеры,токи,напряжение.
      от етого и подбирать аналоги.
      насчет скотча -купил скотч от фирмы 3М-стринг от корпуса не оторвать гы-гы
      покупал в Украине.марки не знаю,могу узнать.
      до 120градусов держит адгезию.
    hacjka29-06-2016 11:58
      улыбка давай фото своих,попробуем помочь.
    chignon29-06-2016 21:02
      hacjka, шок
      Вроде о помощи не просил, поинтересовался только... А вдруг изобретаю лисапед, или наоборот - эти линейки можно покупать дешево наразвес, про запас...
      Светодиоды нашел Samsung 5630 Osram 5630
    MainRooT30-06-2016 00:34
      hacjka, давай марку скотча
    hacjka15-07-2016 16:11
      MainRooT, 3M 4-1000
    Сплит15-07-2016 20:04
      chignon, странный ты человек.
      Говорят тебе что полвата там долго не проживут... гы-гы злость
    dmdon15-07-2016 23:56
      фантом2, они?!?
      MainRooT, толщина двухстороннего скотча разная бывает.
      Встречаются EDGE (торцевые) стринги в которых планка с ледами на толстый ~1,5мм скотч посажена.
      Тоже хочу двухсторонних термоскотчей разной ширины и толщины прикупить, за ссылку буду благодарен.
      Касаемо обычных DIRECT (LG SAMSUNG) стрингов на текстолите, так там скотч тонкий и прозрачный.
      Теплопроводность текстолита очень низкая, между текстолитом и корытом скотч прозрачный,
      материал по виду полиэтилен напоминает...
      Сомнения есть по поводу "высокой термопроводимости" такого скотча...
      К примеру алюминиевый стринг к радиатору всегда попадался на белом не прозрачном скотче...
      Радиаторы к процам на маинах посажены тоже на таком же белом не прозрачном скотче...
      Прозрачный скотч между текстолитовым стрингом и корытом вряд ли теплопроводный, скорее обычный.
      Погуглю инфу по запросу: "двухсторонний теплопроводящий скотч".
      http://termo-scotch.ru/
      по запросу: "double sided thermal conductive adhesive tape" на али и ебай этого добра много.
    фантом216-07-2016 16:47
      dmdon, Спасибо - это они. Насчёт теплопроводного скотча не знаю, будет ли от него толк? Я приклеивал стринги на корыто теплопроводным клеем намазывая его аккурат под светодиодами - сгорают падлы всёравно несмотря на то, что в добавок к этому уменьшал ток через стринги до 2/3 от того, что был. Т.е вместо 370мА ставил 280 гдето. Причём сгорали как не меняные так и новые.Гарантию 3 месяца выхаживали - кто через полгода приносил, кто почти через год. Но это не есть гуд и что с этим делать - х.з? злость
    dmdon16-07-2016 22:02
      фантом2 писал:
      Клей не гуд, если повторно лед на стринге менять понадобится? Хороший клей стринг намертво к корыту приклеит.
      Термоскотч феном подогреть с наружной стороны корыта и вуаля, стринг легко поднимается.
      Если постараться, родной термоскотч на корыте остаётся, на него же стринг обратно прекрасно садится.
      фантом2 писал:
      3 мес. это гуд, радуйся что не раньше.
      Как показывает практика, такие меры, как уменьшение тока и улучшение отвода тепла от ледов, не всегда продлевают жизнь ледам...
      Как повезёт... На одних телах часто леды дохнут, на других не дохнут годами...
      Много факторов влияют на продолжительность жизни ледов...
      Ток, эффективность отвода тепла, качество самих ледов, работа драйвера...
      Ещё у ледов есть параметр: "срок службы", который часто скрывают производители...
      Ничто не вечно, и леды в корытах (и не только) тоже...
      С лампами такого гемора, как с ледами небыло улыбка
      И чем чаще и больше ледов сдыхает в корытах, тем лучше для нас... Без работы не останемся подшучивать, дразнить
    фантом216-07-2016 22:45
      dmdon писал:
      Дык услуга дорогая - я меньше 5 тыс не беру за работы связанные со снятием стекла матрицы. Учёный горьким опытом - разок уложил стекло при сборке и сделал поправку на цены. гы-гы Поэтому и хотелось бы чтобы хотябы годик отхаживала подсветка после ремонта.На иных матрасах стринги вообще не приклеены к корыту а крепятся парой-тройкой винтов и ничего, работают по два года и даже не коптят текстолит вокруг. А я на теплопроводный клей засандалил стринги и через полгода принесли со сгоревшими ледами - я был в шоке, т.к. думал что излечил ту подсветку применив ноухау с хитрым клеем да ещё и снизив ток. ухмылка
    dmdon16-07-2016 23:17
      фантом2 писал:
      Согласно закону о защите прав потребителей гарантию на послегарантийные ремонты мы обязаны предоставлять на срок от 3 мес. до 6 мес. (в разных странах срок отличается).
      Клиента естественно предупреждаем, что в подсветке много одинаковых ледов...
      заменены не все, а только те, которые сгорели...
      Есть риск, что какие то из оставшихся ледов так же рано или поздно сдохнут.
      Сдохнут во время твоей гарантии, поменяешь бесплатно (даже если сдохли не те, которые ты поменял), сдохнут после, ремонт платный.
      Обязательно предупредить клиента до ремонта и до оплаты!!!
      Человек должен быть проинформирован о всех рисках, и сам для себя решить принимать эти риски или не принимать.
      Если клиент принял эти риски, заплатил тебе за замену леда 5 кило рублей и через 6 мес. после гарантии у него снова сдохнет подсветка, после предупреждения и согласия, у клиента уже не может быть повода придти к тебе с претензиями.
      "Предупреждён, значит вооружён"
      С технической стороны, если к примеру в цепи глючит (или до смерти доглючился коротнул, оборвался) один из ледов,
      оставшиеся леды успели получить короткий "передоз" по току и вольтажу...
      По этой (и не только) причине увеличивается вероятность повторного выхода из строя соседних (или уже поменянного) ледов.
    фантом217-07-2016 12:06
      dmdon писал:
      Может быть тогда как защитную меру устанавливать параллельно выходу питателя ледов супрессор? Принесут в повтор или после гарантии так хоть стекло не снимать...
    dmdon17-07-2016 13:03
      фантом2 писал:
      Забудь, не поможет.
      Как пример, вспомни самцовые стринги на которых супрессоры стояли...
      Дохли те стринги массово!!!
      Причём по разному дохли, на одних оба стабилитрона живые, а вместо ледов угли.
      На других леды живые, а вместо стабилитрона уголь.
      На третих и леды и стабилитроны обуглены.
      По человечески, безусловно хочется единожды и навсегда с первого раза отремонтировать подсветку,
      взять с клиента бабки, дать гарантию и быть на 100% уверенным в том, что в отремонтированной подсветке больше никогда ничего не сдохнет.
      Но на практике, к сожалению так не получится.
      Ради интереса под микроскопом сравнивал внешний вид живых ледов на рабочем, никогда не ремонтированном стринге отработавшем 2,5 года,
      с новым не паянным точно таким оригинальным ледом.
      Результат шокировал, после 2,5 лет работы все леды в микротрещинах, силиконовые линзы на излучателях также темнее, чем на новом леде.
      p/n переходы встроенных в леды супрессоров тоже не вечные...
      В теории производитель может изготовить TV LED BACKLIGHT который со 100% гаранитей отработает минимум 10 лет без единого ремонта.
      Себестоимость такого BACKLIGHTа вырастет в десятки (если не в сотни) раз.
      Смысла в этом нет никакого...
      LED ~30% эл. энергии преобразует в свет, а оставшиеся ~70% в тепло.
      ИМХО основная причина по которой дохнут леды в тв корытах, это не достаточно (точнее почти никак) обеспечен отвод тепла от кристалла леда.
      Остальные причины (о них много говорили) низкий ресурс ледов и т.д. тоже имеют место быть.
      Т.к. в тв корытах изначально не обеспечен необходимый отвод тепла от кристалла,
      все вместе взятые танцы с супрессорами, уменьшениями тока, доп. радиаторами на корыте и т.д. и т.п. бесполезны.
    фантом217-07-2016 16:38
      недовольство, огорчение Неисповедимы пути Господни.... На стринге отклеившемся от корыта леды целы, соседний стринг плотно приклеенный к корыту стоит с битыми ледами. Возможный выход вижу пока в применении X-lamp работающих в широких диапазонах прикладываемых напряжений. Только стоят они в несколько раз дороже обычных ледов. ухмылка
    Алексий 196717-07-2016 23:06
      dmdon писал:
      Чо-то я сомневаюсь, что лучше. На днях ЛЖ попался, в котором нужно поменять 16 светодиодов из 32. По-моему это уже перебор.
    VVF17-07-2016 23:19
      Алексий 1967 писал:
      dmdon писал:
      клиент платит?
    Алексий 196718-07-2016 00:51
      VVF, клиенту деваться особо некуда, ибо ему нужен рабочий телевизор. Но, при таком количестве дохлых светодиодов, менять, судя по всему нужно все, и в идеале, чтобы долго не возиться с ремонтом, лучше поменять все планки целиком. Вот только ценник будет, наверное не вкусным для клиента. Телик из серии LB с 42", в 32" несколько раз приходилось по 6 менять сразу, были с разборки, практически новые, но данный телик меня просто "убил" масштабностью проблемы злость
    Вадикк5518-07-2016 03:11
      16- это еще ничо.. Буквально вчера поменял 11 из 50! А вот когда 40 из 70 то тогда как? Был такой случай! Клиент говорил что яркость постепенно падала. Дошло до того что выключали свет и смо рели в темноте. Самсунг на 40 дюймов модель точно не помню.
    VVF18-07-2016 06:32
      Алексий 1967, по зиме 48 шт поменял в DNS M39DM8, тебе Supra STV-LC39520FL в ремонт не попадалась, вот где гавна кусок злость
    dmdon18-07-2016 13:18
      Алексий 1967 писал:
      Для LG бюллетень есть. Встречались комплекты стрингов на которых леды часто дохли.
      По бюллетеню вместо тех стрингов шли другие стринги с другими ледами, p/n так же обновлённый.
      фантом2 писал:
      Нет во всей цепи все леды должны быть одинаковые. Чужой лед недопустим.
    фантом218-07-2016 21:21
      dmdon писал:
      Ну не знаю - я по неопытности впихнул на один или два телека эти X-lamp вкупе со штатными ледами.... Повтора не последовало и до сих пор ни слуху ни духу хотя прошло уже более года. Я людям тогда годовую гарантию давал на ремонт подсветки. А с чего это не должно прокатить? X-lamp гораздо крепче штатных ледов, протекающий через леды и X-lamp ток стабилизирован драйвером подсветки. Если и суждено кому сдохнуть, так это не менянным ледам что в любом случае вероятно.
    Mamadrahim18-07-2016 23:04
      Буквально позавчера приволокли лед Чанг-чунг грозовой,блок питание еле поднял, но вот инвертор нет. Там инверторе сдохли ШИМ близлежащими СМД родственниками и пришлось сколхозит.Короче тут два ряда стрингов по 25 лед.Намотал к ТПИ 25 витка и соединил последовательно имеешиму было 50в стало 80в.К холодному концу стрингов собрал на коленках токоограничение около 65ма.Работает колхоз правда греется полевички.Там они сидят голыми и греется около 60гр.Ну незнаю должны терпит, там же всего 0,5ват 8в 65ма.
    VVF19-07-2016 07:37
      Mamadrahim писал:
      герметиком зальём или так оставишь?
    chignon19-07-2016 07:51
      dmdon писал:
      ? улыбка
      Добавлено 19-07-2016 07:56
      фантом2 писал:
      Что они покрепче - одно, но это осветительные диоды, а к дисплейным свои требования по люминофору/спектру ухмылка
    фантом219-07-2016 10:50
      Лучше бы у них требования были по долговечности. Мне, да и всем клиентам, полагаю, пофик какой там спектр - лишь бы показывало и как можно дольше. улыбка
    dmdon19-07-2016 20:52
      фантом2 писал:
      стопудово
      С долговечностью по полной лоханулись.
      Многие тв корыта свои 2 гарантийных года не выдерживают.
      При чём леды дохнут в тв линейках всех (включая 2015 и 2016) годов, как в бюджетных, так и в премиальных моделях.
      Самое интересное, дохнут и в тех моделях, где теплоотвод от кристалла реализован практически идеально.
      Всё больше и чаще убеждаюсь, что основная причина мора ледов их низкое качество и надёжность.
      С лампами такой лажи не было.
    chignon19-07-2016 21:11
      С лампами тоже не все хорошо - седни пришлось отдать телик, там часть ламп вероятно поддохшие, и поотваливавшиеся клипсы, это точно, сказал клиенту - а его аж перекосило : Какие нахрен лампы, он полупроводниковый!!!
    dmdon19-07-2016 21:55
      chignon писал:
      Василий Иванович:
      "На бронепоезде сломалась рация, кто может починить, выйти из строя!"
      Из строя раздался голос:
      "Василий Иванович, а рация на чём? На лампах или на транзисторах?"
      Василий Иванович:
      "Для особо тупых повторяю, рация на бронепоезде!"
      P.S.
      Когда нибудь... может быть... на смену LCD-LED придут OLED...
      OLEDы будут дохнуть ещё быстрее и чаще, чем LCD-LED и PDP вместе-взятые.
      Ближайшие 5~10 лет LCD-LED несли, несут и нести будут, и дохнуть в них будут не только леды, но и всё остальное одобряю
    айно20-07-2016 15:21
      Ну и ладненько! Без работы не останемся!
    фантом220-07-2016 17:36
      Без башки бы не остаться - объясни клиенту все тонкости написанного. гы-гы
    Сплит20-07-2016 18:38
      фантом2 писал:
      Если не можешь развести клиента.
      Значит уже без башки! подшучивать, дразнить гы-гы
    фантом220-07-2016 19:15
      гы-гы Я хочу работать на совесть подшучивать, дразнить
    фантом224-07-2016 00:44
      Стринги хоть клей на теплопроводный скотч, хоть на такойже клей или пасту или вообще ни на что результат будет примерно один. Это как ставить силовой транзистор на радиатор через прокладку из текстолита толщиной 0,7-1мм. Вот если бы леды были установлены подобно этому http://www.aliexpress.com/item-img/New-Original-CREE-XP-L-LED-Chip-10W ... тогдабы проблемм с отводом тепла от кристалла не возникало.
    Anonymous27-07-2016 20:05
      tehnoplus3 писал:
      мрут те которые остались старые
      Давно всем известно , что мрут светодиоды в подсветке и ДЕГРАДИРУЮТ ( посмотрите на кристалл под хорошим увеличением он весь в трещинах, хотя рабочий) рядом стоящие из-за перегрева кристалла ,потому как работают на предельном токе. на который они расчитаны.Не продуман теплоотвод.
      3 совета если не хотите повтора .
      1) Меняйте все светодиоды в подсветке , можете корытом ( дорого) , можете паяльной станцией поменять светодиоды, предпочитаю последнее .Работы на час и то и меньше в зависимости от корыта .
      Репутация дороже.
      2)Ограничиваете мах ток светодиодов подборкой датчика тока.Для примера в фирмах LG достаточно убрать пару резисторов в цепи управления подсветки
      3)Стринги ставите на термоклей под светодиодами
      За 3 года ни одного повтора.
      фантом2 пишет. Вот если бы леды были установлены подобно этому http://www.aliexpress.com/item-img/New-Original-CREE-XP-L-LED-Chip-10W ... тогдабы проблемм с отводом тепла от кристалла не возникало.
      Ламерский подход.
      Если любой электронный компонент не работает в допустимых пределах ,на которые он расчитан , радиатор вас не спасет.
    zharinov27-07-2016 21:28
      олег48 писал:
      пафос . toshiba 46ml чего только стоит .....советчиков дохуа , кругами ходят через год .
    Lanin28-07-2016 07:38
      олег48 писал:
      tehnoplus3 писал:
      Извини-терзают смутные сомнения.... улыбка
    фантом228-07-2016 08:14
      олег48 писал:
      Ламерский подход.
      Ламерский подход это
      олег48 писал:
      фантом2 писал:
      олег48 писал:
      C этим абсолютно согласен. По приведенной мной ссылке на фото светодиод установлен на радиатор через тончайшую плёнку на которой нанесены контактные площадки для пайки. Это обеспечивает максимальный теплоотвод с кристалла. А на стрингах светодиоды установлены на текстолит толщиной чуть не в миллиметр - разница есть?
    Brandmajor31-07-2016 13:37
      Моё видение :
      1. Меняем светодиоды на подобные, поштучно.
      2. Отрываем планку и наносим пасту КТП-7 снизу.
      3. приклееваем плотно к корыту с отрезками фольги(как кто?)
      4. можно насверлить в корыте доп. отверстия для протока воздуха.
      5. можно присобачить неб. вентилятор на 12 В и запитать от 5 В.
      6. Уменьшаем ток подсветки гасящим резтсторм.
      7. У всех есть Генероттор им запитываем смотрим ток, меряем температуру на каждом новом сведодиоде, ставим на прогон.
    Nobody31-07-2016 14:14
      Медное корыто ещё спаяйте.
      КПТ-7 - это кинопроектор
    Anonymous31-07-2016 14:22
      тутъ целый документальный фильм снял Хамрадио тагъ по этой тематике..
    Zmeelov31-07-2016 15:13
      durango, Хум радио Алексей лучше пусть ноутбуками занимается
    фантом231-07-2016 16:49
      Nobody писал:
      Бестолку - пока производитель не поменяет конструкцию стрингов заменив текстолит алюминием (по принципу зелёных SMR40200) так и будут выгорать светодиоды подмигивание
    Сплит31-07-2016 16:53
      фантом2, В Самсунгах как раз алюминий. А дохнет подсветка на ура!!! подшучивать, дразнить гы-гы
    chignon31-07-2016 16:56
      фантом2 писал:
      помираю со смеху! Другого примера не нашлось?
      Все теплопроводные подложки для светодиодов делаются на люминии, давным-давно.
      фантом2 писал:
      А производитель не догадался... Если делается на текстолите, значит так надо Телик должен отходить запланированный срок и не более.
    фантом201-08-2016 13:55
      Сплит писал:
      Мне попадался только стеклотекстолит. Я имею ввиду материал стрингов.
    chignon01-08-2016 17:40
      фантом2, боковые на люминии и что? Дохнут.
    dmdon01-08-2016 21:58
      Коллеги, пожалуйста, выручайте...
      Мой вопрос по опознанию LEDов на стрингах SAMSUNG/LUMENS по прежнему актуален.
      Нашёл якобы эти LEDы на али... у продавца на фото один в один, как мне надо...
      Прислали совершенно другие, открыл на али диспут, продавец сразу страницу с описанием товара удалил голливудская улыбка
    фантом203-08-2016 21:40
      chignon писал:
      Так там ширина люминевого стринга сравнима с шириной светодиода и на нём натыканы они почти жопа к жопе - откуда взяться теплоотводу? А самцовые стринги шире раз в пять и чипы на них стоят далеко друг от друга. Плюс ко всему будь они из люминя можно было бы их на теплопроводный клей к корыту присобачить - вот оно решение проблеммы. А так ставить текстолитные стринги на такой клей только перевод материалов впустую. Блин, хотябы сраные текстолитные стринги делали чёрного цвета - хоть какое то улучшение отвода тепла через ИК излучение. Плюс можно было бы вентиляционные щели снизу и сверху корыта сделать создав внутри тягу благодаря восходящим потокам. Но видимо производителю нахер такое не надо. ухмылка
    Сплит03-08-2016 22:20
      фантом2, Не ну шо ты за человек! помираю со смеху!
      На вот своими руками дохлый стринг из самсунга 32" выдернул.
      Полностью алюминиевый и всё равно полностью сдох!!! подшучивать, дразнить гы-гы подшучивать, дразнить
    Tim_03-08-2016 23:04
      Сплит, заканчивай бисер метать. Не понимает человек, что теплоотвод не успевает за тепловыделением. Алюминий, термопаста... масла пусть нальет трансформаторного в корыто одобряю подмигивание
    фантом204-08-2016 00:29
      Сплит писал:
      Ну хочется мне верить в хорошее гы-гы Согласись, что на таком стринге чипы живут дольше. А если ток сбавить на треть и на корыто посадить через теплопроводный клей то, возможно, и вовсе перестанут помирать подшучивать, дразнить
    kostya66604-08-2016 04:56
      фантом2 писал:
      а вот если бы, еще пару вентиляторов поставить! уууууу, вечный! гы-гы
    mr.vai04-08-2016 05:38
      неее. на графен кристаллы сажать! гы-гы
    chignon04-08-2016 06:16
      фантом2 писал:
      Б а л ь з а м и н о в. А вот сейчас. (Берет с комода бумажку и садится у стола.) Я теперь получаю жалованья сто двадцать рублей в год, мы их и проживаем; а как будет триста тысяч (пишет триста тысяч), так если по тысяче в год... все-таки мне на триста лет хватит.
      М а т р е н а (всплеснув руками). Батюшки!
      Б а л ь з а м и н о в а. Неужли ж ты триста лет хочешь прожить!..
      Б а л ь з а м и н о в. Ну, позвольте! Если по две в год (пишет), все на полтораста лет хватит.
      Б а л ь з а м и н о в а. Ты рехнулся совсем.
      Б а л ь з а м и н о в. Что ж, маменька, при хорошей-то жизни, может быть и проживешь.
    Вадикк5504-08-2016 07:35
      "А вот если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича..." гы-гы фантом2 ты че с дуба рухнул- хошь нас без работы оставить. Я думаю если годик отработают то этого вполне достаточно. Пусть по новой платит или новый тв покупает.
    фантом204-08-2016 14:39
      Вадикк55 писал:
      Золотые слова - по мне больше и не надо.гы-гы А всё написанное выше просто теория подшучивать, дразнить
    Anonymous04-08-2016 16:50
      год при нынещнихъ условиях существования и ценах эт слишком,-полгода..
    Вадикк5505-08-2016 06:04
      durango, полгода мало все таки. Год плюс минус месяц! Вот кто бы рассчитал время работы после ремонта. Производители же рассчитывают- аккурат после окончания гарантии и ломаются. Хотя и них целые лаборатории на это работают...
    chignon05-08-2016 07:25
      Вадикк55 писал:
      Вы только щас об этом задумываетесь, а клиенты знают фишку давным-давно - спрашивают: на как долго отремонтирован аппарат
    Anonymous05-08-2016 07:31
      а они что-в курсе,что ежели темный экран случиться,то опять ,иль по новой -одна только подсветка вылетит?..
      Мол-сдох,не показывает-в панели сдохло чтото (уже другое-мол телеки эти гавно-ненадеги! седня одно сдохло-завтра другое-доказано!) ,или в майне-откель они знать будут,что подсветка опять
    Brandmajor05-08-2016 08:01
      Получается, что нужно добиваться номинальной температуры на светиках,ток вторичен. Т.е., подбираешь сопр. резюка до значения температуры на светиках в пределах 50-60 грд. при номинальном напряжении тем самым подбирается ток.. Т. е , обсуждение нужно перенаправить в русло "Кто как борется с отводом лишнего тепла? "
    фантом205-08-2016 10:50
      Brandmajor писал:
      Погружением в жидкий гелий. гы-гы
    Sergei_ssn18-09-2016 11:06
      Не понимаю народ, многие плачут, не надежно, плохо сделаны стринги и планки.......
      А вот представ те что, подсветка сделана надежно и ни когда не ломается, а теперь задумайтесь на сколько бы у вас было меньше работы, ну и соответственно заработанных денег голливудская улыбка
      если кому нужны новые BN96-25300A, обращайтесь. подмигивание
    MainRooT18-09-2016 11:44
      Sergei_ssn писал:
      с каждым таким ремонтом очкуешь потом, если поменял не все сразу на новое.
      вдруг еще где сдохнет, даже при меньшем токе.
      Sergei_ssn писал:
      на какие ящики идет?
      на F5000 серию похоже визуально
      Добавлено 18-09-2016 13:45
      32ую причем.
      черкни в лс ценник. есть где брать в принципе... но вдруг у вас спецпредложение какое улыбка
    иг09-11-2016 21:25
      Мужчины, кинте ссылку с Aли на правильные 6V светики на Lg. Брал у двух продавцов отзывы хорошие, но цвет более теплый. На лыже реально холодней. Хоть все меняй, чтоб разницы не видно было. С 3V таких проблем нет Можно в личку.
    иг10-11-2016 17:06
      Что то тишина.... Вывод: это страшная тайна знать где брать правильный светик или у всех так светят с разной температурой, или всем пох. как светят, лишь бы светили.
    VVF10-11-2016 17:18
    иг10-11-2016 17:31
    Бaрмалей10-11-2016 17:35
      иг писал:
      Поставишь рассеиватель, разницы не увидишь, если у тебя дохлых не половина.
      иг писал:
      Если есть желание, лучше так и сделать, ведь у оставшихся незамененных светодиодов ресурс будет меньше, чем у новых. Как правило, при следующем ремонте дохнут другие светодиоды, а не те, что уже поменял.
    иг10-11-2016 17:46
      Бaрмалей писал:
      иг писал:
      Поставишь рассеиватель, разницы не увидишь.
      Может быть. Через линзу разница видна.
      Добавлено 10-11-2016 17:48
      [quote="Бaрмалей"]
      иг писал:
      иг писал:
      А кто то меняет все? Думаю вряд ли. Не про планки конечно.
    Бaрмалей10-11-2016 18:27
      иг писал:
      А чего тогда спрашивал? гы-гы Я не меняю все, нафиг надо шок Изредка проверяю все светодиоды на включенном ящике на падение напряжения на каждой планке и на каждом светодиоде в отдельности, при большой разнице сомнительные светодиоды меняю.
    Fux10-11-2016 18:31
      Я менял все светодиоды в торцевой подсветке Самсунга 32“. 48 штук, если память не изменяет.
      Сначала заказал 15 штук. Поменял десяток дохлых и полудохлых, всё собрал. Через три часа прогона замигали ещё три светодиода, и один пробился. Поменял, через пять часов замигали ещё два...
      Заколебавшись разбирать - собирать матрицу, заказал остальные светодиоды.
      Приехали, поменял. На этом ремонт закончил. улыбка
    Бaрмалей10-11-2016 18:35
      Fux писал:
      Я бы ниасилил, заказал бы планку целиком улыбка
      Отдали DEXP 42", тоже с торцевой, там тоже все надо менять, никак не решусь. Планки такой хрен найдешь, а из тех, что есть-не приспособишь, там 4 группы светодиодов.
    Fux10-11-2016 18:37
      Инвертор выдавал что на нём написано. Просто светодиоды уже подошли к кончине.
      Телик шёл на продажу, ушёл за 11 тысяч, так что всё хорошо окупилось.
      Светодиоды брал здесь, по 50 рублей штука.
      Добавлено 10-11-2016 18:38
      За б/у планку 5000 (!!!) запросили!
    Бaрмалей10-11-2016 18:43
      Fux писал:
      Ну тады да, я думал-клиентский, я деньги клиентов не привык экономить гы-гы
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/repair-led-info-550789.html
