2 стринга по 7 диодов. Изначально сгорели на обоих стрингах первые по счету диоды. Новых стрингов естественно нет . Вырезал с доноров ( таких же именно стрингов с битыми участками) участки с исправными диодами и заколхозил из кусков . Подсветка запустилась - выходная напруга 48 вольт , 450mA (стринги включены в паралель - каждая потребляет приблизительно по 220/230mA). День на прогоне отработали на ура. Потом началась попа. Включаються , минуту, две работают , начинают моргать и в отрубон. Достаю из широких штанин даташит на ОВ3350. И начинаю считать . По току вроде все совпадает . А вот по напряжению засада . Согласно даташита на 7ноге (OVP) в номинале 2 вольта, min-1.8. А у меня 1.1 И что интересно мог проработать минут до 5 .(правда все реже и реже) . Цепочку резисторов от выхода до 7 ноги проверил . Если посчитать напругу относительно опорного 2 вольт и номиналов резиков то вообще у меня на выходе должно быть вольт 90. Кондер на выходе стоит 100 вольтовый(значит все таки не 90 на выходе) .В результате на каждом стринге опять погорели по одному диоду ( шестые по порядку) . Где засада в расчетах ? И кстати как обьяснить что перегорают за компанию именно диоды с одинаковыми порядковыми номерами? |
Так вот, какие диоды и какие их параметры? Не деградируют ли диоды? Недавно мне мозг мон филипс имел - дергадировали диоды. получалась светомузыка по отдельным линиям. То пашут то нет. Разбор полётов - защита отключала линию через слишком малый ток. Выгорание отдельных также может быть через проблемы с теплоотводом. |
p.s. кстати схожая тема уже была http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4478520#4478520 |
А сопротивление померить!!!....диодов |
Я пошел по аналогии с прекондеями в бп. Там же исходя из опорного напряжения ( на аналогичной ноге драйвера) и номиналов резисторов в делителе считал напряжение на выходе прекондея. Теперь хочу заколхозить совершенно другие стринги , вот и возникает вопрос - чтобы обеспечить оптимальный ток для стрингов надо подобрать напряжение, а изменить я его могу меняя номиналы резисторов по цепи OVP.По даташиту напряжение OVP должно быть в вилке 1,8-2,2 вольта , или я не прав? Тоже склоняюсь к деградации стрингов. Добавлено 30-03-2015 13:44
А вот не меряються они . вообще не звоняться .хотя при подаче напруги светятся . Какие то внутри они хитро попые |
ты знаешь что такое источник тока....и чем отличается от источника напряжения? Добавлено 30-03-2015 13:48
ты сам подумал -что написал? Добавлено 30-03-2015 13:49
как ты меряешь? |
Беру лабораторный блок питания, при подаче на диод напряжения от 3 до 3.5 вольт ток потребления то очень сильно скачет. |
Это все понятно. Можно промерить диоды на различие потребления при одной напруге. Кстати , когда родные стринги начинали моргать, перед тем как инвертор уходил в защиту, ток стоял в пределах заданного. Сейчас придется лепить другие стринги . Вот как вычислить оптимальный ток , если они (на глаз) одинаково светят и при 3,2 и 3,5 вольтах , а вот ток то будет уже отличаться чутьли не в 2 раза. Вот сейчас проверил - 3,2 вольта - 120mA 3.5 - 200mA До завтра , ушел в ночную. ![]() |
Странный вопрос, наверно оптимальный ток надо брать из датащиты на диоды или линейки. Яркость свечения имеет прямую зависимость от тока через диод. Так как сопротивление переходов диодов меняется в зависимости от температуры, напряжение на них имеет смысл контролировать только в целях защиты от самоподрыва питальника. |
Я понимаю, что вольт-амперная характеристика светодиода - это что-то запредельное, из категории совершенно тайных знаний. Но ты уже сам подошёл к пониманию, что изменение напряжения на доли вольта ведёт к существенному возрастанию тока. А как ты собираешься контролировать свою линейку если диоды разные, если температура разная, если сопротивление резисторов имеет разброс??? Тебе ж уже и так, и сяк рассказали, что стабилизируют ток, а защита по напряжению - это на случай, если линейка в обрыве или её параметры вышли за какие-то пределы - зачем гробить сам драйвер, его детали тоже ведь не на бесконечное напряжение рассчитаны. Но нет, ты упрямо хочешь что-то угондонить. Успехов! |
Вот спасибо то
280D-Lens7SX3 - 0130529 A/4 это стринг , на самих диодах маркировка отсутсвует много там гугл даташитов выдал? |
Ну тогда можно попробовать итерационный вариант решения: температура теплоотвода, при длительной работе, не должна превышать 45-50гр(http://chip-led27.ru/page/16), исходя из этого подобрать ток. Только светодиод должен находиться в условиях максимально приближенных к реальным в месте эксплуатации. |
Собрал из них 2 стринга по 9 диодов (по размерам карыта) и уменьшил ток инвертора с 450 до 200мА Стринги последовательно - 3 день - полет нормальный. |
Как?у токового датчика сопротивление увеличел? |
точно . формула выше |
в моём случае на 5 ногу OB3350 через резистор 100 Ом приходило напряжение с токового датчика , состоящего из 3-х параллельно стоящих резисторов по 2.7 Ом . Убрав одно сопротивление я уменьшил ток через светодиоды с 340 ма до 230 ма. думаю, что в таком режиме светодиоды проработают гораздо дольше! |
Добавлено 01-12-2016 23:54 Скажите народ проблема вот в чем сгорела подсветка!!! открыл сгорели светодиоды!дальше на плате OB3350CP перед сгорел транзистор биполярный A2,,следом полевик aod4454.заменил полевик подобрал все. холостом 32в. включаю показывает 76в мегнула подсветка и она не сгорела целая вольтаж падает до 36в на кандере 200в тоже 36 не могу понять где 76в Добавлено 02-12-2016 00:03 [quote="Коля"] Скажит проблема вот в чем сгорела подсветка!!! открыл сгорели светодиоды!дальше на плате OB3350CP перед сгорел транзистор биполярный A2,,следом полевик aod4454.заменил полевик подобрал все. холостом 32в. включаю показывает 76в мегнула подсветка и она не сгорела целая вольтаж падает до 36в на кандере 200в тоже 36 не могу понять где 76в.помоги |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/led-ob3350-info-552417.html
