Подумай как ограничить ток диодов, и будет тебе счастье ... ![]() |
master-X79, Я наверное обяснил как это например=измерительний резистор на ток 250ма 10ом. |
Это дерьмо до приемлемой яркости форсировать и форсировать . Хотя... кому и кобыла невеста ![]() |
Например, ЛГ матрицы LC320DUE, LC320DXE. Ток по даташиту номинальный 400мА. Напряжение при этом на 22 светодиодах 81.4в. Мощность 32.6 вт. По 3.7 в на один светодиод в номинале. Не многовато ли?? http://help-scheme.com/?wpfb_dl=12078 http://help-scheme.com/?wpfb_dl=13254 Вчера после повтора замерил, там даже не доходит до этого. У меня средняя линейка короткая, кто-то скомуниздил 8-ми ледовую, и поставили все три из 7-ледовые. 21 лед в итоге. В реальности у меня 76в сразу при включении, через пару секунд падает до 66в, потом в рабочем режиме плавает 42-43в. В максимуме 76в/21 = 3.6в. Убавил немного..(увеличил номинал датчика тока в драйвере). Теперь 72в при включении, потом 63, потом около 40. Максимум 3.4в на один. Замерил токи. Сразу 300мА, потом 260мА, потом в рабочем режиме около 100мА. Но показывает вроде вполне прилично при 100мА. В каждом светодиоде походу стабилитрон стоит ,(в обратку у них звонится переход). Видимо, чтоб при превышении напряжения на леде пробивался стаб, а не обрывался лед, чтоб не отключался драйвер. Короче, халтура полная. То ли светодиоды гавно, то ли лыжи не едут. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=570547 |
Через годик по мере их старения начинаются проблемы. А меняем мы их на живые из других БУшных линеек. Замкнутый круг. Гавно на такое же гавно. У меня возникает подозрение, что увеличивается с годами падение напряжения на переходе леда и пробивает стабилитрон. Возможно связано с некачественным кристаллом... может виноваты технологии китаёзные... дешёвые не по составу акцепторы применяют.... ХЗ. Если раза в полтора ток убавить, тогда ещё поживут... может быть... |
Кстати, при наличии стабилитрона внутри, при обрыве светодиода, сразу же лавинным током пробьётся стабилитрон. Поэтому они там и оказываются закороченными сразу по несколько штук. |
Или уже не доверяют схемы сервисникам...? Гляжу, все мануалы уже без схем.. в бюллетенях только картинки блоков и кружочками обводят какую детальку там поменять. Типа, производители уже поняли уровень современных сервисных инженеров...? |
Вован, при желании рисуется за пол часа-час ... |
Всё красиво, понятно и просто. Ничего лишнего. Если бы не их говёные леды, конструкция была бы очень надёжной. Лампы LCD гораздо реже дохли в моей практике. Чаще ключи и трансы в инверторах. |
Сделали ярче , разогнав по току , а в результате снизилась надёжность , но об этом они как то не подумали . Да и нам грех на них жаловаться , сидели бы без работы , а так дополнительный заработок ... ![]() |
Так специально сделано, чтобы ограничить срок службы телевизора. Наши кормильцы. ![]() |
Если бы производители могли. Они бы всех телемастеров передушили бы! Это сколько вредят и уменьшают количество проданных телевизоров! |
Вроде как им всегда запрещали разбирать матрицы... Или всё же в целях экономии матриц допускают замену стрингов? По идее, если высылают бюллетени для доработки, то с пробитыми или оборванными диодами тоже надо что-то делать... Асцшники высказывались по этому поводу или это тайна? |
Другими словами - долго ли прослужит БУшный диод, да ещё и после процедуры демонтаж-монтаж, если после замены уменьшить ток согласно бюллетеня, примерно на 10% там вроде рекомендует убавлять Samsung. |
Снизу грею, а пинцетом пробую крутить пуговицу-линзу и, как только зашевелилась, скручиваю её и прекращаю греть. Потом убираю подплавленный с боков отражатель. Далее мелким пинцетом цепляюсь за светодиод с боков, где нет припоя. Грею опять линейку снизу и одновременно прилагаю небольшое усилие чтоб увести светодиод в сторону, как только начнёт плавиться припой. Отпаивается целый и невредимый. Чтоб запаять его, добавляю немного жидкого флюса на контактные площадки линейки, иногда добавляю немного припоя на них. По возможности ровно кладу на площадки светодиод и опять грею линейку снизу. ЛЕД сам садится под своим весом на место, тогда сразу убираю фен. Отражатель и пуговицу приклеиваю на место силиконом или клеем супермомент-гель. Диоды лучше применять такие же от подобных стрингов. Они различаются контактными площадками и припаять неродной не всегда получится. Добавлено 06.12.2015 19:09 Накрапал на скорую руку... http://tel-spb.ru/repair/led-backlight Надо бы тему расширшить и углубить. |
Жду вашей реакции. ![]() |
да похер,пусть ебуться. Тем более читают форум клиенты постоянно,а еще плюс ютуб с советами готовыми. Есть один такой человек,например он в основном по планшетам и мелкой бытовухе,ан нет,да лезет в телики.Звонит и сразу ему скажи что делать.Еще обижаеться,что не "хочу сказать",типовуха говорит. Апарату 3 месяца как с магазина,гарантия еще есть,а он уже клиенту мозги вправляет,потом несет вздутую мать( чип прогрел а всего то было проблема в другом. |
https://www.youtube.com/watch?v=xTsZtYa6Rhw https://www.youtube.com/watch?v=ZmKWpkIk5ag |
наверное печеньку получают за просмотры? наша профессия угасает,так как большинство клиентов не ценят наш труд-"я видел в интернете как делать" поетому не говори мне что будет дорого.Понятно что после такого клиент послан.Надо будет табличку с расценками для интернет-клиентов сделать,и прикрепить туда паяльник с ценой оренды ![]() |
Клиенты здесь найдут! ![]() |
rammer, ![]() |
Зачем греть пуговицу до плавления? Немного погрей снизу линейку и сковырни (чуть нагретая отходит легче, хотя бывает и холодную при неосторожном обращении как назло можно сковырнуть без проблем). Они же как правило на трёх точках крепятся, обратно на суперклей без проблем посадить
В первом видео рукожоп детектед. Отражатель не судьба снять, загибает нещадно, про перчатки вообще не слыхал, похоже, стабилитроны ненужные напаял ужасно и т.п. Досматривать не стал, затошнило |
А ведь точно... и мелкий отражатель целей будет и светодиод. Это мой косячок-с....
Почему-то срабатывает страх, что может что-то отломится... А ломаться там по сути и нечему. |
А то они из-за тебя ещё что нибудь испортят! ![]() |
У меня там ежедневно 5-6 тыс. посетителей, половина из них - юзеры, судя по письмам. Ждите наплыв работы - раскуроченные LED-драйвера.
www.google.ru/search?client=opera&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+LED-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.+%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 |
"Как заклеить треснувшую матрицу!" |
Только что я им напишу.... Кроме одной фразы - трещины не восстанавливаются.
Но идею обязательно возьму на вооружение. |
Главное участие-а не результат! ![]() |
Вот так http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=493536&postdays=0& ... ![]() |
Благодаря этому видео у меня появился конкурент..... Чел с первого раза просмотревши видео взялся и сделал.... И теперь берется и за другие аппараты. |
Если ютуб хорошо пошерстить-мастера вообще не нужны! ![]() |
Огромное количество просто покупает в китае гаджеты и их обозревает. |
Чё перживаеш? Обучу через тырнет водить машину. Обучу пению. Танцам. Через тырнет. Плаванию. Продолжать? ![]() |
радуюсь потихоньку ![]() |
Клиенты убивают матрицы на раз-два. Правда, многие понимают что матрице писец(ютуб:))) и молча приносят на запчасти.)) |
а мы без работы...
Это магазинам хорошо.Ютуб -это происки продаванов ![]() |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/repair-led-info-573188.html
