Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
Здравствуйте, господа гуру и не только.
Аппарат LE40D503F7W.
Майн: BN41-01702A
Состав майна:
проц под радиатором BGA-шный;
Две памяти SAMSUNG K4B1G1646G;
три еепромки S24CS0 2AVAS (это 24С02, верно я понял?) - EDID для входов;
одна еепромка ATMLH116 2ECL - это, как я понял, пользовательские настройки.
Суть проблемы.
ТоварищЪ с шаловливыми ручками приволок аппарат. С его слов: решил разлочить USB-порт и случайно сделал AV-calibration на включенном входе RF (антенна то бишь).
Естественно все аналоговые каналы "улетели". Показывают тускло и мутно.
Вобщем есть вариант откалибровать по шахматному сигналу с DVD. Но судя по отзывам, это хоть и помогает, но не всегда качество аналогового изображения соответствует докалибровочному.
Поэтому может можно как-то в этой модели сбросить эту калибровку?
Factory reset не помогает. Сбрасывает только юзерские настройки. Пробовал отпаять ATMLH118 - телек моргает, засвечивает серым экран и тишина. Ни OSD ни изображения.
Вопросы к специалистам по 5-й серии:
1. Если поставить чистую ATMLH116, поможет?
2. Что это за еепромка, какой объём? Даже гугль не знает.
3. Там есть кнопочка рядом с еепромками - для чего она? Может это и есть искомый сброс всех настроек? Может её того... тыркнуть?  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| Ev_58RUS писал: | | 1. Если поставить чистую ATMLH118, поможет? |
-это ты должен был сделать до создания темы.
| Ev_58RUS писал: | | 2. Что это за еепромка, какой объём? Даже гугль не знает. |
-вот что ты брешешь? Только я уже раз десять выкладывал маркировку атмеловских еепром, ещё раз -
AT24C01B 01B
AT24C02B 02B
AT24C04B 04B
AT24C08B 08B
AT24C16B 16B
AT24C32C 32C
AT24C64C 64C
AT24C128B 2DB
AT24C256B 2EB
AT24C512B 2FB
AT24C1024B 2GB
AT25C512 5F
AT93C46D 46D
AT93C46E 46E
AT34C02C 34C
AT24HC02B H2B
AT24HC04B H4B |
Прошу прощения, ошибся! Под микроскопом посмотрел - ATMLH116
| Vlad-1966 писал: | | -вот что ты брешешь? Только я уже раз десять выкладывал | Поиском не бьётся, посему эскюзе муа.
| Vlad-1966 писал: | | ещё раз - | Я может что-то не понимаю, но выбрать из вашего списка подходящую под 116 2ECL не получилось.
Если это 2E - то 256 выходит, так? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
Ev_58RUS, да, скорее всего 256.....но лучше подкинь 512 на всяк случай....если она чистая и прописывается то пропишется настолько, сколько ей надо, остальное мозгам пофигу....а лучше воткни 1024 и моск не парь про объёмы....кстати под вопросом прописывание чистой еепром в этом поколении....щас не вспомню....Vlad-1966, Вов, пишется сама? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
Ну да... да... | Цитата: | | Я — артист больших и малых академических театров, а фамилия моя — фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл! |
Ev_58RUS, маркировка на 14 стр. |
Мерси.
С маркировкой разобрались. А вот в том, что пропишется есть сомнения.
На кнопочку тыркнул, кстати. Тот же factory reset. |
Ev_58RUS, ты задолбал со своими тырками....тыркни куда нить в женщину, а здесь подкинь чистый еепром!!!!! |
| kebastos писал: | | Ev_58RUS, ты задолбал со своими тырками....тыркни куда нить! | Тыркнул пинцет между SCL и SDA. Цвета восстановились. Только надо заново model и type и регион в СМ прописывать.
Всем спасибо! Вопрос решён!
ПС. Всех с наступающим концом света!  |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6031
| Ev_58RUS писал: | | Тыркнул пинцет между SCL и SDA. Цвета восстановились. |
Круче чем еепромка от ресивера  |
Kuzmi4, Василь, на хоботе есть целая инструкция по такому методу восстановления телевизоров с фотоотчетом. Найти?
Добавлено 21-12-2012 00:27
Вот одна - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:12046&page=20
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046-54
Сейчас еще гляну...
Добавлено 21-12-2012 00:34
Вот этот "мануал" давно по всему хоботу,и не только, гуляет и клонируется во все темы -
| Цитата: |
цитата:
Подобный способ применим для тех, кто "случайно" ручками чего-нибудь в сервис-меню не то настроит и ТВ превратится в кирпич!
Вскрывай тело и ищи возле процессора (большая микруха, возможно с радиатором на ней) 8-ми ногую микросхему.
http://pics.kz/s5/31/4e/ae/314eae4fdf90a182c83fb3d661b932f4.jpg
http://pics.kz/s5/cf/a4/15/cfa41587962d89c5176ee53940b0f04e.jpg
Выключаешь телик и берёшь пинцет или отвёрточку, которыми надо замкнуть пару её ног между собой.
Ноги на микрухах во флюсе. Спиртиком помой или ножичком поскобли аккуратно.
Обесточивать телик надо полностью, а не в дежурный режим его выключать.
Затем НЕ РАЗМЫКАЯ эти две точки, включаешь телик нажимая кнопки:===>INFO, MENU, ENTER, POWER.
Через некоторое время "тело" должно завестись как ни в чём не бывало, как только засветится экран - размыкай эти точки.
В СМ ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай сброс настроек в дефолт.
Да, кстати, этими действиями ты ничего НЕ СПАЛИШЬ, если будешь осторожен и не дрогнет рука.
Всем остальным - Ни В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ ОПИСАННОГО!!!!!
Суть метода - замыкание между собой линий SDA и SCL на i2c-шине, по которой и читается та самая епромка.
По стандарту эти линии делаются с открытым коллектором или открытым стоком, поэтому позволяют замыкание на "землю" или как в нашем случае - между собой.
Метода простая, но требует вскрытия телика, поэтому не применима ко всем. Также надо быть ОЧЕНЬ АККУРАТНЫМ при исполнении трика.
Благодарим этих людей: RoxsAndy, StaLeWaR
Класс!! Ребят только вот подскажи как на этой плате найти этот самый чип хотя бы приблизительно!!
А какие ноги перемыкать ? те что красным или синем выделены?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046-53
Добавлено 21-12-2012 00:43
На зеркале тоже внедряют >http://monitor.espec.ws/section23/post1569535.html |
Ну, просто при замыкании линий квадратной шины, проц видит еепромку как чистую и прописывает её заново.
При уверенности в работоспособности самой микры и ввиду лени паять, а тем более искать чистую, метод вполне имеет право на жизнь. |
| asanik писал: | | Всем остальным - Ни В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ ОПИСАННОГО!!!!! |
asanik, это про нас ? Что то не верится что там "шлака" не останется  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11552
Поржём немного . В честь конца КС .  |
| andros писал: | | Поржём немного . В честь конца КС . |
А молитвенники с отверткой в интернете еще не продают ? |
denis_nesterov Участник Сообщения: 92
А что смеётесь,кому то помогает эти замыкания,на IXBT.com было пару раз. |
| asanik писал: | | Вскрывай тело и ищи возле процессора (большая микруха, возможно с радиатором на ней) 8-ми ногую микросхему. |
Мёд на душу Замечательно будет если в стаб тыркнется. Потом удивлённые глаза при объявление стоимости ремонта: "А чё? Я всего лишь тыркнулся " |
Kuzmi4, ага, особенно как в ролсенах....херакс 12 вольт на проц и пиндык  |
| Kuzmi4 писал: | | А молитвенники с отверткой в интернете еще не продают |
Последний экземпляр остался , спецом для тебя Василь , пиши адрес в личку ! | denis_nesterov писал: |
Сочувствую . Но "сервисная отвёртка" , это не наш метод .
Зы. Игорь , тему до понедельника подержи пожалуйста , пускай мужики проржутся !  |
| andros писал: | | пиши адрес в личку ! |
Да запросто Узбекистан, Восточный бархан / 2, ул. Тушканчика 8, 5ая нора (слева от суслика) | andros писал: | | Последний экземпляр остался |
Олений переплет ? Отвертка ягелем забита ?
Добавлено 21-12-2012 23:37
| asanik писал: | | Kuzmi4, Василь, на хоботе есть целая инструкция по такому методу восстановления телевизоров с фотоотчетом. |
asanik, Сань, а не проще ли посадить соплю из безсвинцовки на эти шины. Проц тогда "тихо, сам с собою, правою ногою"...... Или еще получше. Отследить эти шины до проца, и воткнуть туда иголку швейную, навечно. Ручаюсь, ни калибровка , ни прошивка не слетит никогда. Есть вариант поставить рубильник сзади на крышку, на замыкание этих шин. Подошел, перещелкнул - готово  |
Kuzmi4, Василь, тсссс... чё "раскричался"? - патентуй втихушку пока не занято.
Потом работать не нужно будет - будешь только бабки с патента собирать и пересчитывать день и ночь.
| Цитата: | | ...не выдоишь за день -- устанет рука... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
Тема конечно для Технофлейма , можно и я свои девять грамм свинца вставлю , только палками не бейте сильно , а то с прошлого раза спина болит .
Метод 5-6 имеет право на жизнь , если есть уверенность в возврате в исходную точку ( прошивка и программатор ) ... |
asanik, а может фотку сюда выложить. Я быстро че нить придумаю. Плат - ворох  |
| andros писал: | | andros писал: | | Поржём немного . В честь конца КС . |
Ржете? А у самих, наверное, пинцеты уже так и просятся... особенно у домушников-бомбил - у кого ни прошивок, ни программаторов...
Добавлено 21-12-2012 22:38
| Kuzmi4 писал: | | может фотку сюда выложить. |
Клади.
| Kuzmi4 писал: | | Я быстро че нить придумаю. |
ДАЕШЬ БЛЮТУЗ ВАРИАНТ!!!
| asanik писал: | | у кого ни прошивок, ни программаторов... |
-ни чистых еепром. Бывает, что просто закончились и народ таким способом выходит из положения, если руки не кривы, то ничего страшного в замыкании шины не вижу. Ведь для перевода микронаса в режим программирования мы давим клок на землю.  |
Вов, да у всех сейчас втихушечку (за кулисами) пинцетики на иваси сами потянуться... и у тех, кто и программаторами и прочим...
Куда ж мысль то "А вдруг" девать...  |
tit7861 Участник Сообщения: 629
Да, вы что с ума сошли, меня уже заипало искать дампы еепром и в сервисе править, там где это не проходит. В результате после линейщиков, которые в отчаянной попытке запустить аппарат, коротят шины, а то еще и не то закоротят, или от безисходности " идут дальше" и все подряд начинают замыкать пинцетом, им то аппарат потом не поднимать. В результате после них получаешь аппарат не с одним, а с двумя дефектами, а то и тремя. Вообще, об этом лучше лишний раз не писать.  |
| asanik писал: | | ДАЕШЬ БЛЮТУЗ ВАРИАНТ!!! |
Ну, не совсем блютуз. Берется геркон (не нашел его, будем считать что лампочка это он ), провод 50см (длиннее нельзя, будут помехи), конденсатор параллельно шине (от клочных помех) и магнит, желательно от СВЧ печки. Всё это припаивается согласно фото (фото приложено). Геркон устанавливается изнутри крышки на суперклей (желательно китайский) на свободное место (подальше от БП, и от его помех) согласно "как душе угодно". Пометить крестиком снаружи крышки (желательно дюпелем нацарапать) место предпологаемого местонахождения геркона. Всё. Крепите магнит (фото прилагается) на место местонахождения геркона - цепь замкнута Магнит не терять, т.к. он универсален. Можно на счетчики воды использовать, останавливать  |
tit7861, что ты нервничаешь? Напиши конкретно модели девайсов, в которых ты так мучаешься в поисках дампом и тд.  |
Vlad-1966, а чего их писать, филипсы, тоши многие, да и другие. Конечно, в принципе, все находится и решается, но время теряется. |
Vlad-1966, tit7861, парни, не, а давайте поговорим по серьезному и по взрослому на эту тему.
ИМХО: лично я ничего против этого не имею...
Олег, если "тыкать" не куда попало, а точно и осмысленно знать "куда", "где" и "во сколько", то очень даже неплохая метода может получиться, если её отработать.
Для затравки: зачем паять память, когда можно клок (или дату) "присадить" зная время когда это нужно и проц проинитит память по избранным адресам, а не (как вариант) по всему массиву, сохраняя имеющиеся настройки.
Не скажу, что это будет работать везьде и во всех аппаратах так, как хотелось бы, но тем не менее...
Продолжайте.... |
asanik, Саня, ну если уж по избранным адрессам, то было бы, конечно, интересно отработать такую точность. Да мне что, если уж ради методы, конечно......  |
