Нужен аналог SQT7011K - шим БП BN44-00438C TV Samsung
triod
29-06-2012 17:32
Телевизор жк SAMSUNG LE32D550K1W. Блок питания BN44-00438C.Корпус TO-220F/6 ,на шимке написано SQT7011K в гугле ничего не нашёл.Подскажите кто знает чем заменить и что за шимка.Спасибо. http://sparedparts.com/parts/details/samsung-bn44-00438c-power-supply- ...
triod
01-07-2012 14:39
http://item.taobao.com/item.htm?id=14763069467& вот фото для наглядности.
Benzopiren
Гость 84.228.*.*
01-07-2012 21:51
triod,
Распиши назначение выводов.
- В крайнем случае замени на подходящую по мощности, в энциклопедии этого сайта есть методики переделки БП.
triod
05-07-2012 12:15
мощность м/х неизвестна.Назначение выводов 1-DRAIN, 2-нет, 3-SGND, 4-VCC, 5-GND, 6-FB, 7-GND
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-07-2012 12:38
triod, вот ещё вариант для подбора аналога http://remont-aud.net/ic_power/
triod
05-07-2012 12:45
Доктор, подбирал,можно поставить STR-W6251(52,53) но не знаю мощность оригинала.STR-W6252 стоит у меня в спутниковом ресивере я думаю мала будет по мощьности.
Benzopiren
Гость 84.228.*.*
05-07-2012 17:37
triod,
Откуда "мощность" у спутникового ресивера?
Если очень нужно - прочитай "мощность" потребления на этикетке, как правило это указывается.
Для подбора микросхемы по замене нужно знать как включен "приемник" оптопары по выводу 6-FB
- на "землю"
- на + питание по Vcc.
triod
23-12-2012 15:59
Поставил STRW6053N без доработок один в один.
23-12-2012 16:28
triod писал:
схема ...
12-03-2014 18:33
Аналогичную схему включения имеет SQT8011K позиционный номер ICM801S в блоке питания BN44-00443B ( и всей линейке BN44-00442B --- BN44-00444B,C,E)
13-03-2014 01:05
Схемы включения SQT7011K и STR-W6053S
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Нужен аналог SQT7011K - шим БП BN44-00438C TV Samsung
  • Опознать м/с ШИМ в PFC bn44-00438c в тв.SAMSUNG LE32D551K2
  • Нужен аналог кинескопа Samsung CS-7277PTR SCT51A
  • Опознать шим контролер ICS801CS в BN44-00615A б/п Samsung
  • Опознать элементы БП samsung bn44-000872d: ICP801, ICM801
  • Нужен аналог ТПИ 670
