LE32C450E1W ищу дамп eeprom с вкл.debug и откл.watchdog
isn-tv1
12-03-2016 20:56
Samsung LE32C450E1W, ищу дамп eeprom с вкл.debug и откл.watchdog, мать bn94-03982b. Или может кто знает какие ячейки изменить чтобы включить дебаг и отключить собаку?
Vlad-1966
12-03-2016 21:12
С какой целью ищешь?
ЗЫ, не поможет.
isn-tv1
12-03-2016 21:34
С целью увидеть полноценный лог в терминале. Есть подозрение на слет ПО, после отключения по HDMI на лету от ноутбука.
Vlad-1966
12-03-2016 21:39
isn-tv1 писал:
-для этого достаточно
isn-tv1 писал:
включить дебаг
-а пёс тебе зачем? Небось, что-бы не ребутился ТВ? Так я потому и написал -
Vlad-1966 писал:
не поможет.
13-03-2016 06:44
isn-tv1 писал:
тогда какой смысл? Хочешь калеку дальше эксплуатировать без ремонта?
isn-tv1
13-03-2016 10:45
Captain писал:
Подождите, с чего Вы взяли что он калека? Этого пока никто не знает, т.к. по HDMI короткого нет(сравнивал с соседним портом, падение напряжения при прозвонке в режиме диода и обр.вкл щупов 0,56v), ящик ведет себя: подымает все питания, сразу включается в раб.режим, на шинах LVDS 1,45v и обмена нет(темный экран,подсветка есть), проигрывает мелодию вкл. висит где-то 20сек. и уходит на перезагрузку и цикл повторяется бесконечно. Процессор еле теплый. Зацепил его на терминал, лог
Код:
Samsung Bootloader Infomation
release ver : 1004 Release
etc :
UART2 is used to UART or logic mode(1)
load kernel start, size : 131072 + 2883584 byte
load_cmac()[918 line]: entry->first_blk = 1, entry->no_blks= 1
1024 bit RSA Sign/Verify Test Success.
authentication success
   XIP Kernel Image ...
Starting kernel ...
и так по кругу
Есть относительно исправная майн с вкл.дебагом, посмотрел какие ячейки изменяются, но проц на ней SETD-10 , а у меня SEMS18 пробовал править еепром как в той - не катит. Поэтому прошу помощи Прошу помощи Мне нужно определиться проц или ПО в нанде легло? Вобщем нужен eeprom с включенным дебаг.
Vlad-1966
13-03-2016 10:51
isn-tv1 писал:
-а ты хоть попробовал чистую еепром?
isn-tv1
13-03-2016 11:01
Vlad-1966 писал:
Это первое что было сделано после того как проверил напряжения.
Vlad-1966
13-03-2016 11:08
isn-tv1 писал:
-и где об этом написано?
mih
13-03-2016 13:49
LE37C550J1W
isn-tv1
13-03-2016 19:27
mih, спасибо, но увы не подошло(после включения инициализирует как пустышку),все тот же лог в терминале, майн bn94-03982b проц SEMS18. Все еще ищу!
mih
13-03-2016 19:59
если в этом майне есть проц дежурного режима (weltrend) , дебаг лог можно получить или обнулив ,или обFить 24с02 ,принадлежащую ему
LCD1570
16-03-2016 07:35
isn-tv1, а включение в сервисный режим как то меняет лог, или он в дежурку не становится?
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LE32C450E1W ищу дамп eeprom с вкл.debug и откл.watchdog
  • LG 15LC1RB ищу дамп EEPROM
  • SONY KLV-32NX400, шасси AZ-1A, дамп EEPROM
  • SHARP LC-46LD265RU нужен дамп EEPROM U 406.
  • Philips 32HF7875/10 LC7.1HE LA ищу дамп eeprom 7315 24c64
  • BBK LT2008S ищу прошивку EEPROM
