LE32A656A1F Рвёт строки на изображении. И моргает светодиод
enigma
19-11-2018 14:59
Chassis/Version: N46A
Panel: LTF320HA04
T-CON: 320HAC2LV0.0
Inverter: SSI320_16B01 REV0.3
PWM Inverter: OZ9966SN
MOSFET Inverter: 2SK4078
Trans Inverter: LT-3216
Power Supply (PSU): BN44-00208A PSLF171501B
PWM Power: MC33067P, FAN7530, FSQ0365RN
MOSFET Power: 11N60(PFC), 9N50
MainBoard: BN41-00974B MT8226 BN94-01741Y
IC MainBoard: MT8226, MT8291E, NTP-3100, WT61P8, SDP72, D61211GM, HYB25DC256163CE-4, K4T56163QT, TMDS351
Тuner: BN40-00120A TDHG6-K10A
Добрый день, коллеги!
Пришёл не включающимся - материнка циклически пыталась включиться, на пульт реакция есть. Был заменён регулятор напряжения MP2363 по 3.3 вольтам. Телевизор включился, всё работает, но после включения начинает быстро моргать светодиод и на изображении "рвёт строки" Проблема точно в материнке, т.к. подставлял её в другое тело. Практически все конденсаторы на ней паралеллил с заведомо исправным - безрезультатно.
Вот фото дефекта. Сюда залить не удалось. https://yadi.sk/i/jxx7a6a34zkS1A
Подскажите, пож, в чём может быть проблема ?
sergiy
19-11-2018 23:53
Cделай в сервисе Ready off.
enigma
20-11-2018 09:51
Безрезультатно.
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-11-2018 10:14
enigma писал:
enigma, Откинь "клаву", "спрячь ПДУ под подушку" помираю со смеху! , осцилоскопом смотрим питания с БП на пульсацию.
Добавлено 21-11-2018 12:15
ЗЫ может лампы шьют в контаХЪтах?
enigma
21-11-2018 11:13
Спасибо за ответ!
Проблема точно в материнке, т.к. подставлял её в исправное другое тело.
21-11-2018 11:41
enigma писал:
ну так сколько ей лет? Ни один конденсатор, люминиевый, не жив. Тебе же объяснили:
ШЕФ3 писал:
все что плохо - меняемс.
enigma
21-11-2018 13:29
К сожалению, пока нету осциллографа(
Кондёры паралельно поттыкал - никакой реакции.
21-11-2018 14:44
подразумевается что на этом сайте работают специалисты по профилю. У них есть инструменты, и один из них ECR метр. Что мешает его купить/собрать?
enigma
21-11-2018 16:32
Спасибо. Есть у меня ECR-метр )
Все формируемые на материнке напруги замерил и они соответствуют заявленным в мануале. Не проседают.
Подобные материнки на удивление очень живучие, люминевые кандюки тоже.
Очень нарягает мигающий светодиод. Мырги у него более частые, чем от пульта. Начинает мигать как только загорается экран.
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-11-2018 17:01
enigma писал:
ШЕФ3 писал:
гы-гы А может уже = "ПростиГоспадя"!
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
enigma
21-11-2018 17:54
Инвертор отключал - безрезультатно!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LE32A656A1F Рвёт строки на изображении. И моргает светодиод
  • SAMSUNG LE40C530F1W нет включения, 6 раз моргает светодиод
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • Samsng UE40D6100SW не включается, светодиод моргает 5 раз
  • Samsung LE37S61B не включается, светодиод моргает 5 раз
  • TOSHIBA 23KL933R. Моргает красно-зелёный светодиод.
