Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 320
LE32A556P1F
BN41-00974B
MT8226
MT8291E
NTP-3100
WT61P8
SDP72
D61211GM 104
HYB25DC256163CE-4
K4T56163QT
TMDS351
DNOS403SH071A(S)
После включения ,через 15 сек. отключается,при этом изображение нормальное, каналы ловит и звук есть.После одключения он сам включается и так по кругу.Подсветка работает нормально.Блок питания исправен.
Эта плата донор с давней разборки(с битого телевизора),возможно не хватает малюсенкой платы ,которая бывает стоит сверху,разъёмы на плате есть.Эта плата ставится в замен точно такой же и такая же модель телевизора.
Если в Сервисном Меню Read перевести в позицию -on,то телевизор не выключается ,но при этом не ловит каналы.Перепрошивал Флешь и обновлял с оф. сайта,ЕЕпром стирал и заливал с другой неисправной платы.На шинах SDA и SCL "провалов" не обнаружил.Ещё на этой плате был сломан USB разъём,но после замены он работает и даже ,через неё обновил прошивку.
В сервисном меню в позиции HDCP написано- FAILURE ,А в позиции EDID -не написано ни чего.Ещё если в позиции READ когда переводишь в ON ,то телевизор не уходит в пререзагрузку(как обычно,хотя к это шасске не помню точно). |
Ricc Гость 31.210.*.*
Внимательно и долго шерстить инет, не обязательно по конкретной модели. Проблема в сервисе 100%, и лично встречал, и в темах была. |
HDCP что это такое?  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11674
Если у ког стоит подобный телик,посмотрите СМ что написано в на главном меню сервисного режима на против HDCP--? |
vovan_j Гость 46.118.*.*
Квач, Забей пока на HDCP.Без ключей кина по HDMI не будет только.Ищи живую прошивку NVM. |
Квач, или как написал vovan_j, или выключи позицию D-WatchDog, есть такая? |
moroz.v Участник Сообщения: 123
Samsung_series5_trobleshooting |
vebs,
Посмотрел.Такой позиции нет.Автопауер выключил,но неисправность осталась.
Комплект прошивки на неё бы залить. |
Ну попробуй еепром от A557, разницы в майнах не вижу. |
D-WatchDog находится в Advanced Menu, для входа набери 0000 |
pavel_izh Участник Сообщения: 33
Квач, бросил тебе на почту комплект прошивок от этого ТВ пробуй. |
Всем огромное СПАСИБО !!!
Помогло переключение позиции D-WatchDog в ---OFF.
Чуток позже посмотрю в присланной прошивке опцию D-WatchDog. |
pavel_izh, Спасибо за прошивки.Но перепрошивка не помогла,так же отключается.Но исчесла ошибка по HDCP.
Что то мне всё кажется ,что должна была быть у этой платы ещё маленькая с проводками,но искать её в завалах ,да и так работает отлично.
D-WatchDog в ---OFF. -это наше всё,как в СРТ самсунгах SIF  |
Кальян_21 Участник Сообщения: 32
| Квач писал: | pavel_izh,
Что то мне всё кажется ,что должна была быть у этой платы ещё маленькая с проводками |
Это зависит от установленной матрицы. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11010
Квач, Тема не для этого раздела. Переношу. |
