ШИМ LD7577,возможна ли замена на LD7750?
Caldera
Гость 37.110.*.*
11-10-2014 15:15
В продаже LD7577 нет. Вроде бы по даташитам подходит LD7750,но разница есть только в пине 1. У LD7577 1 нога обозначена как BNO, у LD7750 - как OTP.
Sla70
11-10-2014 16:48
Лучше замените на NCP1200P60 или NCP1203P60.
Caldera
Гость 37.110.*.*
11-10-2014 19:24
Sla70, такие заказывал,так же как и родную,не привезли,говорят,что пока таких нет.Под рукой есть только LD7750.
11-10-2014 19:45
Caldera, да элементарно меняется , выкинь лишние резисторы и в путь ...
Caldera
Гость 37.110.*.*
11-10-2014 20:27
rammer, спасибо! Ну... в таком случае достаточно удалить один из 3-х резисторов - получится тоже самое.Завтра попробую и отпишусь
Caldera
Гость 37.110.*.*
12-10-2014 19:33
rammer, на свой риск поставил напрямую без переделок - БП и,соответственно,TV работают,напруги на выходе в норме,отклонений нет.Хозяин не дал погонять для проверки,сразу унес.Подожду дня два три,если все будет в норме - тему отмечу решеной
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» ШИМ LD7577,возможна ли замена на LD7750?
  • Замена ТДА1870 на ТДА1670 возможна ?
  • возможна ли замена TDA8842/N2 на TDA8842s1
  • Возможна-ли замена LJ92-00944A ?
  • Возможна замена BA4918 на ВА3918?
  • HR8846-возможна ли замена на HR8316 ?
