NIKOLA94 Предупреждений: 1 Сообщения: 97
Материнка T.MS18VG72 (T.VST59.A5)
проц. TSUMV59XU-Z1-SB
флеш 25Q32FVSIG
панель HV320WX2-261
бл .пит. HKC-PL05 REV:1.0
При включении загорается красный светодиод,ни на пульт ,ни на кнопки не реагирует.С блока питания идут сразу на майн 5в. и 12 ,т.к. на STB блока питания постоянно висит 5 в.На майне 1,8в.;2х3,3в;1,2в-есть.На кваце генерация есть.На флеши 2,7,8-ноги по 3,29в, на 1- 0,03в.,на 6 во время включения в сеть- импульсы,в течении 3-4 сек.Все указывает на слет прошивки.Слил со старой флешки прошивку,прошил ей новую флеш ,впаял- не включается.Взял с АУД.НЕТ прошивку с точно такой модели (верс. прош.V1L11)-бесполезно.Заметил при проверке напряжений на пульсацию ,на 1,2в присутствуют шумы 0,01в, на 5в- пила была 0,025в,добавил емкостей(места под них были)-упали до 0,02в.На остальных питаниях пульсации 0в,и вместо 12в-13,48в.Могут- ли эти отклонения влиять на неисправность. |
CTX Участник Сообщения: 998
Подкинь стабилизатор на 1,2В. На сколько я помню, хотя могу и ошибиться: при включении в сеть СД должен моргнуть с РР в ДР. Происходит опрос. Часто этого не происходит из стаба 1,2В Хотя это напряжение и присутствует.Ну и как поживает Reset???
Добавлено 13-01-2018 08:56
Ну и попробуй отсюда
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc32800awl |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1159
NIKOLA94, Давай сравним твою прошивку с нормальной. |
Только сейчас делал Supru. В дежурке и хоть тресни. Единственное смутило, что на полевике, что включает 5В в РР, на S и D по 5В в ДР, хотя транзистор закрыт.Утечка! Заменил полевичёк, при включении в сеть СД моргнул и аппарат стал запускаться. |
Что-то не получается загрузить прошивку,максимальный размер загрузки 500Кб,а прошивка объемом 4 Гб. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
NIKOLA94, WinRAR тебе в помощь,порежь им на части по 500 кбайт,а эти части сюда.Или выложи на сторонний ресурс,а ссылку в тему. |
Там с сайта,это моя порезанная: |
Залил программатором СН341А,залилось,при проверке пишет ,что содержимое чипа не совпадает с буфером.Аппарат не включается
.| CTX писал: | | .Ну и как поживает Reset??? |
Нет схемы на аппарат. |
NIKOLA94, У меня нет слов! |
| NIKOLA94 писал: | | при проверке пишет ,что содержимое чипа не совпадает с буфером |
Берёшь новую SPI и заливаешь туда содержимое,любезно предоставленное kiop2009  |
MISHEL 67, в новую он уже заливал. Дело не в прошивке. NIKOLA94, при включении в сеть, что делает СД? |
Загорелся красным и чуть притух. |
И должен опять загореться.Опрос прошёл и стоит в ДР. Но, может в СМ стоит в Power- last. Тогда смотрим что не включается. |
| NIKOLA94 писал: | | С блока питания идут сразу на майн 5в. и 12 ,т.к. на STB блока питания постоянно висит 5 в.На майне 1,8в.;2х3,3в;1,2в-есть.На кваце генерация есть.На флеши 2,7,8-ноги по 3,29в, на 1- 0,03в.,на 6 во время включения в сеть- импульсы,в течении 3-4 сек. |
NIKOLA94, ...т.к. на STB блока питания постоянно висит 5 в...А вот так не должно быть... |
| kiop2009 писал: | | NIKOLA94, ...т.к. на STB блока питания постоянно висит 5 в...А вот так не должно быть... |
Это понятно,5 в подается на STB с 70 ноги процессора,через два СМД транзистора сразу при включении в сеть,при нажатии на пульт и кнопки ничего не происходит.Может кто поможет даташитом на этот проц.,я нашел только с 132 ножками, а здесь с 100 ножек.Блок питания и подсветка(включаемая автономно) работают как положено а проц.мертвый.(На 70 ноге проца постоянно 1 в, которые через два транзистора подключают к STB блока питания 5 в.) |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7656
| NIKOLA94 писал: | | проц. TSUMV59XU-Z1-SB |
| NIKOLA94 писал: | | а здесь с 100 ножек |
TSUMV59XU-Z1
Спасибо за схему.Все напряжения соответствуют(кроме 16 пин +3,3v-STB/VS1 ,вместо 3,3в там 0),управляющие напряжения на KEYA приходят,при замыкании 70 пин через 100ом на массу,с БП выходы на 5 и 12 в отключаются.На выводе 88 RESET- 0в,подавал туда 3,3в-бесполезно. |
Наконец-то включился,дело все-же в прошивке.Впаял старую (родную) флеш,прошил прошивкой,что предоставил kiop2009 (спасибо ему),после прошивки было сообщение ,что содержимое буфера совпадает с записанным на флеш(раньше писало ,что не совпадает).Может повлияло то ,что раньше в программаторе я ставил тип 25Q32V а теперь ставил более точно 25Q32FV.Но все-же есть одно" но",показывает в негативе.Вошел в сервисный режим,все по английски,подскажите какую функцию изменить? |
| NIKOLA94 писал: | | показывает в негативе,почему? |
Тип панели не тот  |
Нашел в сервисе LVDS MAP 1-3.Спасибо всем. |
