LCD.PANASONIC TX-32LX60P шасси GLP21-отключается
tv-service
30-09-2008 17:41
PANASONIC TX-32LX60P шасси GLP21.Пр.-VCT69XYP.HDMI:Si19023ctu-l.тюнерTXN/BL50AFPS.-отключается в дежурку через секунду после появления растра(формат4:3) с шумами.Светодиод мигает 1 раз в 3 сек.После Self Check растр молоком на весь экран(шумы и OSD исчезли)и также отключается.В БП-напряжения в норме.
Русланкузнецов
30-09-2008 21:34
Для начала перепрошей память. Не забуть сохранить исходное содержимое чтобы вернуться назад.
Железный Оленевод
01-10-2008 05:37
tv-service, Память -обязательно ! Грешат эти модели слётом прошивки .
victorian
01-10-2008 10:08
Я бы начал с проверки нитки защиты,она как итог одна единая,но собирает инфу с нескольких блоков.А чаще всего заканчивается ремонттом инвертора улыбка
Железный Оленевод
01-10-2008 10:19
victorian, Несколько десятков этих моделей с предторга , и через несколько дней после покупки , проходили именно со слётом памяти ! улыбка Откуда и сделал вывод - типовуха !
Добавлено 01-10-2008 17:41
Тем более у него экран молоком заливает ..
tv-service
01-10-2008 11:27
Память прошил(брал с RC-5),появились шумы на весь экран с OSD и так же отключается через 1 сек.
Железный Оленевод
01-10-2008 11:32
tv-service, Отключается как ? Подсветка , или вообще в ДР уходит ? А вот теперь пришла очередь копать инвертор , как написал victorian, улыбка
Добавлено 01-10-2008 18:33
tv-service, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192732 улыбка
victorian
01-10-2008 18:46
victorian, Несколько десятков этих моделей с предторга , и через несколько дней после покупки , проходили именно со слётом памяти ! Откуда и сделал вывод - типовуха !
andros, это был всего лишь SELF SHECK подшучивать, дразнить
Железный Оленевод
02-10-2008 04:21
victorian, А вот нет !! Именно слёт ! подшучивать, дразнить SELF SHECK - тож были конечно , но я про это не писал ! улыбка
tv-service
02-10-2008 09:56
Аппарат с прошитой памятью работает так: засвечивается на 1сек и уходит в дежурку.Проц отвечает на пер. каналов, вызов меню..., а когда SELF CHECK - растр без шумов и ни какой реакции. Что бы вернуться в исходное состояние- зашиваю память.
Что проверить в инверторе? Трансы в порядке.
Железный Оленевод
02-10-2008 10:52
tv-service, Начинай с ламп ессно ! улыбка
Андрей452
31-10-2008 22:22
Это лампы
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
31-10-2008 22:44
tv-service, 1 мырг это инвертер либо БП, по сервису. Скорей всего лампы, скажи панель какая.
Johann
01-11-2008 01:05
zdesj shema s troubleshooting: http://www.pasctraining.panasonic.com/pass/elearn/Document_Downloads.h ...
Железный Оленевод
01-11-2008 08:51
tv-service, Результат ?
TED
07-11-2008 14:57
Это одна из ламп прошивает,у них частое явление.
tv-service
06-12-2008 12:52
Всё таки инвертор! после замены на заведомо исправный телевизор стартует и не выключается... НО появилась проблема!!! РОДНУЮ прошивку НЕ СОХРАНИЛИ!!! О УЖЖЖАС! телевизор работает но картинка, не реальная осд индикация видна отлично, а картинка с антенны либо с двд только контуры и всё в цветных шумах... Помогите с родной прошивкой у кого есть?! в режиме Self check всё в норме кроме OPTIONS 12 вместо значения 20 стоит 40 и check summ вместо 86 - А6 , версия прошивки какаято 2,26 под шасси GLP21 по форумам говорят что версии работают толи 1,23 или 1,25 ПОМОГИТЕ ПРОШИВКОЙ?!
Железный Оленевод
06-12-2008 13:23
tv-service, Специяльно для вас ! гы-гы 100% рабочая !
petrovich555
Гость 78.36.*.*
06-12-2008 23:49
tv-service писал:
Вот только описание хромает про HDMI, написано Si19023ctu, а на самом деле "SiL 9023ctu", надо получше рассматривать мануал если есть или в живую изучать SSB блок.
tv-service
08-12-2008 13:47
andros ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО с твоей прошивкой всё ок.
Железный Оленевод
08-12-2008 14:55
tv-service, Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD.PANASONIC TX-32LX60P шасси GLP21-отключается
  • Panasonic TX-32LX60P шасси GLP21 - Не включается
  • Panasonic TX-23LX60P шасси GLP21
  • Panasonic TX-32LX60PK шасси:GLP21 тянучки на изображении.
  • Panasonic TX-32LX60P нет PAL
  • LCD Panasonic TX-32LX60P периодически выключается
