LCD Viewsonic VX912, транзисторы в инверторе?
Гость
62.148.*.*
02-11-2006 18:39
Разорвало кондер С24 и пробиты SMD (SOT89) транзисторы Q6,Q7 в генераторе одного плеча инвертора. На корпусе буковки DK и QE, что-то не могу найти марку. Подкажите, плиз, кто знает или чем можно заменить?
yarik1981
02-11-2006 18:50
это NPN 100v 2A я поставил 2SD1963 (3A 50V)
d2o
Мастер
02-11-2006 19:05
yarik1981 писал:
2SD1963
А лучше 2SD1804. Пусть не смущает то, что они в DPAK'е а не в SOT'еподмигивание
igor2
05-11-2006 00:37
Ставте вместо 2sc5707 и тд. -советский -КТ805АМ !!!
Antey
05-11-2006 08:38
igor2 писал:
В железном корпусе? помираю со смеху!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-11-2006 13:51
Этот в 220-м.
d2o
Мастер
05-11-2006 15:33
d2o писал:
В железном корпусе?
DPAK вообще-то тоже железный, как и TO-220 и SOT89 - только количество железа разное :D
Гость
62.148.*.*
05-11-2006 18:53
Спасибо, коллеги, это были вероятно 2SC4672 (50в,3А), маркировка тоже DK, такие и поставил. Работает.
А 2SD1804 помощнее конечно, но и размерчиком поболе, не стал прилеплять его.
Tarkus
18-05-2009 18:15
Доброго времени суток!
Пишу в эту тему, так как монитор такой же и проблема похожая.
В БП заменил входной сетевой 100х400в и выходные 470х25в электролиты.
В инверторе заменил конденсатор С24 (потерял емкость/обрыв), сгорели smd-транзисторы Q6 и Q7 - временно поставил 2sd774 (100в,1А-то что было под рукой).
После включения на выходе "здоровой" половины BI3101A (нога 9) примерно на 0.5 сек появляются импульсы, загорается лампа подсветки, после 0.5 сек гаснет. На выходе "сгоревшей" половины м/сх (нога 8) импульсов нет, на то же время появляется высокий уровнь,лампа не загорается.
Поменял местами лампы и трансформаторы, не повлияло (причина в другом). Дискретные элементы прозвонил, вроде все ок.
На этом сайте скачал сервис мануал для VX724, там такой же power board, но её схемы нет.
Остаётся только грешить на BI3101A?
SanAlex
Мастер
19-05-2009 07:10
Сделал таких блоков не меньше сотни, BI ни разу не менял. 2SD774 неохота смотреть, но стоят там 2SC4672. Это транзисторы с низким Rdson. Поменяй хотя бы на 2SC5706(7).
Какой парт на белой этикетке? C24 какой поставил, тоже из того что было?
Tarkus
19-05-2009 10:25
Купил сегодня 2sc4672, сейчас попробую поставить. С24 поставил из монитора, точно такой же как был.
На этикетке написано P/N: AS02B012D75 FL7C53505952B
На плате FSP035-1PIO1 P/N: 3BS006431CGP Rev:1
SanAlex
Мастер
19-05-2009 13:26
Понятно. Чаще всего там дохлые литы и емкость (керамика) с транзисторами (чаще всего в верхнем плече). Иногда горелая индуктивность фильтра по 220 (L111) и беременная сетевая банка. ШИМ инвертора не отказывал никогда. Мертвый транс инвертора - тоже бывало.
Tarkus
19-05-2009 15:00
Поставил правильные транзисторы, всё заработало.
Спасибо за моральную поддержку, тема закрыта улыбка
bsazpr
26-05-2009 00:03
тот же моник, те же траблы...
моник засвечивается полноценно с подсветкой и нормальной картинкой на секунду и тухнет.
1) не просто беременные, а родившие выходные C661 и C664 оба 470х25, остальные не залетевшие...
2) вентилляция в корпусах Q8, Q9 маркировка DK QR (2SC4672),
3) прогоревший импульсный транс T2.
на данном этапе всё решил, кроме транса...
где такое можно выковырять ещё?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-05-2009 01:21
bsazpr писал:
Вопросы выковыривания комплектации ЗДЕСЬ не решаются.Хочется приобрести = велкам в "Покупка". Хочется отремонтировать - прошу на рюмку чая к WLADI -- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=282652.
bsazpr
26-05-2009 02:46
за совет спасибо, но я столько не выпью...
как я понял данный БП стоит в Билиниях и Вьюсониках. может ещё в чём то.
bsazpr
29-05-2009 16:57
прилагаю фото платы.
http://uploadbox.com/files/LXTySx5BdN
arhimed2007
21-12-2012 01:52
Отчитываюсь. Была такая же бяка с Viewsonic VX 724. Плата БП/инвертора - FSP035-1PI01. Забеременели ёмкости 470х25 В по питанию, опосля замены оных инвертор тикал с периодом ок. 0,5 с и не стартовал. Заменил пробитые Q6, Q7 (2SC4672), D9. После включения - та же картина, опять прошибло Q6.Грешил на транс, но потом обратил внимание на ненормально вздутую форму С24 (0,15 х 250 В). После замены его и дохлого транзистора монитор ожил.
Кстати, на одном забугорном форуме обнаружил сообщение, что причиной "полтергейста" в данных платах может быть "...идиотский жёлтый термоклей, который, старея, становится проводящим" (с). На всякий случай его с платы отколупал и закрепил крупные детали обычным "сопледавом".
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD Viewsonic VX912, транзисторы в инверторе?
  • ViewSonic VX912 транзисторы инверторов
  • Viewsonic VE710s горят транзисторы в инверторе
  • ViewSonic ViewSonic VX912 обладает зеленый
  • ViewSonic VX912
  • Проблема с VIEWSONIC VX912
