LCD Universum FT-8146 (?) розовые пятна, изшчез PIP VGA DVI
flashcoder
13-03-2009 04:25
Модель: Имеется никак не обозначенный LCD 32-дюимовый телик, все наклейки и надписи содраны, но очень вероятно, что это Universum FT-8146, шасси 17MB11-6 (два тюнера UV 1316, 2x SCART, DVI, VGA, VAF, S-Video)
Матрица QDI 32"
Был неисправный блок питания, поменял конденсаторы и он заработал. Сеичас неразбираюс с следующим дефектом - заливает розовым контрастные части картинки с каналов приёмника, S-Video, FAV и оба component SCART. Но OSD меню, RGB SCART, DVI и VGA показывает всё правильно (смотрите фотки)
composite input:
RGB, VGA, OSD меню:
Наблюдение - если на половину снизить contrast в properties TV-Out видеокарты, to розовые пятна практически изшчезают.
Я поискал по Google и прочитал, что возможно поможет прочистка EEPROM через Service Menu. По скольку телик пришол без пульта, я заказал пульт и вот вчера залез в Service Menu (M - 4 - 7 - 2 - 5) и сделал срос по Factory defaults и почистил EEPROM - но не помогло, то-же самое - розовые пятна! недовольство, огорчение
Даже ещё хуже - в результате сброса из OSD меню в полности изшчез раздел для PIP и телик болше не имеет VGA и DVI входов! злость
Помогите разобратся с етим. Заранее извиняюсь если нарушыл какие ибо правила (их много), и если недостаточно информации - скажите, я добавлю, просто это моё первое сообщение и первый LCD телик.
Спасибо!
Железный Оленевод
13-03-2009 06:52
flashcoder, Шлейф ЛВДС чистил для начала ?
flashcoder
13-03-2009 13:30
andros писал:
Да, я прочитал всю эту "азбуку" про LVDS, и шлейф проверил и под микроскоп разпайку разёмов проверил, но по логике че получается что не в LVDS проблема - ведь по RGB VGA и DVI показывает нормально!
Кроме что сейчас после ресета EEPROM пропали входы VGA и DVI, осталса RGB, по которому можно смотреть нормальную картинку.. недовольство, огорчение
vovan_j
Гость 92.113.*.*
13-03-2009 14:51
flashcoder, Нет
Просто скалер по разному диференцирует приходящие на него НЧ и RGB видеосигналы.Поэтому при неисправности скалера,трансмитера,цепей передачи-приёма LVDS,контроллера матрицы,такой эффект довольно частый.
flashcoder
13-03-2009 21:16
Ок, на эту тему я тогда ещё почитаю, про скалер и какие сигналы там входят и выходят, но подскажыте мне как вернуть мне DVI и VGA входы, телик их больше "не видит", я то подумал что это такая не винная операция - Factory Defaults и сброс EEPROM, про сброс я гуглил и вышел на этот форум где в одной теме обсуждали похожую проблему, ну я конешно не догадывался, что такие могут быть последствия. Как вообшче это чинится? Нужно найти соответствующий дамп EEPROM?
И функцыя PIP тоже изщезла.. недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-03-2009 21:40
flashcoder, да, все в eeprom, ты как всегда по первеку не сохранил еепром, так что тут щас все от тебя зависит, дополни тему даташитами на все, что можно в твоем аппарате и , будем думать. это китаеза похоже, так что все от тебя зависет, мы токо направляем.
Железный Оленевод
13-03-2009 21:55
LARTER, Муары однако . Стоит подумать .. Не выкидывайте тему , интересна весьма .. улыбка
vovan_j
Гость 193.34.*.*
13-03-2009 23:39
flashcoder, Про
То касаемо SHARP начитался? Дык,по отношению к SHARP справедливо,а подобные эксперементы на других,тем-более малоизвестных брендах череваты такими последствиями!
flashcoder
14-03-2009 03:15
Ок, сделал детальные снимки ключевых компонентов шасси и LVDS платы. Ещё снимки корпуса телика спереди и сзади, может кто-то узнает апаррат по виду. Моя догадка что это Universum FT-8146 (искал по картинкам в Гугли), заказал под такой оригинальрый пульт и он работает.. улыбка
спереди и сзади:
шасси 17MB11-6 с ключевыми компонентами:
П.С. Может лучше добавить эти картинки в первый пост?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-03-2009 08:28
flashcoder, Вот на рисунке набрасал примерно чтода как(правдо шасси нашел только 17MB11-4). Попробуй разобрать ход моей мысли, не поймешь будем толковать.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
14-03-2009 11:20
LARTER, Саша,ему прошивка для начала живая нужна,что-бы восстановить исчезнувшие функции.
flashcoder, А что в сервисном меню,нет соответствующих пунктов или опций?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-03-2009 11:23
vovan_j, одно другому не мешает, неисправность то железная скорей всего есть.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
14-03-2009 11:42
flashcoder, Прозвони сопротивление каналов LVDS от PW до трансмитера и от трансмитера до процессора U301 на TCON.Сопротивление между (+) и( -) каждого канала должно составлять 100 ом,кроме CLOK.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-03-2009 11:51
vovan_j, Вов тут дело либо в PW либо до него по аналоговой части.ИМХО
vovan_j
Гость 94.179.*.*
14-03-2009 12:00
А при чём тут аналоговая часть?Что, один из цветов отсутствует? Проблемма явно в цифре.Либо PW,либо бок в согдасующей цепи до TCON,либо всё-таки софт.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-03-2009 12:03
vovan_j, погляди на мою картинку после SAA уже 16 проводная шина идет а дальше и 24-ех проводная типа, по цифровым то входам и RGB норма, это красным обведено,
Добавлено 14-03-2009 12:32
vovan_j, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267501 вот примерно похожая тема.
Barabashka
15-03-2009 22:31
flashcoder, могу прошивку подкинуть с такого http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820#1822386 полностью работоспособная.
Завтра, на работе лежит.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
15-03-2009 22:36
Barabashka, Подкинь конечно!
flashcoder
15-03-2009 23:10
LARTER писал:
Тааак, схемку наконец нашёл на эту шасси.
LARTER, прошол глазами по плате как ты показал своём рисунке и вдруг заметил, что именно тот декодер SAA7118E, который задействован в цепи обработки CVBS сигналов, выглядит что явно перегревался! Видно только при ярком солнечном свете, я попытался сфоткать.
Наверно в заливанием розовым виновен имено он недовольство, огорчение
vovan_j писал:
Нету, просто с главного меню пропал весь раздел PIP, и только позже я заметил, что непоказывает с VGA и DVI - они тоже просто изшчезли..
Ну я задумался перед тем, как нажать этот пункт в сервисменю - что это за EEPROM, у телетекста есть какой-то, ну может просто сброс шчётчиков и сериалки, и не догадался, что на столько деструктивная функцыя просто стоит в меню рядом с Factory Defaults. Да и смысл какой её там вставить, если после выполнения EEPROM надо вытаскивать и зашывать через проггер, типа с проггером не возможно стереть EEPROM..
Пока что не удалось найти дамп недовольство, огорчение
vovan_j
Гость 193.34.*.*
15-03-2009 23:33
Barabashka писал:
Так,что ждём Barabashka.
Добавлено 15-03-2009 23:35
LARTER писал:
Ясно улыбка
Barabashka
16-03-2009 11:33
Положил здесь с кое-какими фотками http://rapidshare.com/files/209795178/PalladiumFT-LCD8154.rar.html
flashcoder
16-03-2009 23:48
Barabashka писал:
Спасибо, Barabashka, всё заработало! PIP вернулся. DVI и VGA тоже! одобряю
Розовые пятна конечно не изщезли, но это видимо SAA7118E подгоревшый, я постораюсь померить питание на него вдруг там чё.
Barabashka
17-03-2009 10:12
Может модераторы зальют в прошивки, кому-то ещё згодится, на рапиде ссылка уйдёт.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-03-2009 10:18
Barabashka, сделаем, небойся.
flashcoder
19-03-2009 00:51
Успех! Крутой!
Нет больше розовые пятна. Виновники на картинке. Как посоветовал LARTER, стал проверять все в цепи до PW181, стал мерить точки питания (2.5V, 3.3V) вокруг PW1231 и вдруг заметил это, сопротивления стоят на шыне RGB между PW1231 и PW181.
Спасибо за советы, может этот случай пригодится для темы "Дефекты по картинкам" подшучивать, дразнить
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-03-2009 09:15
flashcoder, опиши пожалуйста какие сигналы через них идут укжи по схеме где они стоят, тогда добавлю полную инфу в картинки.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
19-03-2009 09:21
Одно непонятно: дефект производственный и существовал изначально, или рукотворный и нанесён случайно ещё при ремонте блока питания...
flashcoder
28-03-2009 00:51
LARTER писал:
Деинтерлейсер/скалер PW1231 получает 16-битную шыну с декодера SAA7118E и подаёт дальше на PW181 уже по 24-битной RGB. Сопротивления находятся на шыне RGB идущей с PW1231 на PW181.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
Дефект был уже до того как разобрался с питанием. Телег включался на 5 - 10 секунд и сразу выключался, там уже было видно на шуме тюнера, что белый цвет не такой уж белый.. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Universum FT-8146 (?) розовые пятна, изшчез PIP VGA DVI
  • TCL L50E5900US пятна на матрице от присосок
  • UNIVERSUM FT-LCD8144--инвертор уходит в защиту.
