[ Тема закрыта ] LCD TV ViewSonic N3260w. Проблема с БП.
anatal
12-03-2009 13:30
БП собран на EA1532A, 28051, L6598D, AS358N
Уже задавал этот вопрос, но тему удалили.
ТВ не включался.
Заменил ЕА1532А, транзистор Q7(стоит в цепи
1 выв. ЕА1532А), стабилитрон 15В.
Также были заменены литы на выходе.
Литы в первичных цепях были проверены ESR-ом.
А также в процессе ремонта менялись, но результат
тот-же.
Включил на столе 5.09В.
Стоит стабильно ничего не греется..
Ставлю БП на ТВ.
Включился ТВ.
Через сек. 30-40 очень сильно негревается
транзистор Q7 и ТВ переходит в дежурку.
В дежурке остываает и можно снова включить
ТВ на короткое время пока не нагреется Q7.
Схемы нет
Поэтому обращаюсь в форум.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
Железный Оленевод
12-03-2009 13:41
anatal, А как тебе без схемы помочь ? Сделай хотяб фото , или разрисуй от руки .
anatal
12-03-2009 13:46
Уже рисую.
vovan_j
Гость 94.178.*.*
12-03-2009 13:49
anatal, Не понял,а чего ещё тебе нужно??? Ответ на вопрос ты уже получил
Хитрован писал:
TRANSISTOR;MMBT3904LT1G(ON)
,аналоги или замену ищи в соответствующем разделе!
anatal
12-03-2009 14:05
Но я же ведь задал вопрос конкретно.
Поставил этот транзистор, а очень сильно греется.
SanAlex
12-03-2009 15:13
Q7 запитывает не только TEA1532, но еще через Q11 - IC3, и далее через Q9 - IC1.
Железный Оленевод
12-03-2009 15:28
anatal, Черти схему говорю .
SanAlex, Есть кусок схемы ?
SanAlex
12-03-2009 17:00
andros, В свое время разрисовал, но в порядок привести руки не дошли. Так и живет, в черновике, на двух листах. Могу сканер ими покормить. гы-гы
Железный Оленевод
12-03-2009 17:07
SanAlex, Ну если не трудно конечно ..
SanAlex
13-03-2009 08:06
Андрей! Вот что получилось. Вид не аховый. Думаю к вечеру это лучше стереть.
Железный Оленевод
13-03-2009 09:51
SanAlex, Нормально Александр ! Если автор переведёт всё это в надлежащий вид , то продолжим обсуждение !
SanAlex
13-03-2009 11:28
Там, если склероз не изменяет, две цепи кочуют с одного листа на другой. A и B обозначены.
anatal
14-03-2009 17:03
Поставил новую 1532 и все заработало.
Просто эти микросхемы нужно
заказывать и ждать пока привезут.
Не был уверен, что она бракованая.
Поэтому и завел тему, грешил на другие
детали в БП.
Можно или удалять или отмечать как решенная.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за оказанную помощь.
Хром
15-01-2010 13:15
А можно еще раз выложить схему БП?
Железный Оленевод
15-01-2010 15:16
Хром, Какую схему ? шок
Хром
16-01-2010 13:02
Схему БП (FSP228-3F01) от ViewSonic N3260W (VS10847-1E).
Они висели в форуме выше (два Zip. архива).
Добавлено 16-01-2010 13:04
В этой теме, разумеется.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
16-01-2010 13:45
Хром, Всё,нет схемы.Некоторые файлы к сожалению были утеряны.
tibeteikin
31-10-2010 18:16
ЧТО схему больше не достать?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
31-10-2010 20:38
Написанно схемы нет, да и зачем она там, и так все понятно из даташитов, на той неделе 6 штук чинил, даже не пытался ее найти, все и так понятно.
tibeteikin
01-11-2010 16:47
если говориш что шесть штук чинил. можеш подсказать. заменил ea1532. q7. стабилитрон на15 в . включил появилась дежурка но из нее он не выходит. через минут десять хлопок и сгорает р67 на 0.51 ома а вместе сним полевик q4 который на радиаторе 04N70BF. пошел в магазин транзистора токого нет. дали 04N60B говорят что он немного послабже по даташиту посмотрел. вроде подходит. Ставлю его наместо сопротивление тоже ставлю новое. включаю опять бах но на этот раз вылетают два резюка р28 и р29 да так что я немогу прочитать номинал. может подскажеш вчем причина и какие номиналы резюков.
!!! Предупреждение :
  Влезание в чужие решённые темы .
01-11-2010 16:51
tibeteikin, ты чего влез в Чужую тему?
Железный Оленевод
01-11-2010 16:58
KRAB, А ща мы ему "лычку" ! Ибо некуй ! гы-гы
tibeteikin
01-11-2010 17:42
и что из этого чтото взарвалось. чтоли что такого-то? я че тут когото затронул и над кемто надругался чтоли. что из этого. вы че тут как дикари чтоли. шок
Железный Оленевод
01-11-2010 17:46
tibeteikin, Хочешь бан? недовольство, огорчение
01-11-2010 18:11
tibeteikin
- знаешь анекдот? Применительно к тебе он звучит так: "...если Ты нарушил Правила, то мне пофиг на каком ухе у тебя тюбитейка..." Тем более, что ремонт данных ИБП - элементарен.
tibeteikin
01-11-2010 18:39
если ремонт данных ибп элементарен тогда подскажите.
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
01-11-2010 20:01
тебе здесь никто ничем не обязан.........
tibeteikin писал:
tibeteikin,
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV ViewSonic N3260w. Проблема с БП.
  • ViewSonic N3260W - проблема блока питания
  • ViewSonic N3260w; model: VS10847-1E; Проблема запуска
  • ViewSonic N3260W БП свистит
  • ViewSonic N3260W не выходит из дежурного режима
  • LCD ViewSonic N3260W подскажите номинал стабилитрона в бл.п
