1st-pilot Участник Сообщения: 31
LCD TOSHIBA 42A3500E нет изображения, экран темный, подсветка есть, звук нормальный.
Состав:Проц. FLI8541H-LF
Ram 5DU281622FTP-4
Flash SST25VF016B
EEPROM 24C04
MSP 4410K
15106NP
0804EFFI T5CB5-6NP1
Нет питания V_LCD на разъеме матрицы, т.к на плате регуляторов (РЕ0283) сдох регулируемый DC-DC конвертер SI-8001FFE, преобразующий +24В в напряжение питания матрицы током до 3,5А. Внутреннее замыкание на землю 5-й "управляющей" ноги конвертера. Даташит на него тут: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/310322/SANKEN/SI-8001F ... Схемы на этот ТВ нет, значение напряжения питания LCD на плате не подписано. В продаже такого конвертера не обнаружил. Есть, вроде, по прайсам в инете SI-8050S (5в, до 3-х А). Подскажите, плиз, кто богат схемкой, или в курсе, какое там напряжение питания LCD должно быть? |
Юрий Белов Предупреждений: 1 Сообщения: 51
В даташите на данную микрохему подробно написано как вычислить выставленное напряжение. Потрудитесь. хотя бы почитать повнимательнее. Вы ссылку на файл выложили чтобы за Вас это сделали другие? |
Спасибо, Юра, вы очень добры... Вы, вероятно, имели ввиду упрощенные формулы для расчета сопротивлений R1 и R2 бриджа? Да, Юра, тут я мал-мал промашку давал, плохо отдефектовал у клиента телевизор, не задокументировал обвязку. Линейщик я, времени всегда мало. Думал, щас пойду и куплю этот SI-8001FFE, и завтра поставлю, а, не тут-то было. Ну, тогда, думаю, может коллективный разум чего подскажет из готовых решений... Для чего ж он тогда создан? Придется, видно, еще раз идти ко клиенту смотреть эти сопротивления...  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11682
1st-pilot, скорее всего 5,2 вольта. Но лучше посчитать. |
Да, сходил, забрал эту плату с регуляторами в ремонт. R1=12ком, R2=820ом. Получается по формуле, что Vout=12,8 в должно быть на эту LCD панель. Это имеющийся в продаже SI-8120S (12в, 3а). |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11075
1st-pilot, По литам смотри , если на 16 вольт - значить питалово 5 вольт . Имхо . |
Н-да-а-а, головоломка. На входе напряжение 24в, лит 470uFx35v. На выходе SI8001FFE по Vout (2н) после диода Шоттки RK34 анодом к земле и 1-й индуктивности стоит лит 820uFx16v, затем еще индуктивность и два стеклянных диода впараллель анодами в землю с цифирью "5", или "51", или "5I", плохо видно, там стоит еще емкость, уже 220uFx35v, а затем уже линия уходит на разъем на контакт V_LCD. Наверно надо запитать матрицу от отдельного регулируемого источника и поглядеть с каким напряжением будет хорошо работать, тот конвертор и поставить. Куплю завтра в Митино разных, для проверки, если не найду родного, конечно... |
Спасибо, Vlad-1966, они не SMD, мелкие стекляшки, но с выводами, впрочем это неважно. Просмотрел несколько мануалов от LCD-Toshib, в каком-то увидел подпись на разъеме LVDS, что если матрица LPL, то питание 12 вольт, а если SHP, то 5,2 вольта. Поэтому, чтоб не разбирать телевизор до матрицы, подобрал конвертер методом научного тыка: с 5-вольтовым SI-8050S LCD не заработал, а с SI-8120S (12v, 3A) - всё ОК. Только пришлось отключить внешнюю задающую цепь резисторов на 4-й ноге, т.к. в конверторах на фиксированные напряжения задающая цепь внутри уже есть, и на 4-ю ногу подают чистый Vout. Спасибо за помощь, друзья.  |
