Проекционный LCD TV TOSHIBA 38D9UXR
puss5
26-11-2006 03:42
Проекционный LCD TV TOSHIBA 38D9UXR после замены лампы SSMR-100-FK заработал
нормально проработал минут 40, был выключен,после этого полностью очищен от пыли,оптика протерта,но при попытке смазать вентилятор продувающий матрицу (сильно шумел)он был сломан(оказался неразборным) и заменен на новый компьютерный на 8см диаметром(родной 9см)
так как не смог найти такой же с датчиком вращения(трехпроводный)на 9см. теперь TV
через несколько минут выключатся ,и моргают оба индикатора на панели(красный и зеленый)один раз в секунду.при повторном вкл TV почти сразу же откл с той же индикацией.
2 вопроса:
1.влияет ли частота вращения куллера на систему отключения при остановке
вентилятора если у него обороты больше(датчик вращения в вентиляторе дает частоту завышенную)или матрица перегревается и срабатывает какой нибудь термодатчик?
2.и после замены лампы нужна ли какая нибудь настройка TV или сброс времени работы лампы в сервисном меню или что-то подобное?
Vikt(or)
Имхозавр
26-11-2006 22:04
У компьютерных кулеров по проводу идут импульсы с частотой вращения, на родных кулерах при достижении минимально допустимой частоты вращения на сигнальном проводе появляется постоянное напряжение (3 - 5вольт). возьми сигнал от второго кулера и заведи на первый.
ещё подходят кулеры от копиров.
gnu
26-11-2006 22:25
Сбросить счетчик можно чисто для контроля времени новой лампы ,в сервисном режиме CALLна пульте и RGB на морде .Если никто не крутил,то настроек обычно не требуется
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проекционный LCD TV TOSHIBA 38D9UXR
  • Проекционный TOSHIBA 38D9UXR Не включался.
  • Проекционный Toshiba 38D9UXR проблемы с цветом
  • Проекционный TOSHIBA 38D9UXR нужна инфа
  • TOSHIBA 38D9UXR-ремонт баластера
  • TOSHIBA 38D9UXR сгорела лампа
