LCD TV Toshiba 32WL58R нет звука с динамиков
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Urfin
05-02-2013 16:28
Состав : Тюнер 1 -ENGF9304GF Тюнер 2 -ENG39A16GF Проц.FLI8532
LCD TV TOSHIBA 32WL58R (сделан в Малайзии)
Состав:
Тюнер 1 -ENGF9304GF
Тюнер 2 -ENG39A16GF
TN_AV:
-Video-SW 5in-1out BA7649AF
-Audio-SW -MM1631AJBE, CD4053BNSR
-Audio-Out -TA8246AHQ
-Sub Sync Det -TA1318AFG
-Color DET - TB1274AF
-PIP- TC90101
Проц.- FLI8532
EEPROM -TC9K700FT
Signal Flash mem -MX26LV160TTC-55G
Standby Micro -BA10339FV-E2, PIC16LF819-I/SSG-GW763
Audio-MSP4450G-QI-C13-100
Power- STR-Z4479, STR-W6765, STR-A6169 (standby)
Нет звука с динамиков. Был неисправен саундпроцессор MSP4450G
(битая шина) заменил на MSP4448G но звук есть только в наушниках и на линейном выходе. Надо в опциях подключить саунд. Вопрос к коллегам- кто знает какая опция отвечает за это.
Железный Оленевод
05-02-2013 16:33
Urfin писал:
Ты раздел не попутал ? Переношу куда следует .
Urfin
05-02-2013 16:59
andros, я пока не уверен программная ошибка или железо -т.к проц не родной поставил,хотя по шитам одинаковые. Поэтому и запостил в ЖК. На 20 и 21 вых. проца нет сигнала ,хотя должен быть,вот и думаю что в опциях можно переключить проц., хотя перерыл весь сервис так ничего и не нашел.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
05-02-2013 17:12
Urfin, а ты уверен что в сервисе будет выбор типа саундпроца и его режимов? Как вариант или искать родной проц, или взять нужное с выходов на наушники, звукового проца.
06-02-2013 04:25
Urfin писал:
не делают там такого. Железо смотри.
Urfin
06-02-2013 09:56
Евгений373, Да так и хотел сделать,но решил спросить на всякий случай.Родного проца нет,буду делать "химию".
Urfin
06-02-2013 12:22
не получилось,звук не регулируется. Буду искать родной проц. Закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LCD TV Toshiba 32WL58R нет звука с динамиков
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • описание сервисного режима LCD TV Toshiba 32WL58R
  • Toshiba 32WL66Rs(нет звука, не сохр. каналы и ..)
  • TOSHIBA 29CJZ6DR нет звука - подскажите опции.
  • TOSHIBA 2165XR
  • LCD TV Toshiba 32WL65R.
