LCD TV Toshiba 15CL7R Нет изображения и OSD
Володя
07-11-2008 23:50
Включается, управляется, есть приём канала, звук, подсветка - нет изображения и OSD.
При осмотре выяснено: Шасси LG ML-05TA
Состав: VCT49xyF, GM2221, TPA3008D2, AT49F002N 24C16 - 2шт, LA7922, 4066.
Проверка показала: Все питания в норме и везде присутствуют(пульсаций нет), На матрицу со скалёра нет сигнала. На сам скалёр все входные сигналы приходят, питания в норме, кварц генерит, Обмен по шине с Flash идёт, с памятью при включении. Матрицу подкидывал изменений нет.
Поиск не дал результатов.
Осталось 3 варианта. Скалёр, память, Flash.
Может кому такое попадалось. Буду признателен за любую инфу, соображения, идеи, подсказки и т.д.
vovan_j
08-11-2008 00:14
Либо софт скалера,либо сам скалер физически сдох.В поиске набери GM2221,там и прошивочки кое-какие выкладывались.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
08-11-2008 10:42
vovan_j, Привет Я выкладывал токо прошиивку микронаса для него.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV Toshiba 15CL7R Нет изображения и OSD
  • TOSHIBA 15CL7R нет звука
  • TOSHIBA 26WL66R LCD TV -- нет изображения
  • Toshiba 32WL58, нет изображения,засветка есть.Звук есть.
  • LCD LG RZ-17LZ20 нет изображения
  • LCD JVC mod. LT-Z26S2 нет изображения.
