Шрек Предупреждений: 2 Сообщения: 346
LCD TV "TCL",модель:LCD47K73.Панель LTA460WT-L03.T-con-460WTC4Lv5.0.На самом тэконе:LRX4222T3 + K4D263238I-UC50 + i7514HS(2шт.)Есть подозрение на неисправность этой платы.В правом нижнем углу платы собран DC/DC,на его выходе кондеры в КЗ (на фото обведены красным).Маленькая микра в SMD корпусе,10 pin,на теле ACQ N AJ и знак +.Кто подскажет что за зверь,или чем можно заменить? |
Taiga Участник Сообщения: 308
Почему КЗ в кондёрах, а меняем микру? |
Выход подписан как VT_2.5. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10433
Шрек, измени название своей темы - ну к примеру "панель такаято, трабл такой"
Иначе оформляй тему как положено.
Глина текет, пробивается. Что мешает найти КЗ, тем более уровень напряжения (не превышать!) тебе известно и подать на прожигание. По температуре найдеш покойника, потом и голову греть где и как купить.
Насчет микры - разрисуй ее схему включения. |
Сопротивлене шины VT_2.5V относительно земли около 50Ом.Вызвонил куда идет это напряжение,поднял всю глину и проверил каждый кондер - НОЛЬ!Остается только LRX4222T3 и K4D263238I-UC50.При подключении этой шины к стационарному БП потребление около 170мА,ничего не греется. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8269
После этого запросто и дроссель в КЗВ |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11983
| Шрек писал: | | Сопротивлене шины VT_2.5V относительно земли около 50Ом. |
-закон Ома забыл?  |
Vita73 Участник Сообщения: 1403
это не кз, 50 ом-нормальное сопротивление по шине, не грей голову. У тебя дефект то в чем состоит? От оттуда и копай...2.5 вольта появляются при разрешении Таймконтроллера на запуск DC-DC...с большей долей вероятности неисправность в самом контроллере  |
| Vita73 писал: | 2.5 вольта появляются при разрешении Таймконтроллера на запуск DC-DC...с большей долей вероятности неисправность в самом контроллере  |
Таймконтроллер это LRX4222T3?
На вход LVDS приходит питание 9 вольт, DC-DC на 3,3 вольта работает,на 2,5 вольт на выходе ничего нет,проверил всю глину - ничего не нашел подозрительного. |
По даташиту на эту панель должно приходить питание 5 вольт,а у меня почти девять!!! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11419
Ещё день , и тема поедет в корзину . |
На основной плате в поз.U502 вышла из строя м/сх.PHKD13N03LT (сборка из двух полевых транзисторов),которая и давала завышенное ( почти 9 вольт) питание на T-con.После замены ее на два полевых транзистора питание +5V пришло в норму,но T-con
повсему дохлый,при подаче с БП +2,5V сильно греются обе микросхемы i7514HS. |
Пришел новый T-con,поставил,работает.Теперь новая беда - при включении из сети узел формирования 5V включается,TV работает.При переводе в ДР 5 вольт нет,т.к. нет и 12 вольт на его входе.При подаче команды на включение 12 вольт на входе есть,а 5 вольт уже нет,и не будет пока не выключишь сеть.Вместо сгоревшей PHKD13N03LT поставил два транзистора 60P06,может другие надо???
Даташит сгоревшей микросхемы - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PHKD13N03LT.pdf |
Pavel P Участник Сообщения: 40
Естественно другие подбирайте. PHKD13N03LT N-канал а 60P06 P-канал. |
Из-за отстутствия нужных деталей собрал 5-ти вольтовый блок питания на основе БП от DVD и через релюху подал на плату.Все работает как часы.Тему закрываю.Всем большой РАХМЕТ!!! |
