Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Здравствуйте!
Принесли аппарат после "мастера" .Название Subini S-6881T.Шасси JV-805F-A02.Я так понимаю, что это тоже самое что и Super SP-805C, ну или подобное ..
Вообщем проблема в следующем- на плате инвертора нету деталей, а именно Q3, Q4, Q5 и R11 Под Q3 выгорела подложка.кто знает подскажите что там стояло! Аппарат включается, но соответственно нет подсветки матрицы.
Номер платы инвертора JV-805C-20HV02, состав- микр.Т5001, транс Т-1926. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11228
Stelt, Фотку прилепил бы ,китайцы трудно опознаваемы . Плата инвертора отдельно ? или на общей ? Инфы поболе давай ! |
andros, фотка будет завтра, плата инвертора отдельно от основной. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
Stelt, Это похоже на твоё ? |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
AndreyZ95, Валов Юра, нет немного не такой, чёрт у меня почему то файло не прилепляется к постам
Щас ещё раз попрбоую...
Добавлено 30-05-2008 14:31
Вот получилось, давно уже фотки не выкладывал- забыл про лимит размера файла Вот такой вот девайс....на верхней фотке Q5 и Q4, на нижней Q3 и R11 между выводами транзюка отсутствуют.
Добавлено 30-05-2008 14:48
AndreyZ95, Валов Юра, хотя я щас ещё раз посмотрел на схемку и фотку присланные вами....
Вообщем по схемотехнике в большей степени, за некоторыми отличиями, совпадает со схемой AndreyZ95, в его схеме это Q9(2SC1815), R55(1Kom) и Q25,Q26(DK)Схема включения транзюков по схеме в целом совпадает с моей (по монтажу сверил).
Попробую поставить такие же, посмотрю что будет  |
Stelt, Судя по фотке , выгаревшее дотла место это IRFU9024 (p-канальный полевик). На моей схеме он обозачен как IC10 !!! |
genam Участник Сообщения: 467
Ничего подобного это 2SB1204
Вот фото JV-805C-20HV01 |
genam, спасибо!
А Q4 и Q5 случаем не такую маркировку имеют DK,или SM DKL?Если не тяжело глянь, плиз!
AndreyZ95, посмотрел ещё раз, действительно больше подходит под полевик, но пока смотрел и собирался написать genam, выложил фотку этой платы:) |
genam, Если нужен повтор , то моно и 2SB1204 (уёбки китайцы экономят и в резултате.... )!
Есть типовая схемка от TEXAS Intruments : |
Практически в 100% встречаю 2SB1204,работают нормально,сами не горят, только при проблема в трансформаторе и в управляющей микросхеме! |
Rebus Участник Сообщения: 371
| genam писал: | Ничего подобного это 2SB1204
Посмотрите,пожалуйста,номинал резистора R11,около 2SB1204, сколько он ? Хотя он не сильно важен,но всё же?
Что используете вместо транзисторов DK шек ?
Первый DC-DC на TL5001 и 2SB1204 какое напряжение должен давать? ( HVCC ) А то проверяю без оконечного (без DKшек) (на лампочку). B1204 просто открыт,и HVCC 12 вольт..
Поторопился с вопросом про напряжение.Здесь обратная связь с выхода всего инвертора.Чтобы проверить работу первого DC-DC преобразователя(правда на выходе не DC будет,там кондёр после катушки не стоит ,выпаиваем DK ки,и соединяем как на картинке.Тогда Uвых (после L8) должно быть 1+R120/R57 ( 2 v ) |
Rebus, там кстати его нет(R11) смотри фотку которую прилепил genam,.
Вместо DK-шек пока не знаю что ставить- по справочникам посмотрел, по DK есть только это- "DK BCX42 Sie SOT23 gp audio pnp 125V comp BCX41"
Вот только это, но они в другом корпусе и подходят ли они?Поискал у нас по магазинам, не нашёл
SB1204 у меня есть, IRFU9024 заказал, надо ждать- в наличие сейчас нету.... |
SanAlex Мастер Сообщения: 4331
Посмотри 2SC4672. Такой DK не потянет? |
Всё, на днях будет доставка 2SC4672, IRFU9024, 2SB1204 есть, буду пробовать запустить.Но есть подозрение, что выбило предыдущие транзюки из-за неисправности транса. |
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
Трансформатор,однако,похож на те,что в LG - мониторах используются...  |
Поставил в такой комбинации Q3- 2SB1204(IRFU9024 пока не пришли), Q4-Q5- 2SC4672.
Аппарат запустился, работает, но жутко греется( аж дымить начинает через некоторое время(прим.1мин) Q3- 2SB1204.
Лит по питанию в цепи эммитера С6 47мкф/35в заменил.
напряжения на транзюке
Э-11,5в, Б- 11,1в , К- CHV при включении 3,7в и сразу начинает расти, промерял до 5,7вольт, потом выключал, так как транзюк дымить начинает.Но полагаю что оно и дальше бы росло, пока транзюк не прокололо бы.На базе и эммиторе напряжения неизмены.Транс дурит? |
SVTV Участник Сообщения: 520
Stelt, прицепи другую лампу |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
а емкость С1 на платке щупал? |
KRAB, спасибо за ссылочку на тему, я её как-то из вида упустил много полезной инфы.
Значится так, проблема оказалась в Шиме на Т5001.
Заменил, всё работает ничего не греется.
Для проверки запитывал плату от лабороторного БП, при подачи 12Вольт, ток потребления 480мА
Режимы транзюка Б-14,2в, Э-12в, К- CHV 5,7в.Это при исправном Т5001.
При несиправном режимы транзюка см.выше, ток потребления возрастает практически ло 1,5А- потом выключал, чтоб транзистор не спалить.
Выкладываю осцилограммы при неисправнном и исправном шиме, может кому и пригодиться.
На нижней фотке форма при испавном шиме- прямоугольные импульсы.
На верхней при неисправном, наблюдаем параболу. |
Вот еще ивертер на TL5001 с указанной объвязкой, можно инфо использовать при ремонте, транзисторы можно использовать 2sd965 40V 5A они дешовые и распространненые! |
Вот бы ЭТУ инфу - ТУДА (по-ссылочке) вставить... Stelt, genam - как, а ?!  |
KRAB, ну ежели можно... ,то я полнстью согласен !  |
andros, и сюда можно
Добавлено 11-06-2008 09:50
кстати, чуть не забыл поблагодарить всех , спасибо!!  |
Stelt, Ты только темы не забывай закрывать ! А то за тебя пришлось !  |
andros, звиняйте, моя вина , на работе днём забыл, а вечером до инета не добрался.Хотел сегодня с утра закрыть.
Захожу и вижу, что опоздал с закрытием....
andros, KRAB, вы ссылку на тему сами прилепите, или мне самому? Я думаю правильнее будет, если вы....  |
andros, красота!  |
andros, Спасибо gavrykgsm !!!! |
