LCD TV SONY KLV-46X350A.Весь экран в полосах.
Шрек
27-03-2013 16:45
LCD TV SONY KLV-46X350A.Шасси FIX2. Панель LTY460HH-LH2. T-con 404652FIX2HC6LV1.2. На правой (если смотреть сзади на панель) планке панели в КТ присутствуют : Y1_1-7,36V, VOFF-(-7,6V), VON-19,8V,CPV1 и CPV2 по 2,85V, VCOMG1 и VCOMG2 по 6,1V ,VST-6,24V. А в точке STV - 0V!!! Сколько там должно быть??? Может одна из двух TPS65120A сдохла?Пока еще не вызвонил какая микра делает STV.Может кто сталкивался с подобным? До этого был похожий телик с такой неисправностью - замена T-con решила проблему.
  2222.jpg  79,43 КБ  Скачано: 221 раз(а)
  111.jpg  90,78 КБ  Скачано: 141 раз(а)
  222.jpg  85,4 КБ  Скачано: 105 раз(а)
  333.jpg  91,91 КБ  Скачано: 85 раз(а)
  444.JPG  86,78 КБ  Скачано: 94 раз(а)
  555.jpg  95,03 КБ  Скачано: 74 раз(а)
  666.jpg  86,96 КБ  Скачано: 91 раз(а)
Vlad-1966
27-03-2013 17:14
Шрек писал:
-сравни с левой стороной. А вообще-то STV это импульсы, а не постоянка. Если одна TPS сдохла, то почему весь экран полосит? Короче кури теорию, на форуме про матрицы уже достаточно написано.
Шрек
27-03-2013 17:21
Завтра посмотрю на STV осликом.А одноименные точки STV на левой и правой планках между собой звонятся в КЗ через шлефы T-con.Значит их нету ни слева,ни справа, а следовательно их нет и с T-cona.
Vlad-1966
27-03-2013 19:00
Шрек писал:
-пальцем увидел, что их нет?
Шрек писал:
Их не каждый ослик увидит.
Валмерцион
27-03-2013 20:04
Vlad-1966 писал:
Шрек писал:
Шрек писал:
Почему же не увидит, частота 50 Гц.
Vlad-1966
27-03-2013 20:41
Валмерцион писал:
-а длительность этого импульса знаешь? подшучивать, дразнить
Валмерцион
27-03-2013 21:09
Знаю, что короткие по длительности, всёравно даже примитивный осциллограф его увидит.
Vlad-1966
27-03-2013 21:42
Валмерцион писал:
-ты его видел примитивным осцилом? Я своим С1-49 увидеть не могу.
Валмерцион
27-03-2013 21:49
Шрек, посмотри, есть ли пятачки STV_R, STV_L, в стекло с них может идти через резисторы до 1 кОм.
Добавлено 28-03-2013 00:54
Vlad-1966, не буду больше спорить. С1-49 это уже пройденный этап. Давно пользуюсь цифровым ОМЦ-22.
Vlad-1966
27-03-2013 22:08
Валмерцион писал:
-учи матчасть, STV в стекло, а STV_R, STV_L из стекла.
Валмерцион писал:
-нехрен писать то, что не знаешь.
Валмерцион
27-03-2013 23:25
Vlad-1966, как тогда может быть? В ремонте была панель V260B1-L02; T-Con 40-V260B1-TCB2XG. На боковом ушке нет STV. На пятачке STV_R он есть. Между собой эти пятачки соединены ч/з резистор. Резистор этот оказался в обрыве. Когда его заменил, ТВ заработал. Оказалось потом ещё линия эта STV, - подмыкала в стекле на корпус. Пришлось её обрезать с обеих сторон: от планки и от драйвера строк, и кинуть провод.
Григорий Т.
28-03-2013 00:40
Шрек писал:
Вопрос конечно интересный... Хотя, проверить их - 2 минуты.
Vlad-1966
28-03-2013 07:19
Валмерцион писал:
-ты сначала читай, потом пиши, дабы не удлиннять тему не нужным спамом, всё уже разжевали насчёт STV и STV_R - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&start=160#36074 ...
28-03-2013 17:45
Шрек, что с измерениями?
Шрек
28-03-2013 20:10
Сегодня опять разобрал панель.Боковые драйвера там SHARP LH169K01.Не доходят сигналы от правой планки до верхнего уха,при шевелении шлейфа в стекло изо появляется!Буду восстанавливать,о результатах отпишусь!
29-03-2013 04:33
Шрек, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
может поможет, ухо тоже. При работе проверь те недоразумения, которые выплыли.
Vlad-1966
29-03-2013 09:08
Шрек писал:
-а не доходят CPV, но лучше дублировать сразу 4 соседних дорожки, два CPV, STV и VON. CPV прозвони, есть разногласия, потом в теме добавишь, как у тебя расположены.
Шрек
05-04-2013 21:34
Сегодня препарировал панель,завтра будем оперировать!!!Блин,все это делаю в первый раз,очкую пипец!!!
Vlad-1966
05-04-2013 21:45
Шрек писал:
-почитай сначала - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=456392
Шрек
06-04-2013 10:15
Если смотреть на панель спереди,то на правой стороне от планки до уха нет VON,четко звонятся VDD,GND и VOFF, а STV,CPV1 и CPV2 звонятся с сопротивлением 160-170 Ом. На левой стороне от планки до уха VDD,GND и VOFF звонятся четко, STV-177 Om,CPV1-плавает ( то есть контакт,то нету!!!),CPV2-110 Om,VON - 68 Om,VCOMG1 - 103 OM, VCOMG2 - 162 Om.
Vlad-1966
06-04-2013 10:21
Шрек,
Vlad-1966 писал:
-на VCOMG не обращай внимания. И уточни порядок CPV, где 1 и где 2 на правом и левом ухе.
Шрек
06-04-2013 14:07
На фото 444 - правое верхнее ухо ( смотрим на панель с лица!).Левый край уха идет к планке Четыре запаянных контакта слева направо - VON,CPV2,CPV1,STV. На противоположном ухе слева направо ( слева м/сх.драйвера!) выводы расположены наоборот - STV,CPV2,CPV1,VON!
Vlad-1966
06-04-2013 16:06
Шрек писал:
На фото 444
-это что и где?
06-04-2013 16:26
Шрек писал:
клиента перед фактом ставь. Типа 70 к 30. 70% что сделаеш, а 30% что убьеш. Договорились - вперед. Не договорились - отдай. Свои нервы дороже. И перед работай надо быть раслабленным... Руки трясуться иначе.
Vlad-1966 писал:
-это что и где?
первый пост:
Шрек писал:
444.JPG 86,78 КБ Скачано: 10 раз(а)
Шрек
06-04-2013 19:37
Продублировал с обоих сторон указанные сигналы,изо появилось,есть OSD но на фоне из цветных полос,как и было до начала ремонта.Пришел заказанный с разбора T-con,но все осталось без изменений,хотя с ТАКОЙ ЖЕ неисправностью предыдущий телик на одноименном шасси был вылечен заменой TCONa. Пока чешу репу...!!!
ЖДУ НОВЫЙ Tcon !!!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV SONY KLV-46X350A.Весь экран в полосах.
  • TV SONY KLV-17HR3 (AS1) - тёмный экран.
  • LCD SUPER SP-505 Белый экран
  • LG CS787 LE НЕ СВЕТИТСЯ ЭКРАН
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
  • TCL 26E62NH20, белый экран.
