Шрек Предупреждений: 2 Сообщения: 343
LCD TV Sony KLV-32EX300.Собран на печально известной панели LTY320AP04. T-con 320AP04S4LV1.7.Состав T-CON: проц. LAXC021T0B-01, гамма-корректор: MAX9694E, 24C64WP, MAX17122, MAX17121E, 17814HS (2шт.).Вот замеры на плате T-con:
VCOMG1= 6,39v
VCOMS1= 6,39v
VCT1= 6,39v
RESOL=3,31v
VCOMS2=6,39v
AVDD=15,17v
VSS= - 2,72v
SVDD=3,3v
Vin=12,7v
VCOMS3=6.39v
VOFFE=-10,36v
VONE=28,0v
Похожие темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=438261&highlight=lty32 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3511837&highlight=lty3 ...
Может для начала попробывать поднять минус на VOFFE,а то мне кажется маловато.Или как?Резать...? |
алеx3 Участник Сообщения: 3874
РЕзать! , причём беготня кадров имееться? или мажет? если мажет то после обрезания с большой долей вероятности остануться какие либо артефакты, скорее всего полоска. Когда чётко кадры бегут , шансов что после резни картинка будет без артефактов больше. |
Кадры бегут только по OSD когда включаешь MENU. |
Да реж ты уже , потом в пучок и на корпус. |
При перерезании пучка сигналов в правой части планки НЕ УШЛА верхняя тонкая полоса на экране,слева направо увеличивающаяся заметность потери строк.Пришлось все вернуть на место и сделать как делал Валмерцион ( из первого поста!).Вверху тонкая полоса ушла,но потеря строк осталась уже равномерно по всему экрану!Картинка на 4!!!ТЕМА ЗАКРЫТА!!! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
| Шрек писал: | | ТЕМА ЗАКРЫТА!!! |
И всё ? Хоть бы спасибо сказал . |
| andros писал: | | И всё ? Хоть бы спасибо сказал . |
А там не зачто спасибо говориь, он не дорезал, картинка Говно полное, В его случае когда не явное беганье кадров , а больше мазня, я вообще сразу предупреждаю клиента что полоска останеться наверняка, в месте разделения, А резать там надо было больше сигналов все которые уходят в боковой, и соеденять их между собой и на землю. Так с черезстрочьностю поборолсяб. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12069
| алеx3 писал: | | Так с черезстрочьностю поборолсяб |
-однозначно, сколько их сделал ни разу черезстрочки небыло. |
Валмерцион Участник Сообщения: 392
Шрек, если картинка не важная, то может и стоит побороться. Тем более, что варианты наработаны: весь пучок на корпус, на VOFF, поднять VOFF, посадить на отдельный источник отрицательного напряжения, как делал Киев. |
Завтра подкину БП со спутникового ресивера,возьму оттуда минус на VOFF и попробую разные варианты!!! СПАСИБО ВСЕМ!!! |
| Шрек писал: | | Завтра подкину БП со спутникового ресивера,возьму оттуда минус на VOFF |
Лучше сфоткай , хорошенько что ты порезал, в каком он счас есть состоянии, я попробую нарисовать на твоих фотках что нужно дальше предпринять. |
В обвязке MAX17122 справа вверху от м/сх стоят два резистора по 6,8кОм ( поз. RD18 и RD38).Любой из них (т.к. они соеденены последовательно!) меняем на 2,2кОма - получаем VOFF - 16,5V ( у меня было - 10,3V ).После ремонта перестают появляться столбы как на последнем фото.Режем по методу Валмерциона,кидаем проводники на VOFFE и УСЕ!!! В моем случае это наилучший был вариант!!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! |
sieg014 Новичок Сообщения: 21
Помогло. Пучек просто разрезал, на корпус не кидал. Вместо двух 6.8 поставил один на 10кОм. Полоска осталась, остальное на 5+ |
