LCD TV Sony 1711(китай) не запускается, горят оба светодиода
Kazaam
25-11-2010 14:55
Состав телевизора (плата pt551)
TW9906, SyncMOS SM5964, NT68521AEFG, TPA1517NE, тюнер B-MP11-EO, память FM24С02, FM24C16
Питание выносное 12В.
Телевизор после скачка напряжения. Сначала запускался и через секунду погасал экран, через пару включений таких вообще перестал зажигаться, на свету видно, что матрица моргает при попытке включения. Был вспухший кондер на инветроре. Поменял его и кондеры в обвязке по питанию, преобразователь DC-DC 1501-50. При нажатии кнопки включения загорается красный светодиод, потом зажигается зеленый, а красный не гаснет. Пробовал так же включать с отключенным инвертором.
Запускал от рабочего блока питнаия 12В
Ссылочка на фото платы девайса ниже.
http://monitor.net.ru/forum/noname-tft-tv-repair-info-210346.html#1621611
Еще вопрос, почему на корпусах 2-х конденсаторов осциллограф относительно минуса показывает либо синусоиду, либо заряд-разряд конденсатора?
КОЮР
25-11-2010 15:49
Kazaam, определить исправность конденсатора можно не только по его "вспухлости", есть еще и приборы подшучивать, дразнить
Kazaam писал:
улыбка Сам-то как думаешь?
Kazaam писал:
Пробовал так же включать с отключенным инвертором. Запускал от рабочего блока питнаия 12В
Думешь защита от такого "деяния " не предусмотренна?
Kazaam
25-11-2010 16:34
КОЮР писал:
Сам-то как думаешь?
Я думал что пробиты, поменял. Тоже самое осталось. Разве корпус электролитов не должен быть изолирован от пластин?
КОЮР писал:
Не знал. Всего 3 провода подходят на инвертор. Питание, общий и еще один, по которому я думал только сигнал запуска передается. Я ошибаюсь? улыбка
Железный Оленевод
26-11-2010 02:31
Kazaam, Исправляй тему . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Kazaam
29-11-2010 07:11
Откидывал микросхемы памяти по найденым тут советам, изменений нет. Напряжения все в норме, затрудняюсь в чем может быть еще причина.
Железный Оленевод
29-11-2010 07:17
Kazaam, А чего затрудняешься ? Флешь на плате видишь ? 90% в ней проблема . Мудохался с подобными , слёт прошивки .
weo
30-11-2010 15:16
Да andros прав, дохнут эти sm5964 , есть несколько не провереных прошивок под
платы PT551 если нужно могу выложить. Панель какая?
Железный Оленевод
30-11-2010 15:34
weo, Панель автор не удосужился представить , несмотря на предупреждение . Тема мусором запахла , походу скоро палец к "кнопке" дёрнется .
tit7861
30-11-2010 20:14
платы PT551
weo, а что за платы, с каким составом? Интересно было бы прошивки посмотреть, а то у меня один висит на SM5964 давно, уже пылью покрылся, может чего выкроить удастся, сравнить с остатками моей, структуру посмотреть. Если можешь выложи или хоть кинь на почту.
tit7861
01-12-2010 21:07
weo, Руслан, спасибо, буду пробовать Мир, Дружба, Жвачка .
Kazaam, тебе прогер надо искать, чтоб слить прошивку и при необходимости новую залить, ведь тебе прошивку предлагают, а найти прошивку на этот чип уж как сложно, во первых таких девайсов на этом чипе мало, а во вторых доступные по цене програматоры только недавно стали поддерживать их. Но если у тебя, уж извини,
Kazaam писал:
память FM24С02
то ты похоже далек пока от этих делов, или только на начале пути.
Вообще-то прожарка этих чипов бывает помогает, мне один раз помогла, но у тебя после перенапруги похоже не тот случай.
Kazaam
02-12-2010 15:38
tit7861, да, по поводу программирования я в начале пути. улыбка Флэши на плате две. Я так понял не ту указал (точнее все названия микросхем скопировал с другого описания). Где программа храниться - наверное 24С16. Или в памяти самого МК она лежит?
weo, Думаю стоит выложить, лишним не будет. Можно даже попросить, чтоб к теме, указанной в ссылке в первом посте прикрепили. Тип панели - это сама модель ЖК панели?
P.S. andros, обязательно все исправлю, только пойму что, где и как брать. Я ТВ только начинаю разбирать. улыбка
Железный Оленевод
02-12-2010 15:49
Kazaam, Исправь заголовок для начала , LSD это наркотик ! гы-гы А флешь , это большая квадратная микра , в центре платы .
Kazaam
03-12-2010 02:40
Панель M170E7-L01 улыбка
weo
03-12-2010 10:17
Программатор какой имеется ? с начало выложи то что прочитаешь . а то у androsa палец дёрнется.
улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV Sony 1711(китай) не запускается, горят оба светодиода
  • Sony KDL-32W5710 восемь мыргов красного светодиода.
  • LCD TV SONY (Китай) нет видео
  • SONY китай без модели проблемы ИЗО
  • SONY китай без модели. ИЗО цвет не то
  • LCD SONY китай негатив, цветной муар
