Frand Участник Сообщения: 40
Состав : блок питания PSC10189D
инвертер RUNTKA271WJZZ
матрица Sharp LK420D31Z1A2
Main Board KD915WE08
Tuner Unit DUNT FD584WE
Av- Unit KD604WE11
Плата main board соединяется с платой inverter с помощью жгута состоящего из 9 проводов серого цвета и одного белого.
Это разъемы: на плате main P1701 и на плате inverter CN7502.
При отключении разъемов случайно отсоединились провода из колодки.
Нужны данные по порядку коммутации этих разъемов , т.к. проводники
независимые и как они соеденены , идет первый на первый или на второй и т. д.
По сервис мануалу показан только разъем P1701, а inverter показан
в виде блока без распиновки разъемов.
Может у кого есть в ремонте или на разборке подобная модель, где
можно проверить последовательность коммутации. Или кто имеет мануал с показанными разъемами invertera.
Без донора трудно выйти из данной ситуации.
Разъемы находятся : на плате main справа в верху,
а на плате inverter находящейся справа в низу. На рисунках показаны
белыми стрелками. |
akson57 Участник Сообщения: 452
Всё, что нарыл, по инвертеру пока не густо.
Добавлено 07-04-2010 23:02
| akson57 писал: | Всё, что нарыл, по инвертеру пока не густо.
Зип архив пустой. |
kotandr Участник Сообщения: 37
У меня такое было на "Соньке" и на "Тошибе". Там всё шло по порядку,начиная с 1 провода. Ни разу на "фирме" не встречал по другому. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3629
Обычно, если провода сразу отпустить они примут свое положение в воздухе. где распиновка проводов хотя бы со стороны майна? А то что состава нет то корзина. |
LARTER, | LARTER писал: | | А то что состава нет то корзина. |
Эта правильна! но здесь на самом деле инфа о чипсетах ничего не значит, а по модулям перечислять, кто заинтересуется можно и мануал посмотреть...имхо  |
Да провода вроде остались в примерном положении но если , не угадал ? Поэтому и ищу точную
информацию. Сами провода между собой не фиксируются. Рядом прозвонил подобный разъем с меньшим
числом проводов, провода идут не по порядку. |
| akson57 писал: | LARTER, | LARTER писал: | | А то что состава нет то корзина. |
Состав указан . |
| akson57 писал: |  |
Посмотрел . Не полностью , но уже что то есть.
Завтра проверю. |
Похоже идут по порядку, но нужно еще уточнить.
Может у кого на столе стоит SHARP LCD можно посмотреть разъем с инвертера на main плату,
это минутное дело. |
Проверил все по имеющимся данным :
рекомендации LARTER и kotandr , информацию предоставленную akson57 и ту что нашел в мануале
http://monitor.net.ru/forum/shapr-lc32d44rd8-download-27471.html , можно сделать вывод о том, что
провода идут по порядку.
Восстановил все провода по порядку, включил, все ОК.
Спасибо всем откликнувшимся. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11355
Frand, Дык сделал бы фото ! Чтоб другие на твои грабли не наступали !  |
На третьем фото, второй разъем сверху справо. Хорошо виден , состоит из отдельных проводников.
А разъемы показаны в серис мануале по сылке
http://monitor.net.ru/forum/shapr-lc32d44rd8-download-27471.html модель другая , но все совпало.
Кстати нашел случайно эту ссылку. Скачал кучу мануалов по Sharp и везде инвертер просто
показан в виде отдельного блока. Если интересует можно скачать Sharp LC32D44. |
