MIG Участник Сообщения: 54
Состав : проц. SiI9023CTU, еепром 24LC02, тюнер - KD608
Пришел с жалобой на самопроизвольное переключение картинки. Стоит включенной опция демонстрации и невозможно никак ее снять и также отрегулировать большинство регулировок в остальных разделах. Пробовал делать ресет в сервисном меню (включал опцию и нажимал ОК на пульте, в меню было подтверждение - также ОК), но никаких изменений после этого в работе ТВ не произошло. Может что еще надо в сервисе сделать или не так делал ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9903
найди пункты "EPP" в СР. там 2 пункта содержит эти буквы. оба выполни (должна появиться надп: ****ОК****). Это и есть резеты пользовательских установок.
Выключи ТВ из розетки, покури и включи через 15 сек. Начнется жисть с чистого листа.
Вооще то ты ленивый, процом там работает микронас VCT6ххх
коммутатор HDMI это, а не проц |
Наверное имелись ввиду EEP CLEAR и EEP CLEAR B ? Эти и раньше сбрасывал и сейчас повторил, но тоже никаких изменений. Есть еще L ERR RESET , L ERR STOP, но они раегирут только на номерные кнопки пульта. |
Проблема пока не решена. ТВ ведет себя странно - в СР демо режим не активен, но и нельзя также регулировать большинство настроек.
Была перешита еепромка 24L64, со стороны проца VCT, буфер залит FF, демо режим стал после этого отключен, но заново его нельзя включить, как нельзя также отрегулировать большинство настроек, при автонастройке происходит поиск и остановка на каналах, но после окончания настройки ничего в памяти не остается. Сейчас, в СР, после сброса всех резетов, хоть какой-то сброс настроек происходит, но не то, что ожидается.
Прошу модераторов перенести тему в ремонты. |
| MIG писал: | | Есть еще L ERR RESET , L ERR STOP, но они раегирут только на номерные кнопки пульта. |
эти пункты нахрена нужны тебе? если ошибок по лампам нет. то что ты сбросить пытаешся?
после | MIG писал: | | Была перешита еепромка 24L64, со стороны проца VCT, буфер залит FF |
требуется делать инициализацию в СР и выставлять диагональ.
Перешей проц на майне свежей прошивкой.
| MIG писал: | | Прошу модераторов перенести тему в ремонты. |
тебе корзина светит а не ремонты. ты правила читай и оформляй как положено. |
Клиент изъявил желание пока забрать ТВ в таком состоянии, т.к. пользуется только видеовходами. Если у него будет желание его восстанавливать, то буду и продолжать тему. Считаю ее не закрытой и нерешенной. |
