LCD TV SAMSUNG UE32D4003BW висит на заставке
RICKY
Гость 83.221.*.*
05-01-2012 10:00
состав: проц под радиатором
K4B1G1646G-BCH9
25X40BVS1G
S24CS0
NTP-7411S
DTM-8B/125S - тюнер
На плате надпись CODE: BN41-01702A
MODEL: BN41-01702
При включении TV на дисплее появляется заставка сдвинутая на пол-кадра вниз,через секунд 5-6 вместо заставки появляются вертикальные полосы,но не всегда.Команды с пульта TV принимает (моргает светодиод на лиц панели),но на экране никаких изменений нет.Такая же ситуация если нажимать на кнопки управления лиц.панели.В обоих случаях работает только команда POWER.
Проверил все питания на плате: 12 9 5 3,3 в норме,просадок нет.Подозреваю
пока прошивку.Помогите советом
!!! Предупреждение :
  Игнорирование замечаний модератора .
Следующий этап-бан .
vovan_j
Гость 88.135.*.*
05-01-2012 11:05
RICKY, Состав не полный.Нанда должна быть,вот её прошивка и слетела.Здесь только два варианта: либо перекатывать с другого дохляка(убитого по другой причине),либо менять майн целиком.Софт Корейцы не дают,метод конекта вроде гипертерминалом(но у меня так и не получилось).В любом случае без софта о прошивке можно забыть.
Vlad-1966
05-01-2012 11:31
vovan_j, если прошивка, то откуда это -
RICKY писал:
RICKY
Гость 83.221.*.*
05-01-2012 11:39
vovan_j писал:
нашел еще на плате KFG1GN6W2D (BGA) ,DRV61215T - других микр похожих на нанду нет."прокачать" бы сначала 25X40BVS1G,а там видно было бы
vovan_j
Гость 88.135.*.*
05-01-2012 12:01
то откуда это -
Vlad-1966, Легко-имайдж файл подпорчен и вместо изо после заставки дребедень.А есть варианты,когда после заставки вобще в ребут через те-же 5-6 сек. В проф глянь,где-то упоминал уже об этом.
Ща с этими нанд,вобще не ремонтопригодны гнусы стали.Информации не дают,а что-бы самим...дык прогер дорогущий с переходником BGA приобретать нужно,что далеко не всем по карману.
RICKY
Гость 83.221.*.*
05-01-2012 12:42
vovan_j, прогер дорогущий имею,правда переходника пока на BGA нет,проблема-где бы прошиву найти
vovan_j
Гость 88.135.*.*
05-01-2012 12:53
Сливать самостоятельно с донора.
А SPI маловероятно,её роль-стандбай,т.е тв вобще не включится.
Добавлено 05-01-2012 13:36
RICKY, Можно попробовать с USB вслепую ему прошивку подсунуть,а SPI подожди чуток-есть в ремонте D403
vovan_j
Гость 88.135.*.*
05-01-2012 14:31
RICKY, В личке SPI
RICKY
Гость 83.221.*.*
05-01-2012 15:40
vovan_j, спасибо улыбка завтра отпишусь
RICKY
Гость 83.221.*.*
06-01-2012 09:42
vovan_j, вы правы,изменений нет.Нанда - KFG1GN6W2D,значит дело в ней,донора нет,попробую
vovan_j писал:
RICKY
Гость 83.221.*.*
06-01-2012 15:32
Воткнул прошивку с USB - не пошла,насколько понял обновление идет только через пульт со входом в меню.Тему считаю закрытой
kostya666
строитель - оптимист
06-01-2012 23:54
а в мануале, порядок нажатия, кнопок, слобо повторить!?
Добавлено 07-01-2012 01:55
и кнопочка есть Решено внизу темы!
Железный Оленевод
10-01-2012 04:30
RICKY, Глухо немо ?
kostya666 писал:
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV SAMSUNG UE32D4003BW висит на заставке
  • Lg 42LF5800 висит на заставке Lg.
  • LG 26LV5510 висит на заставке
  • LG 32LB582V-ZG висит на заставке
  • LG42LA621V шасси LD33BLC33BLE33D висит на заставке.
  • PHILIPS 40PFL4418T/60 перезагружается на заставке
