[ Тема закрыта ] SAMSUNG LE32C530
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
arient
01-07-2013 16:48
LCD TV SAMSUNG LE32C530 шасси N82A (сервис мануал есть,но схемы там нет) неисправность в T-CON.
БП: Р3237F1-ASM
Материнка: BN94-03985A
Проц: под радиатором.
Тюнер: DTOS40FVL082A
T-CON: F60MB4C2L V0.6
Панель: LTF320HM01
Пульт:BN59-01014A
Характер неисправности таков...появляется бело-серый растр с мелкими цветными полосами и тут же пропадает(подсветка остаётся) и так с переодичьностью 2 раза в секунду. Напряжения с блока питания +5В : +13.5В и +24В в норме и без пульсаций. На входе T-CON +12В стабильное. А вот дальше...+1.2В,+3.3В скачут с переодичьностью 2 раза в секунду. Обнаружил что на конденсаторах(стоят параллельно друг к другу показаны красными стрелками) сопротивление 1.8 Ом (палаллельно конденсаторам стоит резистор 18 Ком. указан жёлтой стрелкой).Ещё обнаружил на конденсаторах сопротивление (на фото слева обведены красным) тоже 1.8 Ом. Заподозрил что неисправна микруха MAX17122(указана зелёной стрелкой)...поднял её,но результат тот же...сопротивление в указанных точьках так же 1.8 Ом...прозвонил керамику,диоды,транзисторы..ничего подозрительного не нашёл. Буду благодарен за любую помощь!
Otto1
ОттОMAN
01-07-2013 17:00
arient, стекло от тикона отключи и без него замерь.
А чего ты себе на MAX17122 и MAX17121 инфу не поискал,а ковыряешься...
arient писал:
заметил что одна из этих микрух (верхняя на фото) горячей чем нижняя.Они называются MAX17121E.
P.S.извиняюсь что так-через правку поста.
arient
01-07-2013 17:03
Otto1, Извиняюсь...забыл написать...стекло откидывал...результата нет...напруги скачат,сопротивление то же.
ТВ-Сервис (аудио)
01-07-2013 18:06
arient, 2 одинаковые квадратные микры (названия не помню) их откинь. было уже что-то такое.
arient
01-07-2013 18:09
ТВ-Сервис (аудио), Вот сейчас сижу с ним ковыряюсь...и тоже заметил что одна из этих микрух (верхняя на фото) горячей чем нижняя.Они называются MAX17121E.
master-X79
01-07-2013 19:06
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Было, было... Надо бандаж снять, возможно матрас залит, вот буфера и мрут...
01-07-2013 19:50
arient писал:
ну так подай туда номинальное напряжение. Покойники сразу закипят.
arient писал:
Материнка: BN41-01536A
эта отписка не имеет ничего общего с натурой. Отпиши состав.
ruslan21
01-07-2013 20:04
arient, а ты не раз не встречал керамику пробитую?
Captain писал:
правильно говорит гы-гы только я люблю потихоньку току добавлять подшучивать, дразнить
arient
01-07-2013 20:36
Captain писал:
arient писал:
Как понять ничего общего? Состав чего?
Добавлено 01-07-2013 20:44
ruslan21 arient, а ты не раз не встречал керамику пробитую?
Captain писал:
Встречал..и очень часто...но на той керамике на которой 1.8 Ом я выпаял и проверил...а на остальной которая на плате если она так круто битая должно быть или 1.8 Ома или меньше....согласен? Но ничего подобного на остальной керамике нет. А насчёт подать чтоб закипело....ну пока воздержусь...сначала микруху которая больше греется подниму.
kebastos
сирота Казанская
01-07-2013 21:22
arient, как поднимешь микру - так и 1,8 ома исчезнут
master-X79
01-07-2013 21:39
arient писал:
Ты сначала панель вскрыл бы...
asanik
01-07-2013 22:13
master-X79 писал:
Ты сначала
А я вообще пока помолчу... улыбка
02-07-2013 04:16
arient писал:
Блин, состав МАЙНА!!! Это партномер гетинакса... А для работы в тематике требуется оформление темы. Ждать долго не буду.
arient
02-07-2013 11:47
Captain писал:
arient писал:
Уважаемый модератор! Не надо меня принимать за дурочка!! Вы сами взгляните на фото этого МАЙНА....ну и скажите что там надо будет для тематики! А насчёт ждать или не ждать...ваше право...если Вы считаете что эта тема никому не нужна,то нет проблем!С уважением!
Otto1
ОттОMAN
02-07-2013 12:40
arient,
arient писал:
улыбка
Зря ты так начал... Нет
Тебя всего лишь попросили выправить с BN-41/// (парт текстолита)на BN-94/// (парт комплектации именно твоего ТВ)если не путаю. Крутой!
arient
02-07-2013 13:18
Ну если это очень важно то вот.
Добавлено 02-07-2013 13:23
Otto1
arient писал:
Стоило ли на этом заострять внимание на проф. форуме! Ну всё равно спасибо!
Vlad-1966
02-07-2013 14:12
arient писал:
-да хотя-бы велтренд с его дампом, имя проца (наверно SEMS18), или всё это другие должны делать, а ты только сливки будешь снимать?
kebastos
сирота Казанская
02-07-2013 14:31
arient, стесняюсь спросить : а звук то есть или нет?да и последние несколько постов ты демагогию разводишь и ничего не делаешь.....в чём продвинулся - выкладывай!
arient
02-07-2013 14:51
kebastos писал:
Просто не успеваю на пустые посты отвечать...надо просто не обращать внимание...пусть строчат!!
А теперь по делу.Звук есть! Поднял микруху IC4 MAX17121E (на фото вехняя с лева)...сопротивление стало 18 Ком.
kebastos
сирота Казанская
02-07-2013 14:54
arient, ну и о чём это говорит?
arient
02-07-2013 14:58
kebastos писал:
О том что ей кердык! гы-гы Сейчас бандаж с панели сниму...посмотрю может там какие нибудь "жабы" сидят...поэтому и бьёт микруху.
kebastos
сирота Казанская
02-07-2013 15:03
arient, посмотри канеш, ибо матрас вверх ногами лежит - мало ли чем его "помыли" гы-гы
arient
02-07-2013 15:08
А интересно...если без микрухи поставить на место T-CON и включить телек...думаю ничего страшного не случиться...
Vlad-1966
02-07-2013 15:12
arient писал:
-если-б ты не только писал, но и читал ......., ответ давно есть - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
arient
03-07-2013 10:21
master-X79 писал:
arient, хорош демагогию разводить, лучше бы делом занялся...
Не дают...пустыми постами заваливают с угрозами,предупреждениями и на одну грамматическую ошибку даже указали!
Теперь по теме. Снял бандаж с панели..ничего криминального.. грязи, "жаб" не обнаружил. Поднял вторую микруху IC2 MAX17121E и замерял синхронно сопротивление на контактах IC2 и IC4 относительно земли...так же ничего плохого не обнаружил.Думаю что панель в вылете микрухи не виновата. Сейчас надо найти микруху и всё будет нормально...ну я так надеюсь! улыбка О результате отпишусь.
Otto1
ОттОMAN
03-07-2013 14:21
arient,
arient писал:
Что Вы хотели сказать этими фразами??
Соблюдение какого то порядка должно быть,а то потом поиск ни чего не выдает при запросах Облизываюсь ...
Вырезка из твоих амбиций... помираю со смеху!
arient писал:
Ну да....много я сливок тут снял за 7 лет! гы-гы А насчёт пустых сообщений....посмотрите сколько их в теме....а кто их строчит?? ..............................................................................
Что Вы хотели сказать этими фразами?? Поставить себя выше других или напугать?? ....................................................
Ошибок было больше(грамматических)-ну да Бог с ними. улыбка
Но тебе стоит отдать должное,ты таки снизошел и пытался править тему,хоть и поплевываясь... гы-гы
P.S.на этот мой пост отвечать не нужно,а вот о результатах отпишись. подмигивание
arient
03-07-2013 15:03
Otto1, Не могу пока микруху найти. рёв в три ручья
master-X79
03-07-2013 15:43
arient, на планках с битья поищи... У меня на таком t-con обе были биты (матрас залит был) , микры не нашел, а из китая долго... пришлось t-con менять...
arient
03-07-2013 16:05
master-X79, На битых и ищу...есть разные микрухи такого типа...только не эти.Они ещё на некоторых матрицах ноутов идут...надо будет коллегу раскулачить на битые матрицы...может в них будет. У китайцев на Ebay смотрел...MAX17121E вообще нет! рёв в три ручья
Ricc
Гость 87.245.*.*
03-07-2013 16:59
arient писал:
Неужели Москве друзей нет! http://tda2000.ru/catalog/chip_imp/63706/
master-X79
03-07-2013 17:19
vebs, мутная контора... То этого у них нет, то другого...
arient
03-07-2013 17:28
vebs, Друзья то есть...армейские...но они кудато затерялись...так сразу и не найдёшь. да и с пересылкой могут быть проблемы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LE32C530 На страницу 1, 2  След.
  • Samsung LE32R81BX/NWT не вкл. из st-by
  • Samsung S65 - фон по звуку
  • LE26, 32 и т.п. SAMSUNG
  • LCD Samsung LE32S71BX/XEH
  • samsung ue46b7000
