[ Тема закрыта ] LCD TV Samsung CHINA
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
valimaster
16-12-2009 12:34
Состав : Проц: RTD2662 ISP Flash: F40-100GCP EEprom: 24C16 УПЧ: TDA9885TS
Привет всем!!!! с наступающим новым годом.
Аппарат пришел не вкл.
Проц: RTD2662
EEprom: 24C16
УПЧ: TDA9885TS
Матрица: T315XW01 V.C
Включаем аппарат в сеть на передней панели загорается двухцветный красный светодиод через 7сек загорается синий и так по кругу.
Для начало я прописал в EEprom 24C16 FFFFы
Телик включился, работает меню но если выбрать режим AV-PC-SVIDEO подать внешний видео сигнал то телик выключается и становится как был изначально.
Что интересно я порылся в прошивке и нашел там такую строку Acer AL1714
ВОПРОС: как войти в сервис
Про бывал очень много вариантов.....
weo
16-12-2009 14:46
ТВ режим выбирается? если нет, тогда нужна прошивка флеш. Сервиса скорей всего нет
Сервисные настройки изменяются джигой, про это есть отдельная тема.
valimaster
16-12-2009 14:50
Да ТВ режим выбирается но авто настройка не чего не ловит
weo
16-12-2009 15:29
Ремонтируй его как обычный ТВ проверь питание на тюнере 30 вольт, 5вольт и т.д.
Подать с тест-генератора пч-сигнал.
valimaster
16-12-2009 16:46
В режиме ТВ подаю сигнал ПЧ на выход тюнера на экране надпись (нет сигнала) пропадает и всё темно нет изображения.
А напряжения все в норме!!!
weo
16-12-2009 17:57
Через сколько секунд отключается, проверить питание
Tda9885, заменить tda9885 может она шину вешает.
При считывании флеш показывает Chip Lock, слёт прошивки маловероятен.
Напиши какая панель ( матрица), прошивки в коллекцию.
valimaster
16-12-2009 19:36
Прошивки в архиве в первом посте!
если выбрать режим AV и подать от DVD сигнал видео то надпись (нет сигнала) пропадает и становится темно а если убрать видео то с ново
появляется надпись (нет сигнала).
weo
17-12-2009 14:32
Похоже тогда проц сдох. поставить (заказать) плату в китай на процессоре GENESIS gm2221 или
FLI8125.
Один мастер писал в Алма-Ате хороший базар есть, там даже программатор
для китайских плат есть и платы узнай тамже.
valimaster
17-12-2009 15:06
недовольство, огорчение Успокоил.....
maksimich-59
22-12-2009 23:35
это не настоящий samsung ,хотя и настоящие тоже китай, попробуй скрытые кнопки на пду. на подделках под samsung так бывало,во всяком случае на кинескопных теликах .
valimaster
08-01-2010 21:37
про бывал нет таких кнопок...
Леонид Михневич
25-09-2010 18:54
аналогичный ремонт китай, старует отключается итак по кругу, проблема в электролитах на материнке, на фото не видно стоит ли DC/DC converter серии AP1506-XXK5L-U, после них электролиты стоят 10 мкФ ставим 100 мкФ ТВ стартует итак уже несколько китайцев
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LCD TV Samsung CHINA
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Samsung china сервис
  • Сменить данные панели China TV+DVD
  • CHINA на LC863528B-54K2 - вход в сервис
  • LCD Panasonic HYT-1700 (china), опозн. ш., сервис-?
  • TV China. M37160 и М61260 на шасси 29M03
