LCD TV RZ-30LZ50 ch.ML-041A Самопроизвольное выключение
iskatelj
19-03-2012 15:49
LCD TV RZ-30LZ50 ch.ML-041A. вып 2004г. Самопроизвольное выключение через 15-40 минут из-за пропадания сигналов Участки схемы прилагаю.
Напряжения с модуля питания +24,+12,+5v Stb и +9в,+5в,+3,3в остаются.
Пропадают только +5в_А и +5в_В и зависящие от них +3,3в;1,8в и снимаются 12в с LVDS.
Перед этим может работать 5-6часов. При отключении изменилось назначение кнопок на панели ТВ.
Поступил с жалобой, что иногда не включается
. При проверке не было красного и заблокирована возможность входа в подменю настройки.
После замены IC918 _24C16 работа восстановилась, но на следующий день произошло описанное самовыключение.
Сервисного пульта нет. Вошел в сервис «меню» + «меню», но в и а также не пускает. Вид сервис меню прилагаю.
Сервис мануал здесь:
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-ml-041a-rz-30lz50-download-15512.html
мамка: ML-041A 6830T802A13 040312
процессор VCT 49xyI C7 стикер: RZ-30LZ50(VCTI)3.4
флэш скалера AT49F002AN RZ,RT-32LZ50 Ver:4.7_04/10/12_Ezpro5_контрольная сумма неизвестна.
память IC918-24C16AN ; память IC907-24C16AN
скалер IC901 gm5221H-LF стикер:HW463911TKK652D00
озу M12L64322A
тюнер 6700VS0003EА(TAEW-G051D)
модуль питания (схемы нет): 6871TRT275A Rev:1.2 _B12-L02A)
шим питания F9222L
Фото отличного качества для LG RZ-26LZ50 CHASSIS ML-041 здесь:
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/7843-lg-rz-26lz50-chassis-ml-041a/
ВОПРОС: ГДЕ ФОРМИРУЮТСЯ ЭТИ СИГНАЛЫ
Спасибо всем, кто найдет для меня время. улыбка и
P.S После проверки с ESR заменены : С815,С814,C503,C566,C560C805,C806,C807
Otto1
ОттОMAN
19-03-2012 16:16
iskatelj, эти сигналы формируются из VCT49xyI,49pin,но пропадание их может быть следствием,а не причиной выключения.Литы там очень не тогось,особенно на майне.
19-03-2012 16:57
iskatelj писал:
проблеммы могут быть аналогичные как сдесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=424427 Микронасу в его диагностике чтот не нравиться, вот и отключается все. Какие линии и что ему не нравиться - прийдется самому искать.
iskatelj писал:
это у тебя, или при поступлении?
iskatelj
19-03-2012 17:47
Otto1 писал:
Спасибо! На Всех схемах шасси ML-041 В ИНЕТЕ сигнал входит на pin49(стрелка в сторону контакта); сигнал входит на pin 75. Если бы выдавался VCT, то стрелки были бы направлены из контакта ( острием стрелки наружу). шок
Похоже "ноги растут " где-то в другом месте или я что-то не понимаю?
Добавлено 19-03-2012 17:57
Captain писал:
iskatelj писал:
iskatelj писал:
Спасибо!!! Ссылку буду изучать.Назначение кнопок изменилось после отключения. При поступлении "При проверке не было красного и заблокирована возможность входа в подменю настройки." Работа кнопок соответствовала надписям улыбка
После замены 24С16 -IC918(для VCT) работа ТВ полность восстановилась, а с утра произошло отключение с такими вот делами рёв в три ручья
Прошу помощи Разобраться бы откуда исходят эти сигналы
Где-то же они должны формироваться!!!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-03-2012 20:38
iskatelj, В общем если размышлять логичесски глядя на схему, сразу бросается в глаза то, что все непряжения с надписью ST-BY, подаются на микронас, на него же приходят KEY, IR. Следовательно он и включает все. Так же глядя в схему понятно, что PWR_ON/OFF_1 включает стабилизаторы 5в_А и +5в_В , а PWR_ON/0FF_2 включает БП. Следовательно пропадает только PWR_ON/OFF_1 (если все правильно написанно в первом посте про 5в_А и +5в_В), сымитируй этот сигнал и погоняй. Ждем результатов. На счет как нарисованно, не серчай, у LG оно часто так. На счет кнопок, у LG так же часто косяки, киснут они и работают как хотят. Пробежись еще раз по литам 100 и 47 мкф на майне, эти люминяхи последнее время "хромают".
iskatelj
19-03-2012 21:56
LARTER писал:
iskatelj...сымитируй этот сигнал и погоняй. Ждем результатов. На счет как нарисованно, не серчай, у LG оно часто так. На счет кнопок, у LG так же часто косяки, киснут они и работают как хотят. Пробежись еще раз по литам 100 и 47 мкф на майне, эти люминяхи последнее время "хромают".
Спасибо!!! Сегодня пусть поработает до сколько сможет,,, Уже 2-а часа не выключается. Завтра получу другую партию 24С16. Если с утра снова выключится, попробую сначала еще раз заменить IC918. А потом попробую имитацию "PWR_ON/OFF_1". Сигнал на работающем ТВ равен 2,9в - мерял цифровым "Электроника ММЦ-01(Rвх10Mом).Вероятно при этом пропадет переход в деж.режим, но это легко решается выключателем . Отпишусь обязательно
P.S Насчет кнопок_странное совпадение с выключением. Вчера весь день работал только через них, пока не надоело и подобрал код для МАК. улыбка
20-03-2012 05:05
я бы сказал что ээпромка врят ли виновата. Она слетает - это показатель сбоя в работе микронаса. Это очень похоже на плохое питание камня. Так что бери осцил и ПО ВСЕМ точкам питания как БП, так и майна. Все что фонит более 2% - повод напрячся. ECR промерь по всем кондюкам БП и майна. Скорее всего 30-50% кондюков надо будет менять.
Имитировать сигнал можно, но бесполезно. Если микронас отключит, то это значит программа микронаса ушла в свой режим и работать ТВ больше не будет. А вот что следует сделать так это считать и проверить прошивку микронаса. Если програмно аппарат сбоит - микронасу могло достаться.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-03-2012 06:52
Captain писал:
Игорь, почему бесполезно? Таким образом можно понять что пропадает первым делом. Обычно конечно микронасу что-то не нравится он и вырубает, но всякое бывает. ПРоверить стоит.
На прошивку микронаса не похоже.
iskatelj
20-03-2012 10:57
Captain писал:
1.Спасибо, очень похоже! После отключения, чтобы включить ТВ пришлось 2-3 раза вставлять вилку шнура в розетку, пока включился и проработал зараза без самовыключения.
LARTER писал: "Таким образом можно понять что пропадает первым делом. Обычно конечно микронасу что-то не нравится он и вырубает, но всякое бывает. ПРоверить стоит".
Возможность проверки имитации постараюсь проверить при случае невключения ( жалоба клиента) или при повторном самовыключении.
2.Проведу еще раз ревизию всех точек питания на пульсацию.Если бы еще была схема питателя!
3.Работает уже 2-а часа. Назначение кнопок пока остается несоответстветствующее надписям.
Может еще одна замена еепром поможет в этом?, ведь после ее замены и до самовыключения претензии к кнопкам не было! Тем более не факт, что качество этого "шедевра" китая хорошее, да и при самовыключении она могла повредиться улыбка
СВИФТ
20-03-2012 11:05
а кнопки то менял? аппарат не новый да и в новых у них появляется утечка и самопроизвольно могут выполнятся
любые команды, я бы сначало поменял бы их а потом искал дальше улыбка
iskatelj
20-03-2012 11:08
СВИФТ писал:
Спасибо! Конечно проверю улыбка
СВИФТ
20-03-2012 11:15
много раз сталкивыался и лучше просто поменять так как прозвонка прибором на утечку ничего не покажет ,
меняй а потом ставь на прогон улыбка
vovan_j
Гость 46.211.*.*
20-03-2012 11:40
Было такое на подобном шасси пару лет назад.Долго обнюхивал вокруг микронаса,питания,шины..всё в идеале.Случайно коротнул пин микронаса управляющий сигналом PWR_ON/OFF,после чего аппарат заработал нормально и до сих пор не возвращался гы-гы Даташитом микронаса не заморачивался,но думаю,что по портам стоят защитные стабилитроны и вероятно именно здесь он был в утечке,а коротышом я его просто оборвал.
iskatelj
20-03-2012 14:38
vovan_j писал:
...Случайно коротнул пин микронаса управляющий сигналом PWR_ON/OFF,после чего аппарат заработал нормально и до сих пор не возвращался гы-гы ... думаю,что по портам стоят защитные стабилитроны и вероятно именно здесь он был в утечке,а коротышом я его просто оборвал.
Всем большое спасибо!!! Сегодня пусть поработает до упора (на данный момент 5час30мин на прогоне. Кроме кнопок все нормально).
Завтра снова вскрою и возьмусь за выполнение пунктов 1,2,3 моего девятого поста(20-03-2012 10:57) и кнопками .
vovan_j, мысль ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ.
Отпишусь после реализации и прогона. улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-03-2012 15:22
iskatelj, Как вариант самовыключения, срабатывания ложно кнопки POWER, так что меняй кнопки не глядя. А так же кондеры, стабилитроны и прочую чепуху от кнопок до проца, если будет течь что-то то и кнопки будут глючить и вырубаться, и т.п.
iskatelj
26-03-2012 18:39
LARTER писал:
Докладываю: 1.Замена кнопок НЕ ВОССТАНОВИЛА их назначение.
2.Работа ТВ и кнопок восстановились после повторной замены IC918.
Провел замеры пульсаций во всех точках питания.После замены литов
С560,С566,С503,С604,С605,С607,С900,С959,С957,С87,С100,С404,С1299,С1304,С1202,С123,С124,С1112,С1113,С1114,С1115,С814,С815;установки дополнительнительного С-0,22mF_63v_"wima" на пустое место С1200 и замены ВСЕХ SMD керамики параллелных замененным литам, пульсации установились в пределах 20-30mV, кроме IC604_OUTпульсация 1V(FAN1587_3,3).После ее замены на LM1084IT_3.3в_5А пульсация снизилась до 300mV_T-1,1mkCek. Фото прилагаю.Дополнительное шунтирование не поимогает.
На IC505_Out примерно 30mV. пропаян подозрительный вывод Out IC6.Потеря емкости значительна не только у аллюминиевых, но и у других литов.
До проведения этих работ при включении все напряжения появлялись но подсветки и реального включения не было и если включения не произошло -сигналы PWR_ON/OFF снимались, а реальное включение происходило после нескольких попыток включения в розетку.Кстати: Принудительно включить НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ни от stby, ни от батареек - НИКАКОЙ РЕАКЦИИ.. Вероятно именно так: "Captain писал:
Имитировать сигнал можно, но бесполезно. Если микронас отключит, то это значит программа микронаса ушла в свой режим и работать ТВ больше не будет"
СПАСИБО ВСЕМ ЗА КОНКРЕТНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV RZ-30LZ50 ch.ML-041A Самопроизвольное выключение
  • LCD LG CHASSIS : ML-041A
  • TV LCD LG-30LZ50 Половина растра в мелких зелёных точьках
  • SHARP LC-32GA9E (самопроизвольное переключение каналов)
  • Sharp LC 26SA1RU самопроизвольное переключение каналов,меню.
