LCD TV PREMIERA RTR-750ZX белый экран нет изображения.
svdok
01-10-2007 21:47
Пришли в ремонт два ТВ с одинаковыми неиправностями - белые экраны (работает подсветка), но нет изображения и звука. При вскрытии найдены пробитые ключи по входу питания Q2 2SB1203 и ключ на выходе шима Q11 P3055LDG фирмы NIKOS, по схеме должен стоять 2SD1804. Замена Q2 на новый позволила нормально включать и выключать ТВ кнопкой Вкл/Выкл. Значит процессора рабочие по управлению. А вот что либо подобрать вместо Q11 не удалось. Эти транзисторы в корпусе SC-63 и места для установки чего-то другого нет. Все биполярные транзисторы, к примеру 2SD1204 - аналог 2SD1804, или 2SB1203 - сильно греются. Для эксперимента подставлял на маленьком радиаторе 2SC3852 (аналог нашего КТ829А) - на выходе БП появляются все напряжения, но через 1 минуту работы после сильного разогрева транзистора ШИМка JRC2368 отключается. Все напряжения на контроллере JRC2368 соответствуют норме.Однако диапазон входного напряжения питания маловат 12,5-15 В. При уменьшении ниже 12 В ШИМ отключается. В конце концов подставил полевик IRF3205. БП на нём работает прекрасно - корпус ТО-220 тёплый без всякого охладителя. Существенно больше стал диапазон питающего напряжения от 10,5 В до 15 В стабильно. Телевизоры прекрасно работают. Вопрос кто чем менял этот выходной ключ ШИМа Q11 P3055LDG фирмы NIKOS? Есть ли у него аналоги? В поиске я на него так ничего и не нашёл.
01-10-2007 22:11
svdok, только сегодня с подобной проблемой поднял, может чем поможет ... - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=180034
svdok
02-10-2007 06:48
Спасибо, KRAB, по одной из ссылок вышел на сайт Промэлектро - из Питера. Оказывается, что MOSFET N-канал есть и для поверхностного монтажа в корпусах DPAK(TO-252AA) или IPAK(TO-251AA). Это уже что-то!!!!
svdok
02-10-2007 20:52
Перерыв по поиску Inet нашёл, что P3055LDG фирмы NIKOS это аналог 2SK3055 MOSFET N-канал. Отсюда делаем вывод в данной модели на ключ ШИМа начали ставить полевик - и это правильно!!! Чем мощнее тем лучше!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV PREMIERA RTR-750ZX белый экран нет изображения.
  • lcd Premiera RTR-700Z, белый экран
  • TCL 26E62NH20, белый экран.
  • LCD SUPER SP-505 Белый экран
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
  • LCD SUPER автомобильный белый экран
