toxicbody Новичок Сообщения: 17
Всем доброго времени суток!
LCD TV Philips model 32PF7331/12 (S. LC4.31E AA)
Состав: панель LC320W01-SL06; ASSY SSB 32PF7321/10;
PSU DPS-188AP (PFC L6562D-20N60C; Стэндбай на DAP6A-F3NK80; РР на DLA001D 92VX613 - P11NM60; контроль напруги и температурных датчиков LM324)
У меня проблема с этим PSU - сам выключается. Закономерности как таковой в отключениях не наблюдается. Может час-два проработать нормально, а иногда 10-20 минут и глюк уже начинается. Выключается полностью (сид не горит совсем), потом самозапуск в дежурном режиме (красный сид), потом тут же в рабочий (зеленый сид). Работает, через минуту может опять вырубиться, иногда сам обратно не включается, только с кнопки. Как прогреется после часов 3 "истязаний", так у него полёт нормальный, и проблема почти не возникает. Заметил то, что чаще на "холодную" происходит и если "прыгать" по каналам. Кондёры с виду все в норме, на ESR пока не мерил.
- По ветке 3.3в всё в норме, по 12в немного занижено 11.7в.
- Осматривал пайку - проблем не обнаружил, на физические воздействия тоже никак не реагирует.
- Прогревал феном область расположения компараторов - реакции нет
Ещё есть одна особенность - прилично греется ТПИ, палец держать невозможно, померил его температуру - 52 С, феррит треснул в 3 местах причём видимо как раз от нагрева, т.к. никто его не разбирал и всё склеено ещё фабрично.
Уважаемые, у кого какие будут замечания, идеи? В трансе может быть проблема, чем может быть вызван такой нагрев? |
NEXXT Участник Сообщения: 211
| toxicbody писал: | | феррит треснул в 3 местах |
скорей всего это и есть проблема ,но 52 градуса это небольшая темперетура для ферита он небоится температур ,скорей всего это заводской брак |
Warhead74 Гость 83.149.*.*
toxicbody, питатель под замену,уже было....  |
| NEXXT писал: | | toxicbody писал: | | феррит треснул в 3 местах |
А как объяснить тот факт, что телик год отработал отлично?
Добавлено 01-12-2009 16:27
| Warhead74 писал: | toxicbody, питатель под замену,уже было....  |
Не бюджетно как-то, я надеялся, что это крайняя мера. Думаю вот может транс перемотать? |
dmvt1 Участник Сообщения: 436
Не воспримите за шутку. Уберите пульт ДУ и посмотрите на поведение аппарата. Сам нарвался на китайский пульт с похожей реакцией телевизора. Собака сожрала оригинальный пульт от Panasonic, а китаец вызывал бессистемные включения / выключения. |
| dmvt1 писал: | | Не воспримите за шутку. Уберите пульт ДУ и посмотрите на поведение аппарата. Сам нарвался на китайский пульт с похожей реакцией телевизора. Собака сожрала оригинальный пульт от Panasonic, а китаец вызывал бессистемные включения / выключения. |
Пульта вообще никакого нет в радиусе как минимум километра
Добавлено 01-12-2009 18:06
Сейчас вот работает уже 4 часа нормально, а с утра постоянно летал в течении 3 часов где-то. |
ферит небоится температур ,а вот склеенный ферит на местах соеденения от температур и времени мог и разойтись
| toxicbody писал: | | А как объяснить тот факт, что телик год отработал отлично? | -клинтский вопрос
а и ненужно ничего объяснять все когда нибуть ломается
| toxicbody писал: | | Думаю вот может транс перемотать? |
а в частоту попадеш?с ломаным фритом ,лучше уж найти заменить |
| NEXXT писал: | ферит небоится температур ,а вот склеенный ферит на местах соеденения от температур и времени мог и разойтись
Я вот думаю, из-за какой-нибудь из трёх оптопар может такое случаться? |
Lens Участник Сообщения: 1282
| toxicbody писал: | | Я вот думаю, из-за какой-нибудь из трёх оптопар может такое случаться? |
а я думаю, что пора начать уже проводить каие то действия (замеры напряжений ,прогревы ,охлаждения и т.д. )тем более с такой непредсказуемой неисправностью это может растянутся надолго и выкладывать их сюда ,если конешно это тебе нужно |
andros Оленевод  Сообщения: 10082
NEXXT, Надолго не растянется , корзина ждёт !  |
victorian Участник Сообщения: 858
toxicbody, объяви себе системный подход к решению данной проблемы .Ведь такое поведение аппарата возможно только по проблеме стентбайного питания,или клавиатуры .Зачем же подозревать и копать всё. |
| victorian писал: | | Ведь такое поведение аппарата возможно только по проблеме стентбайного питания,или клавиатуры |
victorian, клава - вряд-ли,а вот проверить емкости под радиаторами PSU - не помешает  |
Григорий Т. Участник Сообщения: 190
По моему, советы сыпятся вхолостую. Мы даже не знаем, выключается ли блок питания и виноват ли он. То, что
| toxicbody писал: | | Выключается полностью (сид не горит совсем) |
ни о чем не говорит. Он может не гореть и по любой другой причине. |
| Григорий Т. писал: | | Он может не гореть и по любой другой причине. |
Григорий Т., прежде,чем что-либо сказать - обоснуй,приведи пример,укажи прецедент.... Тогда и разговор будет.....
Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую... Может, для начала, необходимо выяснить у истца, пропадает ли питание дежурки?
И потом | toxicbody писал: | | иногда сам обратно не включается, только с кнопки. | после банального отключения питания, Филипки обычно восстанавливают статус, только канал включается по умолчанию. |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 3026
О чём разговор вобще? Выловить непериодический дефект,порой довольно сложно и обращаться за какой-либо помощью к коллегам при минимуме информации бессмысленно.
toxicbody Поэтому | victorian писал: | | объяви себе системный подход к решению данной проблемы |
Уж полночь , а Германа всё нет .. Походу автор забил на свою тему !
toxicbody, Ты хде ? Тема скоро в корзину поедет . |
Приветствую всех форумчан, в особенности кто откликнулся!
Замер делал, дежурка по 3.3в не срывается, с ней всё нормально.
У меня вот мысли есть такие, там на блоке на том же разъёме питания есть пин с названием BLDIM, на нём напруга держится где-то в районе 2.5в, и немного меняется в зависимости от яркости картинки, я думаю это управляющий с проца, который инвертором управляет. Может такое быть, яркость ламп в каких-то минимальных пределах регулируется процом? |
| toxicbody писал: | | Замер делал, дежурка по 3.3в не срывается, с ней всё нормально. |
А что с остальными напряжениями?
| toxicbody писал: | | У меня вот мысли есть такие |
Уже лучше. Мысли правильные, но к проблеме отношения не имеют. |
так то есть по русски - регулировка яркости......  |
Подскажите вот выдаёт этот прекондиционер 400вольт в рабочем состоянии при этом дежурка тоже должна запускаться и работать от 400вольт,при меньшем напряжении она уходит в защиту как я понимаю
это из темы- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171180 - LARRY
toxicbody,
начни с предкондиционера прицепи к нему мультиметр и включи пусть постоит, последи за ним, как будет вести себя напруга ,если стабильно значит дальше пошел по блоку питания деж режима и рабочего режима ,не лезь пока в дебри ,почитай темы в поиске по данному шасси не только в которых "выключается"
если предкондишин нестабильно себя ведет тут нужно попробовать (нагреть, охладить желательно воздухом),смотреть мож холодные пайки образовались
и выкладывай замеры !!! |
Guk Участник Сообщения: 853
| toxicbody писал: | | Выключается полностью (сид не горит совсем), потом самозапуск в дежурном режиме (красный сид), потом тут же в рабочий (зеленый сид). | При каких условиях может не гореть красный после самовыключения-что это значит ?Что может самозапускать в ДР?Что может самозапускать в РР?Можно ли и где надо замерить во время дефекта для локализации и анализа?Зет из зе квешн!
Добавлено 09-12-2009 21:58
P.S. Вместо слова "потом" лучше называть конкретно,через какое время..... |
| Guk писал: | | toxicbody писал: | | Выключается полностью (сид не горит совсем), потом самозапуск в дежурном режиме (красный сид), потом тут же в рабочий (зеленый сид). | При каких условиях может не гореть красный после самовыключения-что это значит ?Что может самозапускать в ДР?Что может самозапускать в РР?Можно ли и где надо замерить во время дефекта для локализации и анализа?Зет из зе квешн!
Красный может не гореть после самовыключения после нескольких попыток самозапуска, бывает раза три-четыре запускается и тут же сваливается и потом вообще ничего не горит на нём и не пробует сам стартовать.
А самозапуск из ДР в РР происходит видимо потому, что мать ещё удерживает сигнал PSON, поэтому происходит попытка включения. |
toxicbody, если дежурка стоит, то неисправность БП однозначно дефектуется Stb процессором. В SAM ошибки есть? А напряжения на кнопочках мерял? |
| toxicbody писал: | | самозапуск из ДР в РР происходит видимо потому, что мать ещё удерживает сигнал PSON, поэтому происходит попытка включения. | Что при принудительном PSON?
Добавлено 10-12-2009 17:48
| toxicbody писал: | | по 12в немного занижено 11.7в. |
S_V_K Новичок Сообщения: 1
проверь ZD605 c спрогревом увеличивается напряжение стабилизации U ст 20V
Добавлено 05-10-2010 23:31
проверь ZD605 с прогревом увеличивается U стабилизации |
toxicbody, Что с темой ? Скоро годовщину праздновать будем . |
