PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2244
Состав : CPU TDA15521E/N1F81,тюнер UV1316/A,УНЧ LA42032,eeprom 24C32
Помогите со входом в сервис.Нужен DK,"манипуляции" с 24С32 и различными комбинациями с ПДУ и локалки,к положительному результату не привели.По этому шасси (SL-130 - SL-131),никакой инфо не нашел,есть мануал на SL-115,но вариант входа в серв.режим этого шасси,к данному шасси не подходит.Фото ПДУ и шасси прилагаю. |
ssn-rost Участник Сообщения: 276
ssn-rost, благодарю,о результатах отпишусь. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
Топик закрою,хоть до конца и не разобрался."Колдование" с сервисным режимом ни к чему не привели.За основу брал дамп,по ссылкам холявщик, от Panasonic TX-20LA60P.Используя этот дамп,после включения,определенные каналы работают в разных системах,скажем 3-ий канал,работал в требуемом стандарте PAL DK,настаивая программы с этого канала можно настроить все программы в этом стандарте.Если после первого включения сабж выключить,то после следующего включения прорисходит автонастройка программ,в стандарте PAL BG и в независимости от того настроился TV на программы или его выключить сразу,стандарт DK пропадает со всех программ.Замечу биты опцый сервисного меню,при этом,не меняются.Но если,после смены дампа,на вышеуказанный,при первом включении,войти в сервис.меню,то при следующих включениях автонастройка не включится.Т.е.настраивать можно только в ручном режиме,если в user меню включить автонастройку,DK пропадет.
Не пойму ... получается каждый отдельно взятый канал,можно настроить в разных стандартах,но с ПДУ данная опция недоступна ... или я в "танке".
Может кому пригодится ... прицепляю оригинальный дамп этого шасси. |
