LCD TV Matsui MLCD14NT2 - переключение PAL-SEKAM
shoorik
22-04-2009 13:46
Телек производства Дании, привезён из Финляндии, но все системы поддерживает. Проблема в том, что у нас кабельное, и часть каналов в PAL, а часть в SEKAM. Переключение систем в телеке производится сменой региона в пользовательском меню. Причём если смотришь канал в СЕКАМЕ и переключаешь на ПАЛовский канал, то он чёрнобелый и надо каждый раз лезть в регион и переключать его. Кроме того в отдельном меню переключается диапазон кабельный и эфирный. Всё это доставляет существенное неудобство при переключении каналов производить манипуляции в меню. В сервис я никаким образом не попал, Подкинул чистую память - он её перепрошил, но всё осталось без изменений. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации, может есть пошивка от похожего телека. Я видел такой же DAEWOO NATIONAL 15"lcd TV, привезённый из германии, но там дела обстоят ещё хуже. Значит клоны его существуют.
Состав:
SAA5264PS/M3/0104
CC7634
SAA5264V1.6-205
STV8216
MST9883A
MTV230MV - на панельке
24с16w6
скаллер и унч под радиаторами
тюнер samsung TCPQ9091PD27D(T) - стоит на отдельной плате и подключается через RS-232 после сборки телевизора
матрица T140VN01
на плате надписи
PWB-L1509
M375352
REV.3(2003.3.8)
LN560 -в рамочке
наклейка
LN460AULMT06
0410QIG00349
Сегодня выложить фото платы по тех. причинам не могу, но если нужно, завтра попробую. Заранее благодарен за любую информацию всем откликнувшимся.
shoorik
23-04-2009 17:24
вот фотка потрохов
потроха
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV Matsui MLCD14NT2 - переключение PAL-SEKAM
  • LCD MATSUI 32MWL3205 - горизонтальная полоска
  • SHARP LC-32GA9E (самопроизвольное переключение каналов)
  • LCD Casio model TV470N --Sekam и D/K ?
