Нужна схема и прошивка майна HX MST6M16JS-D V10.0 ,модель аппарата не знаю.Нет этикетки,питание от отдельного блока 12 в.Состав: Spi flash-EN25F16-100, Eeprom-24C64AN,Panel-Hecell MC220Z1-L01,T-con-M220Z1-L01-X+C(надпись на плате),процессор-MST6M16JS-LF, тюнер-TNF-931D-BFDR1.Неисправность : выгорел чип по питанию 5 в.AP1534 заменен на AP1513.питания все в норме,нет запуска.Прошил Spiflash и Eeprom прошивкой с aud-net стал запускаться,светится синий диод на панели .Есть подсветка,но изображения нет.Питание на T-con 12 в.,5 в.,2,6 есть.Возможно не подходит прошивка.Может у кого есть схема и прошивка,буду благодарен за помощь.
