фантом2 Предупреждений: 2 Сообщения: 564
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
разрешение задаётся прошивкой. |
stas1 Участник Сообщения: 262
Frolit Участник Сообщения: 130
Вот такая плата поинтересней будет. С DVB-T2 приемом. https://ru.aliexpress.com/item/New-Z-VST-3463-A1-Universal-LCD-Driver- ...
Запихнул такую в 16 ти дюймовую лед Супру вместо выгоревшей материнки после переполюсовки, и в 32-х дюймовый Philips 32PFL5404H/12(вместо сдохнувшей майн) c шарповской матрицей LK315T3LA53. Ну если не обращать внимание на механические доработки по установке..нормально более менее работает, цифру ловит и в DVB-T2 по эфиру и в DVB-C открытые каналы по кабельному. С юсби флешки воспроизводит многие видео файлы в HD...правда звук долби диджитал не воспроизводит. Цеплял внешний юсби 3.0 диск - аппарат его тянул нормально несколько часов. Ну косяки конечно есть..проц греется здорово с маленьким радиатором..надо больше по площади клеить. Кнопки с морды в цифре программы не переключает - только с пульта.(в аналоге переключают) У кого то из покупателей брак плат попадался,прошивки иногда слетали - только программатором зашивать иногда. ПО под нужное разрешение матрицы заливается с юсби флешки и потом в серв меню правятся другие настройки по нужной матрице.
Покупал у другого продавца на Али,там куча отзывов была по этой плате,сейчас магазин его пропал. Ссылка выше на нового продавца этих плат. |
Герман Н Новичок Сообщения: 16
uam Участник Сообщения: 1616
ТВ-Сервис (аудио), не. Это у v59. Здесь джамперами. И флешки не читает. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7934
uam, перемычками там, насколько помнится, ставится напруга на матрицу. А USB как раз для загрузки паршивки под конкретное разрешение, разрядность, канальность матрицы. |
Klin Участник Сообщения: 381
Обе ставил. Работают. Главный геморой распиновка LVDS и прошивка. Гениальтная чувствительность аналога. DVB 2T работает и кабельное во втором случае. |
s.mas Участник Сообщения: 248
Около трех лет пользуюсь этими платами v59, v56.
Поставил в различные тв и мониторов 19шт.
Ща двадцатая ждёт своей участи.
Ни одной бракованной мне не попадалось. Возврата тож нет.
Гемора при установки не много. прошить и развести LVDS не долго.
Дольше корячишься как закрепить
При установки стараюсь использовать родной БП тела, так как плате нуно тока 5в. |
| s.mas писал: | | Гемора при установки не много. |
Ага, при их длине, ни в какой, почти, аппарат не влазит.  |
Paidj Участник Сообщения: 1595
| chignon писал: |
Я сейчас подумываю заталкать такую платку в Sharp 32x20ru, ибо родной main кажется начал реагировать на деформацию. |
| Paidj писал: | | в Sharp 32x20ru |
так там вроде 100гц матрас могу и ошибиться конечно. |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | Paidj писал: | | в Sharp 32x20ru |
так там вроде 100гц матрас могу и ошибиться конечно. | А вот это будет неожиданно. Странно, аппарат вроде из древних |
Вот в 24" Тошибу фулхэдэ запихал. Осталось корыто облагородить.
Дачный вариант будет. Как монитор РС, рес и двд.
Эт для детей во вторую комнату, чёб взрослым не мешали.
TOSHIBA.JPG 95,63 КБ Скачано: 223 раз(а)
wowan Предупреждений: 1 Сообщения: 12
Вот в 24" Тошибу фулхэдэ запихал@ топором ? |
Имя матраса из сервис мануала телика: R1LK315D3LZ20Y, нифига не гуглится. |
Снаут Участник Сообщения: 206
Paidj, Гугли как LK315D3LZ20Y |
