фантом2 Предупреждений: 2 Сообщения: 397
А именно защита по неисправным, в частности вевшим, лампам? Ведь не секрет, что сняв эту защиту дальше всё работает и ничего не происходит. Или всёже чтото может произойти? |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
фантом2, как вариант, может случится возгорание. Поэтому лучше с этим не шутить. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4807
Аналогично: "Отчего защищает счетчик ресурса в картриджах лазерных принтеров?"
Сняв такую защиту, принтер ещё долго печатает и подумаешь что малость потом полосит. Мы же не привередливые, нам и так сойдёт.
Так же и у тебя, может разработчик заботится о глазах своих покупателей? В среднем, ресурс ламп подходит к концу на определённые числа люмен. Возможно ему известно, что изоляция к тому времени высыхает, поэтому и надо "на всякий случай" сделать профилактику в сервисе по ремонту.
"Я сам сервис" (с)  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9652
| фантом2 писал: | | Ведь не секрет, что сняв эту защиту дальше всё работает и ничего не происходит. Или всёже чтото может произойти? |
если произойдет пожар - ты останешься крайним. Три копейки заработал - мульон просрал. Прецеденты были.
Ламы понятно почему. Правда не понятно, светодиоды зачем гасить? Напряжение питания в пределах безопасного тока для человека (на многих теликах). |
telliikk Участник Сообщения: 732
Буквально на днях, снял защиту в мониторе (чтоб неисправность выкупить), так увидел дугу с провода лампы на шасси... А дуга может быть чревата
Добавлено 09-11-2013 19:02
| Captain писал: | | Правда не понятно, светодиоды зачем гасить? | Ну примерно, вышла из строя одна планка (четверть подсветки), телевизор вроде показывает а качества нет  |
Алексий Участник Сообщения: 958
| Captain писал: | | Три копейки заработал - мульон просрал. Прецеденты были. |
А можно ссылочку для почитать? |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2035
LG W1934S если провод отгорает и какой-то мудило кастрировал защиту, может матрас поплавить с краю нехило |
atmicandr Гость 5.140.*.*
Мужики, такие ужасы только в теликах или в мониторах тож есть?  |
Генчик Участник Сообщения: 15243
| atmicandr писал: | | такие ужасы только в теликах или в мониторах тож есть? |
atmicandr, а в чём принципиальная разница между ЖК телеком и моником, если отбросить тюнер? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5599
Генчик, он в жк не лезет, высокого боится  |
vaso5, так ото-ж.  |
Tim_ Предупреждений: 1 Сообщения: 1364
Solovei4ik, еще LG W1943S. И там нечего кастрировать, в них защита сама по себе такая лояльная, что срабатывает только когда пол сантиметра провода обуглятся, вместе с держателем. И что характерно монитор работает, воняет дымом, угол матрицы от нагрева при работе чернеет, желтеет от дыма и в ремонт несут когда он совсем перестает включаться. А до этого значит все в порядке... |
LB1290 Участник Сообщения: 222
Бук Acer знакомый привозил, там провод на хол. конец отваливался и матраса угол поплавился малость. На изображении заметно. |
| vaso5 писал: | Генчик, он в жк не лезет, высокого боится  | Вася, шутник блин... Я в телики ЖК не лезу, а в мониторы с удовольствием  |
SASHATOD Участник Сообщения: 1631
| Tim_ писал: | | И что характерно монитор работает, воняет дымом, угол матрицы от нагрева при работе чернеет, желтеет от дыма и в ремонт несут когда он совсем перестает включаться. |
ну таких моделей было больше всего по отгоранию (спасибо Innolux ), в основном слегоньца подплавлено, если все произошло естесственным образом. там где сильно горело, мне кажется, юзеры кнопкой задрачивают. Сам видел, как защита работает, когда кое-какой контакт есть: работает, чуть тронешь матрицу и гаснет моментом.
Добавлено 10-11-2013 18:44
ну таких моделей было больше всего по отгоранию (спасибо Innolux ), в основном слегоньца подплавлено, если все произошло естесственным образом. там где сильно горело, мне кажется, юзеры кнопкой задрачивают. Сам видел, как защита работает, когда кое-какой контакт есть: работает, чуть тронешь матрицу и гаснет моментом. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2058
| atmicandr писал: | | Мужики, такие ужасы только в теликах или в мониторах тож есть? |
Валом, и многие после кастрации защиты, или другого колхоза.
discolight21 Новичок Сообщения: 17
| Цитата: | такие ужасы только в теликах или в мониторах тож есть?
Валом, и многие после кастрации защиты, или другого колхоза. |
так и что советуете по этому поводу.. - ВООЩЕ НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ЗАЩИТУ ? если для клиента
(я лично так никогда пока еще, хотя намерения были) |
а зачем ее вообще отключать? чтоб дым пошел и хата спалилась? Причину поломки надо найти и устранить.
Вот лыжа, которую я ремонтировал. Сначала по словам хозяина тухла подсветка, отдал в ремонт, после чего мон поработал месяц и совсем потух. Там всего-то кинули мычку на кондер в обвязке драйвера, чтоб вырубить защиту, а надо было транс поменять.
Это еще легко отделался моник:
обе первички тоже в козе. |
а предохранитель, шо по питанию, как - не спасает? |
Creative Участник Сообщения: 289
| Solovei4ik писал: | | Причину поломки надо найти и устранить. |
В мониторе проще отдефектовать, чем искать как отключить защиту.
| Creative писал: | | В мониторе проще отдефектовать, чем искать как отключить защиту. |
Во, вот такой же дравер и ремонтировал (заменил большие, беременные банки), так этот монитор ещё и видеокарту угробил. Так где была защита? Монитор не паханый до этого был. |
| lexa9131 писал: | | так этот монитор ещё и видеокарту угробил. |
На горячую наверно подключал!? у меня на работе почти все видяшки гретые, так что сильно не огорчаюсь когда цвета пропадают или порт перестает работать но при этом все-же умудрился клиентский бук уложить правда проектором, как будто своих видях мало было. |
проекторы вооще, сцуки, жжгут! видеокарты
.а что значит "на горячую"? |
На включенной аппаратуре. |
В описании стандарта нет ни слова о горячем подключении (hot plug), что наводит на мысль о отсутствии таковой возможности.  |
| Creative писал: | | На горячую наверно подключал!? |
Какой нафик горячую? Просто работал, работал, потом стал задумываться при включении (светодиод питания горит), причём комп почему то его тоже ждал. Так как после его просыпания, винда продолжала грузиться с начального этапа. Так продолжалось до тех пор, пока совсем не впал в забытье, комп тоже (светодиод винта постоянно светиться). Дефки ждали его пол дня, когда же он проснётся. Методом тыка я его в другой, молчит. Отремонтировал, поставил обратно (всё обесточено), включаю, запускаю, молчит. Ну блин, думаю пока нёс ещё чего отвалилось. Вот так и не понял, что ещё и видяха накрылась с этим "забытье".
Добавлено 14-11-2013 20:11
| Tim_ писал: | | В описании стандарта нет ни слова о горячем подключении (hot plug), что наводит на мысль о отсутствии таковой возможности. |
А когда подключаешь включённый моник к включённому системнику, почему то проскакивает искорка по массе. Это как потом они будут, грозовые?  |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2635
Тысячи мульонов раз подключал к букам и видяхам моны на ВГА на горячку. Ни разу случаев убиенности не было. Эт вам не ХАДМИ вгорячую сувать, там процент смертности просто зашкаливаеть.
И что интересно, никогда не искал как отключить защиту в моне, всегда дефект устранял и всё, времени просто нет копаться в ерунде, их за день горами тащут. Другое дело когда сама защита мозги канифолит, тогда уже приходится посидеть и покурить схематику. |
| lexa9131 писал: | | Какой нафик горячую? |
может просто совпадение? |
| Creative писал: | | может просто совпадение? |
Побольше бы таких совпадений, если бы это халтурой была. А так ...  |
| ахтубинский романтик писал: | | Тысячи мульонов раз подключал к букам и видяхам моны на ВГА на горячку. Ни разу случаев убиенности не было. |
кстати да. Поэтому что за хня | Цитата: | | В описании стандарта нет ни слова о горячем подключении (hot plug), что наводит на мысль о отсутствии таковой возможности. | -_о
Добавлено 17-11-2013 21:29
а вот про это | ахтубинский романтик писал: | | Эт вам не HDMI вгорячую сувать, там процент смертности просто зашкаливаеть. | не в курсах... надо будет иметь в виду.. !хотя что за хня! - современный стандарт, цифровые уровни (и согласованные-буферированные наверняка и там и там) - и такая засада.. с чего бы это ) |
MYRAT Участник Сообщения: 92
никто не лазил,защиту не трогали
SAM_0993.JPG 88,27 КБ Скачано: 160 раз(а)
