nikman Участник Сообщения: 134
Несколько случаев выхода со строя преобразователей, встроенных в аккумуляторные батареи. Подобные вопросы неоднократно встречал на форуме. Хотелось бы увидеть хоть одну схему от такого преобразователя (попытки разрисовки схем на форуме встречал), чтобы понять принцип их работы.
У преобразователя всего 2 провода. Объединены вход и выход. Возможно имеется какой-то компаратор который переключает преобразователь в режим зарядка/разрядка.
Имеется большое разнообразие схем преобразователей. Пытался нарисовать схему по монтажке - очень много неизвестных деталей в смд корпусах типа sot-23 и тп. По надписи на сборках нереально определить их тип. Т.к. в этих корпусах используются и диоды и стабилитроны и транзисторы.
Подскажите, кто встречал подобные схемы и где их можно найти?  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
nikman, вопрос ни о чём. Давай конкретные аппараты, тогда что-то может и найдётся. А вообще, такие вещи скорей всего идут узлом, и их ремонт не предусмотрен.
Название темы исправь. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14338
Аккумуляторная батарея состоит из 2-х последовательно включенных батарей по 3.7v 4.5A. На аккумуляторе прикреплена платка с преобразователем. Со стороны DVD 4 провода: +, - 12V и 2 провода скорее всего светодиодная индикация состояния батарей.
При зарядке через эту плату должен идти ток зарядки аккумуляторов (ток зарядки должен регулироваться и проверяться состояние батареи платой). При работе от аккумулятора, расположенный на плате импульсный преобразователь должен обеспечить +12V для питания DVD.
Аккумуляторы заряжены до напряжения 4V, проверены на лампочку - нагрузку держат.
На платке стоят микросхемы AZ7500BM-E1 16-pin, SSM4953, AS358M, S8232B = 8-pin. SK20V64 8-pin. smd корпуса.
Кто разбирался с принципом работы такой платы, может кто рисовал схему. Поделитесь опытом и конкретными примерами схем! |
Игорь68 Предупреждений: 1 Сообщения: 47
а смысл их ремонтировать - контроллеров не найдешь - проще самому спаять контроллер заряда на транзисторах - только для каждого аккомулятора отдельный. штук 6 уже зделал для ноута и для авто двд+ТВ и работают - не жалуются. |
Спасибо всем ответившим!
Наверно, не поняли вопрос. На плате собран как контроллер заряда на 4.2+4.2=8в батарея.
На этой же плате преобразователь DC/DC 8->12v для питания TV, DVD. Это устройство подсоединено к ТВ двумя проводами, т.е. это и input и output: |
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2862
Вот чудная батарейка-неисправность-мигает красный светодтод-и зарядку не даёт-лечение -замкнуть красные точки на 10 сек с включенным источником питания,выключить источник,убрать коротыш-пользуйтесь наздоровье
Кстати это батарея переносного ЛСД-ДВД Метц  |
Хотелось бы иметь комментарии по поводу работы данной схемы (уточняю блок-схему): |
у меня батарея стоит на ДВД+ТВ но там стоит три батареи по 4в стоят отдельные контроллеры зарядки на каждый аккомулятор. может в твоем уже кто то один снял. я не вникал конечно но я думаю что для питания ТВ нужно мощный преобразователь - трансформаторный и дросельный не потянет. в моем блоке один контроллер наверно накрылся - заменил на самодельный и пока тфу тфу работает, но там не т преобразователя. |
Выяснил алгоритм работы плат.
ШИМ преобразователь необходим для зарядки аккумуляторов при входном НОМИНАЛЬНОМ напряжении. Разрядка (питание аппарата) идет через диод.
В моих 2-х случаях были неисправны батареи. Схему так и не нашел. |
