Мелкокитайский LCD TV, вроде HT-580, но 24pin матрица...
WeHere
Гость 95.104.*.*
09-06-2014 12:16
... руки вот дошли поковырять... гы-гы
Состав такой-же, примерно как HT580-P5.jpg,
но матрица 24пин.
Картинка вроде как синхронизации по строкам нет. Это вот зелёное - типа экранное заставки или номера канала, при жамкании кнопок или подаче на AV - "сюжет" на экране меняется.
Не пойму, что из синхры должно на эту матрицу идти. Что-то 20 mS идёт ровненькое, типа полей, а вот по строкам какая-то лажа пачками с нахождением в каше интервалов 64uS, вернее две. Каша, а не ровные импульсы.
Где бы поглядеть, что должно быть на разъёме этих/подобных матриц? Гуглил по запросу "24 pin rgb analog LCD" - что-то невнятно, мож интерфейс с аналогом RGB и несколькими синхрами как-то называется, а я не попал?
По памяти поглядел откидные дисплейчики видеокамер, 24пин матрицы есть, сличу сейчас
Пока не могу сообразить, что должно идти на матрицу помимо намеренного. Чую, что тайминг-генератор матрицы, что-то типа CXD2458 унутре, но пока рвать скотчи стремаюсь - вдруг чего не идёт с майна?..
Ткните, пожалуйста, носом в истинный путь. гы-гы
09-06-2014 12:40
В ПОИСК-е есть тема - там в ТВ есть "Логика" - около нее - RC пройди ...
WeHere
Гость 95.104.*.*
09-06-2014 12:56
KRAB писал:
Я так понял, ты имеешь в виду IC10 по HT580-P5.jpg, типа сдвоенного одновибратора что-то. Искал я её физически, но я её на плате в упор не вижу, нет её там, как будто
Там какая-то платка в термоусадке, не резал пока, подпаяна к видеопроцу, походу ЛЗ или секам.
Добавлено 09-06-2014 13:15
Vout, КСИ, c TB1238 идет сразу на матрицу. Нет там "логики" в моём.
Если я его отпаиваю, то "кадры бегут".
Щас Hout прослежу.
С матрицы на пустой пин разъёма майна, типа тестпоинт, идут импульсы ~70 uS но точно не 64. Дык это и на экране видно, что нет синхронизации по С.
Добавлено 09-06-2014 13:50
На Hout какая-то несинхронщина мотается. И при пцтс на AV, и просто без сигнала. Отбой, нормально всё, тыкал плохо.
09-06-2014 14:01
WeHere, ESR-метром пройдись или замени электролиты не глядя , всё и устаканится ...
WeHere
Гость 95.104.*.*
09-06-2014 15:07
"Из-за электролитов" может разве ничего не приходить на матрицу, похожего на ССИ? улыбка А ведь не приходит...
А должно? Мож из ргб строчную синхру в матрице достают? Вряд ли. На 30 ноге TA8696 тоже молчок.
Добавлено 09-06-2014 15:40
30 нога TA8696 соединена с 1 ногой матрицы.
Подал Hout на 1 ногу матрицы, висящую, до гаммы не идёт, поимел
Такшта. Где-то ключик, по идее, или рц-цепь как минимум и до этого рванина.
Интересная матрица, почти как cga-монитор сама-собой, только питания подать...
WeHere
Гость 95.104.*.*
09-06-2014 17:24
Короче, 10 нан, C33 по смыслу HT580-P5.jpg, была в обрыве, ключик запрятан около разъёма динамика.
Всем спасибо! мир, труд, май
гы-гы
П.С. Там, где 70 uS ? написано, стало 64. 70 это free running тактера матрицы. В майн никуда эти тестпойнты не идут. Пару выводов недораспознал, но ладно.
09-06-2014 21:48
WeHere, сбрось компактно в Энциклопедию в солянку по ТФТ, ОК?!
WeHere
Гость 95.104.*.*
09-06-2014 22:02
KRAB писал:
в солянку по ТФТ
Эта тема? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498
10-06-2014 00:09
ага
mr.vai
10-06-2014 05:35
Интересная матрица, почти как cga-монитор сама-собой, только питания подать... RGB аналогом подходит ??
но плата та ещё муть... гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
10-06-2014 07:04
mr.vai писал:
Ага, размах вольт до пяти на постоянной составляющей. Там TA8696 фиксирует типа уровней черного и регулировкой сигнала, который я обозвал субконтрастностью(там импульсы, типа гашения, можно водить подстроешным резистором по постоянной составляющей) накручивается линейность отображения градаций. Типа чёрное - черным должно выглядеть, а белое не негативить.
mr.vai писал:
А кому легко?© гы-гы
Добавлено 10-06-2014 07:27
KRAB писал:
ага
Угу.
10-06-2014 08:21
сенкс ... улыбка
WeHere
Гость 95.104.*.*
10-06-2014 08:25
На здоровье улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Мелкокитайский LCD TV, вроде HT-580, но 24pin матрица...
