vadim67 Участник Сообщения: 60
Состав : Grundig 40VLE7321WR
Grundig 40VLE7321WR
Chassis J5
майн -VXP190-R4 (на MSD8881CV)
панель VXM400AR02
В оригинал попала молния. нашел майн немного с другой модели (+ сабвуфер, +спутниковый тюнер -MSB1231) и панель была 47.
теперь картинка вверх ногами и не соответствует битность.
В сервис попадаю (menu 8500) Но! доступен только пункт "System Configuration . остальные подсвечиваются, но попасть в них нельзя. В доступном менял
пункт TV mode значения - factory -custom
пункт Debug mode значение ON--Off - не помогает.
Как открыть остальные пункты? |
И90 Участник Сообщения: 2233
| vadim67 писал: |
Скорее всего - никак. |
NO ® Философ Сообщения: 3232
vadim67, панель в сервисе не меняется, можешь туда и не лезть |
если со старого майна переставить флеху 25Q16 и24С64 CI key слетит? |
vadim67, переставь и расскажешь.  |
в понедельник попробую, но ответ кажись знаю
Поэтому вопрос - а заменить модуль матрицы в прошивке реально? В пункте инфо -есть метка panel firmware. соответственно ,в теории, из старой подменить блок в новую.
знать бы как. |
vadim67, давай так, майн я твой не видел, у тебя нанд на борту имеется? Если да, то можешь сразу прекратить свои эксперименты, тебе помогут только в АСЦ. |
Stuart82 Участник Сообщения: 42
называние екрана экрана который ты ставил и сток код шасси(XXX ZZZ на наклейке приклеенная на разёме CI)
фото тоже изображение тоже сюда
у тебя панел епром 24С64(IC401).
а SPI не трогай |
у меня панель VXM400AR02, плата , которая умерла --NCS4ZZ плата новая -NGY2ZZ
сейчас ковыряю содержимое 24с64. там секция ключей , идентификатор панели и ,похоже, параметры панели. плюс незнаю что, -загрузчик?. |
нет там нету загрузчика.там ключи CI,HDCP,и параметры матраца.если сможешь через терминал заливать могу отправить отдельный файл матраца.или надо через ЮСБ обновить весь прошивку вместо матрацом.тогда мне нужна фото этикетку задней крышке тв |
сейчас сравню то что вы мне прислали с тем, что получилось у меня - я выдернул блок матрицы из старой прошивки ( 000B00H -000C9FH) и внедрил в новую не трогая ключей. вроде все получилось, сейчас поменял Factory на CUstom) - не запоминал программы. |
Всё получилось - внедряем модуль матрицы из 24С64 в новую, не трогая ключей и не трогая первый блок -что в нем не знаю, но при замене со старого были глюки при выборе ATV-DTV-SUT. ресетим в сервисе , не забываем выставить моду -Custom. пользуемся |
конце надо сделать Plug Play(service menu,пункт первый) |
да,да ! я его обозвал ресетом . кстати, на новой плате не было DVBT.аккуратно переставляем IC202.203.103 с обвесом -вуаля, все работает. DVBT уже есть |
