Сервисное меню LCD TV+DVD Xomax XM-TVD1237
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
16-04-2010 10:36
Состав : Состав: NT68565, NT68F631ALG, 24C16AN
Пробовал уже искать в Поиске прошивку и сервис, но тема не решилась, а так и автосократилась.
Решил продублировать здесь, вдруг кто-нибудь когда-нибудь чего подкинет?
Полный состав аппарата: NT68565, NT68F631ALG, 24C16AN,
тюнер - TDQ-6F6/T126CW, TDA15021H/N1C00, SPHE8281D.
На плате номер B. TD701B-1, на нем была наклейка (GL07090168_B121EW03_3,3V)
В первой теме LG-savikdvd подкинул эту ссылку -
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1352799.html
Там рассматривают разные похожие шаськи, но предложенный метод
DISPLAY, Red, Green, Yellow, DISPLAY
у меня не прошел... ухмылка
Видимо каждый производитель льет в эту шаську свой софт и нужен сервис именно для этого "Хомяка"...
холявщик
Вованыч
18-04-2010 22:54
eDOK, http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=4595 посмотри есть проша рабочая. Може подойдет? улыбка
Добавлено 18-04-2010 22:56
http://monitor.espec.ws/section31/post856196.html по фото вроде твое. Проша приложена .
Добавлено 18-04-2010 22:58
http://monitor.net.ru/forum/lcd-grundig-guvl1500-i-dk-info-208371.html
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
19-04-2010 15:32
холявщик писал:
Сумлеваюсь... Там даже корпусов меньше, и шасси TD6D и тюнер российский...
холявщик писал:
Даже на фото видно, что там шасси TD3C и меньше корпусов.
Ну, а по третей ссылке используется тот же метод входа, который у меня не прошел... Нет
Буду ждать, может всплывет что-нибудь именно на Xomax.
Мне спешить нЕкуда, аппарат (частично работающий) на руках у владельца.
Если что появится, тогда уже заберу повозиться...
алеx3
20-04-2010 07:15
А какие стандартные входа, для китайцев подобных пробовал?, menu-6-4 -8-3 , menu-1-1-4-7 .
Justin
22-04-2010 23:57
схему послал сегодня
прошивку на 24с16 поискать можно, на NT68F631ALG нет
попробую спросить сервис (что конкретно, просто так всё не дадут) модель уже давно ушла
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
23-04-2010 01:38
За схему спасибо, получил.
Хотя сомневаюсь, нужна ли она? Но возможно и понадобится.
На аппарат кратковременно подали 24 вольта (буквально искранули) и после этого с DVD стал очень тихий звук.
Регулировка отображается, громкость изменяется, но звук в несколько раз тише чем с ТВ.
Вот и хотел начать с сервиса, вдруг там есть отдельная регулировка громкости?
Возможно дело и в железе, но всегда же хочется начать с чего попроще. голливудская улыбка
Justin писал:
Поищи пожалуйста. А флешки мне все равно шить нечем. Нет
Justin
24-04-2010 08:52
(VOL+) + (MENU) одновременно нажать на TV
соединить ток (12V) (Strom ein)
убрать пальцы
с лентяйки включить TV
если получится войти в сервис сообщи отправлю пароли
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
09-05-2010 12:33
Извиняюсь за долгое молчание, клиен(дальнобойщик) только сейчас повторно принес аппарат.
алеx3 писал:
Попробовал, не катят.
Justin писал:
убрать пальцы
Justin, к сожалению тоже не помогло...
Если есть ещё варианты - предлагайте, пока аппарат на руках.
А я пока, раз уж есть схема, немного поковыряюсь в железе.
Добавлено 09.05.2010 11:52
Justin, эта комбинация не совсем бесполезна.
Это не вход в сервис, это инициализация EEPROM, потому как после этих манипуляций
появляется меню на немецком языке, хотя до этого было на английском. Проверил несколько раз.
Звук, правда, так и не появился, по прежнему тихий. Пойду копать железо.
03-05-2014 01:51
eDOK писал:
eDOK писал:
TDA15021H/N1C00
Сервис-мануал с описанием входа в сервис меню .
02-03-2015 10:10
eDOK, Что с темой делать будем?
03-03-2015 09:28
Оставляем как есть.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Сервисное меню LCD TV+DVD Xomax XM-TVD1237
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • сервисное меню
  • TV NEC Сервисное меню
  • Сервисное меню BBK LT3210
  • POLAR 4.2 сервисное меню
  • Сервисное меню ORION TV-518
