LCD-телевизор+DVD-Player BBK LT2007S - нет звука
Craig_Willmore
13-08-2009 15:18
Есть вот такой вот комбайн (или как раньше говорили, относительно телеков с видаками - видеодвойка... только в современном исполнении). Нет звука. На плату, где стоит УНЧ, приходит сигнал... А на выходе - нет. Поменяли плату. Результата - ноль.
wtf? Если требуется какая то дополнительная информация - отвечу.
vovan_j
Гость 95.134.*.*
13-08-2009 15:29
Состав!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-08-2009 17:09
Craig_Willmore, Сношу в корзину, потому как нет ничего чтоб сделать выводы(включая состав) звука нет с чего? он же сам сказал комбайн, так же входов куча вплоть до USB ,и с него кстати тоже проверить не мешает. Если тема получит продолжение то будет даже схема на него.
Craig_Willmore
14-08-2009 11:27
LARTER, вчера не успел фото отправить... вы куда-то торопитесь!? Терпеливее надо быть.
Звука нет СО ВСЕГО... как с DVD так и с USB и Тюнера.
Проц: MT1389EF
Что бы было проще вам ориентироваться - сделал фото основных плат (фото платы с тюнером и усилителем для наушников - не делал... Думается что не нужны). Сделал фото main-board-а и плату с радиоканалом и УНЧ.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-08-2009 12:02
Craig_Willmore, А плату телика? не нао фоткать? если звука нет а аппарат комбайн ищи коммутатор. И Проц: MT1389EF это проц DVD и только.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
14-08-2009 12:20
Поменяли плату.
Какую?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-08-2009 12:20
поправка звуком в нем занимается STV8216. проц!
Craig_Willmore
14-08-2009 14:47
LARTER, вот и я о том же... поэтому смысла в фотке которую вы просили выше - не вижу... Хотя может и ошибаюсь... Раньше имел дело только с LCD-мониторами... Сейчас работаю в другом сервисе и с LCD-теликами столкнулся впервые, поэтому прошу помощи. Ну и раз уж просили - прикладываю
vovan_j, ту плату, в которой стоит STV8216. (Она на второй фотке. Правда сам STV8216 - стоит с другой стороны платы улыбка )
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-08-2009 15:29
Craig_Willmore, на плате со входами есть коммутатор?
Craig_Willmore
14-08-2009 16:54
да есть там коммутатор, конечно... но дело не в этом! говорю же! меняли эту плату - без толку!
Нет сигнала, отвечающий за коммутацию и не открывается выход... То есть аудио-сигнал на входе есть а на выход его коммутатор не подает, потому что с проца не приходит управляющий сигнал.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-08-2009 20:19
Craig_Willmore, Погоди ты сколько плат менял? Плату тв и плату входов тоже или одну, я запутался совсем.
Craig_Willmore
15-08-2009 10:08
менял только плату входов... потому как платы ТВ (где МТ-шка стоит) - нет пока в наличии... Думается что проблема в проце... Но решил спросить все же, потому как в телеках "не опытный ышо..." (с) Высоцкий
Может просто кто-то сталкивался и можно решить проблему без замены платы?
И вот еще вопрос: Если просто МТ-шку перепаять, это-ж и перешивать его надо, на сколько я понимаю?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
15-08-2009 17:10
Чет ты совсем запутал, mt стоит на плате двд, звуковой проц на плате тв , а плата входов в ноге стоит.
valya
15-08-2009 18:11
Craig_Willmore, а наушники не втыкал ?Тоже без звука ?
Craig_Willmore
17-08-2009 08:56
наушники втыкал. в них тоже тишина.
LARTER, Плата где МТ-шка стоит - это общая плата... Там и DVD и сам телек. Больше нет плат (кроме платы комутации, платы с Тюнером, платы усилителя для наушников и платы с кнопками.
sancio
17-08-2009 10:08
Кварц на STV8216 проверь заменой
Craig_Willmore
17-08-2009 10:37
читаем внимательней! Плата с STV8216 была заменена полностью!
Да и на старой плате кварц меняли...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-08-2009 07:23
Craig_Willmore, Чего ты мозги пудришь плата TV и плата DVD это разные платы, вобщем вставляй фотки каждой платы и подписанным составом.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD-телевизор+DVD-Player BBK LT2007S - нет звука
  • LCD телевизор Techno TS-LCD-1510 нет звука
  • Телевизор LG 32LG5700-ZF шасси LD84A/84D нет звука
  • телевизор MYSTERY MTV-550
  • Телевизор 10.4 TFT LCD TV OPERA V 920 A
  • ЖКИ телевизор Prology
