Может кто-нибудь помочь с дампом 25X40VNIG (U203 на плате). Телевизор пришел с диагнозом "не включается". Оказался оборван сам выключатель сети. После замены телевизор включается, но похоже был "подрезан" EEPROM процессора при искрении выключателя. Проявляется ввиде невозможности поменять язык в меню (стоит английский, начинаешь менять - после пары нажатий телевизор уходит в станд-бай и при этом на самом меню язык не переключается) и зашумленности 3/4 изображения по вертикали (3 части с шумами, 1 часть отлично) при приеме тв. Причем от AV и PC все работает отлично. Процессор закрыт радиатором, питания все проверил. Снятие пзу настроек ситуацию не изменило. Остается думать только на пзу процессора. Поиск по плате (MSDV2601-ZC01-01_B) дает этот же тв под другими фирмами - Technosonic, Akira и т.д. но к сожалению дампа негде нет. Заранее спасибо:)
Текущий раздел»
Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
