Uganin Участник Сообщения: 612
Состав : Шасси SL110P Проц. VCT49X3F PY E1 000
Подскажите как войти в сервис,нет картинки .звук есть. Точнее картинка еле еле просматривается , как будто в слабом негативе. на форуме вычитал что надо зайти в меню и сбросить проц. и он прошьёт память.А как зайти в меню на DSL15D3 не могу найти.
Добавлено 09-12-2008 13:19
вот нашёл старую ссылочку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94239&highlight=dsl+15 ... может у меня таже ситуация |
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
Спасибо АНАТОЛИЙ О, я это нашёл. только где кнопка Sharpness не могу найти на пульте.может она по др. называется? |
я ж указал проблему-"нет картинки .звук есть. Точнее картинка еле ,еле просматривается , как будто в слабом негативе." Графика есть, меню есть, звук есть.
Добавлено 09-12-2008 14:29
не могу войти в сервис? На 91 канале нажимаю MENU,затем чёткость на 0,затем красную.зелёную.жёлтую кнопку,затем меню и sleep так? и ничего! |
Volocha Участник Сообщения: 1375
To switch the TV set into Service mode, press the
Digit 1 key -> Mute key -> Status key -> Mute key
in sequence within 5 seconds.
In the Service mode, the OSD “Service” will be displayed.
? To exit Service mode, press and hold (for 1.5 second) the Mute key.
Забей в NVM FF и поставь в аппарат. |
| Volocha писал: | To switch the TV set into Service mode, press the
этот сервис видно для др. аппарата
Добавлено 09-12-2008 17:11
АНАТОЛИЙ О! Спасибо. вошёл в сервис и сделал.Просто надо было быстро кнопками манипулировать на пульте.Сбросил проц. в телевизоре и настроил программы и всё пошло.Всем спасибо! |
Это для Chassis no. SL-110P
Model no. DSL-20D1T
Чай кому сгодится
Состав
1 LC201V1-A3 [LG Philips LCD] 20.1” TFT LCD panel
2 TCPQ9091PD27E [SEM] Tuner with IF
3 PW164B [Pixelworks] Image processor + u-Controller
4 DS1817-10 [Dallas] Reset (PW164B, SAA5264)
5 8Mbits Flash ROM
6 24C16 (16Kbits) EEPROM
7 FSTD3306 Level shifter (I2C bus line)
8 74LVC541 Buffer/Driver (Local key control)
9 VPC3230D [Micronas] Video processing
10 SDA9400 [Micronas] SRC Option
11 MSP3410G [Micronas] Sound processing
12 TDA8944J [Philips] Audio Amp.
13 SAA5264 [Philips] Teletext Option
14 IRF7314 [IR] MOSFET (LCD panel Vcc on/off)
15 LA7217 [Sanyo] Sync. detect
По DSL – 15D3 есть бюлютень
МОДЕЛЬ ДЕФЕКТ РЕШЕНИЕ
Нет изображения, меню высвечивается, звук есть. - выйти в меню – настройки:
резкость убрать до 0.
- настроить на 91 канал
- нажать по очереди кнопки:
Красный, зеленый, желтый, меню
(выход в сервисное меню).
- нажать кнопку Sleep
- Опустить курсор до последнего пункта
Reset EEPROM
- нажать боковую клавишу
(громкость правый)
- нажать зеленую кнопку.
После этого ЖКХ ТВ автоматически выключится.
После включения аппарат готов к работе. |
DevolDj Гость 91.205.*.*
| Volocha писал: | По DSL – 15D3 есть бюлютень
Reset EEPROM
(громкость правый)
Спс, всё заработало! Только у меня этот пункт называется Reset TV-Set.  |
UncleSam Новичок Сообщения: 13
Большое спасибо за информацию! Всё получилось -телек ожил! Одно хочу добавить- кнопочки надо быстро нажимать...  |
я тоже писал , про быстрое нажатие кнопок |
