LCD TV BBK LT1919S зайти в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Валерiy
Гость 212.57.*.*
25-09-2009 15:52
LCD TV BBK LT1919S подскажите кто в курсе, как зайти в сервис
Деффект-нет изображения с тюнера, звук нормальный, в AV изображение нормальное
эти входа пробывал:
LT1703S/2003S/2008S
Включить телевизор, удерживая кнопку MENU на ТВ нажать кнопку Stand by, потом отпустить.
LT2007S
необходимо на включенном аппарате
нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "OPEN".
LT1501S/LT1507S
нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "MENU".
LT3709S/4005S TRIDENT
1) Уменьшить громкость на минимум;
2) Отключить звук;
3) В течении 4 секунд надрать комбинацию "921016";
Попадаете в главное меню.
Для регулировки цветов:
- Нажать кн. Exit;
- Нажать "2";
После регулировки:
- Нажать кн. Exit;
Для выхода из сервисного меню нажать кн. "5"
LT3209S/3709S/4005S MTK
1. Включит телевизор в рабочий режим.
2. Удерживая палец на сенсоре «CH?», касаемся сенсора «VOL –».
3. Для выхода из меню необходимо выключить телевизор.
LT3214S
1. Открыть Главное меню клавишей MENY пульта ДУ.
2. Выбрать меню Звук клавишами Вверх/Вниз
3. Выбрать пункт Баланс
4. Набрать 0, 5, 3, 2.
MISHEL 67
25-09-2009 16:02
Валерiy,по этой модели инфа такая: 5.1 To enter the Factory OSD Menu
a. With factory RC (remote control)
1. Press “M” button and enter factory mode.
2. Press “Menu” button and enter factory OSD menu.
3 . Press “CH+”/“CH-” button select the function menu, press “VOL+”/“VOL-” enter the
selected function menu. Press “VOL+”/“VOL-” button adjust values in the menu.
4. Press “M” button exit factory mode in the factory OSD menu.
When TV outgoing factory,user can not enter factory OSD menu with Factory Remote
b. With user’s RC
1. Power TV On
2. Press Menu button and call up User OSD Menu
3. Select Sound-> Balance
4. When Balance value is “0”,Enter 0->5->3 ->2 in sequence.
Note: If necessary, re-do number keys.
5. Factory OSD appears.
6. Press the standby button then AC turn off and restart the TV, which can exit factory OSD
menu.
Валерiy
Гость 212.57.*.*
25-09-2009 16:17
МISHEL 67
Спасибо, вошёл в сервис
MISHEL 67
25-09-2009 16:24
Валерiy, не за что. улыбка
reanimatolog
21-01-2017 19:57
МISHEL 67 спасибо огромное и мне помогло .
Причина таже : нету изображения с тюнера - каналы отображаются а дисплей черный , звук нормальный, в AV изображение нормальное .
Сделал так :
1. Включить телевизор
2. Нажмите кнопку меню
3. Выберите Звук-> Баланс
4. Когда значение баланса “0”,введите 0->5->3 ->2 цыфры последовательно
5. Выбрать Factory Init - Clear Unprotectly и нажать OK .
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LCD TV BBK LT1919S зайти в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV Graetz CTV-AT-37T,как зайти в сервис?
  • Зайти в сервис ТВ LED LG M2352D
  • Как зайти в сервис PC100 ?
  • Rolsen C1455Plat - как зайти в сервис
  • Funai vc 142 видеодвойка. Как зайти в сервис.
