LCD TV BBK LD2213SU в меню нет настройки каналов
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
zaslaw
03-10-2013 18:25
Состав : не вскрывал
LCD TV BBK LD2213SU подскажите кто в курсе, как зайти в сервис.Аппарат вскрывать не хотелось бы . Поэтому состав не пишу . Со слов хозяина побаловался ПДУ . Сейчас в меню не отображаеться настройка каналов . Не реагирует на МЕНЮ с ПДУ .Как -бы включен режим (HOTEL). Вхожу в сервис :SOURSE>>2580.ADC ADJUST- темный фон , подпункты не вылазят
СOLOR TEMP – подпункты по регулировке цвета
SSC SETTING-2 подпункта от 0 до 10
VD AGC-от 0 до 50
VGA AVTO GONFIG –темный фон, подпункты не вылазят
AGING-да,нет
EEPROM стереть –да, нет
PANEL –значения не трогал
Вертикал позиция –да,нет
POWER MODE-подпункты –stendby/power on/ и не помню еще один
МЕНЯТЬ ПРОБЫВАЛ ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ , КРОМЕ ПАНЕЛИ (ТОЛКУ 0)
Nik
03-10-2013 19:14
А ты их не в режиме VGA пытаешься настраивать?
zaslaw
03-10-2013 19:18
Пробывал во всех (TV -DVD-VGA) и т.д.
03-10-2013 20:57
удалил ...
03-10-2013 22:41
zaslaw, у тебя шасси L2M25 (TSUMV26KE/KU) ищи по нему или прошивку .
03-10-2013 23:47
31L2M25-TSUMV26KE(KU) Specification-4
10, Service mode description
1) How to enter service mode
Press “Source” button on the remote control, then press”2580”, the service menu will be displayed as below.
2) Service mode description
DVD source set: to turn on or off DVD source in the user menu, optional setting: On Off; Hotel mode: to turn on or off hotel mode, optional setting: On Off;
Key mode:to turn on or off local keyboard, optional setting: On Off;
Power on: to setting the power on source, optional setting: TV Other;
Power mode: to setting the power on mode, optional setting: Force on Memory standby; Volume:to setting the max sound volume when hotel mode is active
zaslaw
04-10-2013 07:36
Попробую . Отпишусь.
zaslaw
13-10-2013 12:29
Power mode: to setting the power on mode, optional setting: Force on Memory standby; Volume:to setting the max sound volume when hotel mode is active;
Не пошло . Открыл ,поставил чистую EEPROM (32) / Заработало.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LCD TV BBK LD2213SU в меню нет настройки каналов
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Supra STV-LC1522WD нет настройки тв каналов.
  • Настройки в сервисном меню LG 29FS2RNB
  • BBK LD2213SU Вход в сервис
  • SANYO CM29FS1A настройки в сервис-меню
  • Philips 29PT8639 нет меню настройки на каналы
