porcha2 Новичок Сообщения: 14
Пришла мысль: попробовать модуль УЗ задержки телевизора УПИМЦТ в аудиоаппарате для создания стерео. По моим расчетам на средних частотах будет сдвиг фаз около 180 градусов. Кто-нибудь пробовал это? Мож и начинать не стОит? |
Soleg_1 Участник Сообщения: 39
Не стерео, а объёмного звучания??? -)) Не приходило в голову, стерео и так хватает. |
Да да... верное замечание: именно объемного звучания. При помощи компьютерных проигрывателей это делается на раз, но мне хочется, чтоб в наушниках был "объем" независимо от того откуда в них приходит сигнал.
У меня просто сомнения: будет-ли УЛЗ полноценно передавать сигнал на звуковых частотах? |
А зачем придумывать такое, если существуют уже готовые решения, схемы, микросхемы.... |
валяется у меня такой модуль без дела. Почему бы не использовать... Питание стандартное 12В, входной сигнал 1В, выходной тож 1В. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4116
Почему бы не достигнуть сдвига в 180 град. банальным переключением проводов на одном канале?  |
Не не не... Мой вопрос не о способах сдвига фаз, а : способна-ли УЛЗ телевизора работать на звуковых частотах? |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6146
Итить жеж... слов нет. Ататолича бы сюда позвать, может хоть он сумеет объяснить, а заодно и считать научит? Хотя... 9000А ...  |
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
| Цитата: | | будет-ли УЛЗ полноценно передавать сигнал на звуковых частотах? | Нет.
Ултразвуковая линия задержки. Конструктивно состоит из двух пъезоэлементов и слюдяной пластины. Слово "ультразвук" означает сигнал частотой от 10 кГц и выше. |
ЭФЭ, да, ниже 1.5-2 МГц у них полный завал.
Добавлено 27-01-2018 22:41
| porcha2 писал: | | Не не не... Мой вопрос не о способах сдвига фаз, а : способна-ли УЛЗ телевизора работать на звуковых частотах? |
Просто смотрим паспорт, и видим:
В принципе, так и должно быть, они работают со спектром видеосигнала. |
Jibuzz Предупреждений: 1 Сообщения: 185
Обалдеть! Таскать с собой плату УЛЗ, к ней ещё как минимум DC-DC на 12в (ну или 3 банки 18650), так как современные портативные устройства питаются от одной литиевой батарейки на 3.7в. Извращенцы, блин!  |
Не, ну если сильно захотеть, можно звук замодулировать в ЧМ 4...6 МГц. Демодуляторы уже имеются в блоке цветности SECAM (аж две штуки). |
| ЭФЭ писал: | | Не, ну если сильно захотеть, можно звук замодулировать в ЧМ 4...6 МГц. Демодуляторы уже имеются в блоке цветности SECAM (аж две штуки). |
Да что уж мелочится, все калитки вместе с трансом от упимца в рюкзак, и звук вообще х.й-энд будет. А если ещё 61 кин от него-же на голову, то вообще всё будет тёплое и ламповое.  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
так как-то?
Ок. Благодарю за консультацию. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
оцифруйте и используйте пинг сервисы . меняя страны можно изменять время задержки ...  |
Porter Участник Сообщения: 5703
mr.vai, убил  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3591
mr.vai, Ну дык а если на Луну отправить? А потом отражение поймать? Будет задержка в 2 секунды! Если надо больше, можно дважды отправить!  |
| Васисуалий писал: | | Ну дык а если на Луну отправить? |
Так сразу Нептун пингуйте, будет хорошая, годная задержка.  |
tax Участник Сообщения: 145
Зачем так далеко? Сделайте ревербератор на магнитной ленте. Поставьте головки от мафона с реверсом и задерживайте сразу четыре сигнала. А по теме если сказать, то существует схема, в одном из каналов стоит RC-цепочка, которая сдвигает фазу сигнала, в зависимости от частоты |
БВК Участник Сообщения: 377
| tax писал: | | в одном из каналов стоит RC-цепочка, которая сдвигает фазу сигнала, в зависимости от частоты |
Сириус 315 или 316 "пано" |
