LCD THOMSON 40M71NH20, шлейф
2Наум2
30-05-2010 20:00
LCD THOMSON 40M71NH20 (Калининград) шасси MT01 идентичен TCL MT01.
Проц . MT8201AE. FLASH S29AL016M EEPROM 24C32MN.
Матрица LTA400WT-L17.
Проблема такая - принесли с выдернутым LVDS-шлейфом 5 или 6 контактов с правой стороны, наугад вставил,, включать боюсь.
Мат. плату сделали на другом аппарате, там шлейф и матрица - другие и скалер другой.
У кого есть распиновка или такой же аппарат, пожалуйста вышлите фото, примерно такое...
Добавлено 30-05-2010 20:14
Блин, фотка не влазит. Как добавить фото - 653кв
Vlad-1966
30-05-2010 21:05
2Наум2, и схема и сервис мануал есть в обменнике, что тебе ещё надо? недовольство, огорчение
Железный Оленевод
31-05-2010 01:47
2Наум2, Выдернуто с какой стороны ?
2Наум2
31-05-2010 09:18
Выдернуто со стороны скалера-матрицы.
Схема и мануал - есть, только там нет платы скалера, и распиновка разъема дана с одной стороны.
Железный Оленевод
31-05-2010 09:24
2Наум2, http://www.beyondinfinite.com/library.html Вот здесь порой , может надыбаешь даташит на свой матрас . Там кацца распиновки были .
2Наум2
31-05-2010 14:18
andros, благодарю скачал datasheet на LTA400WT-L11, у меня L17, надеюсь что подойдет распиновка разъема там есть, буду пробовать.
Железный Оленевод
01-06-2010 01:24
2Наум2, Удачи ! По результату отпишись .
2Наум2
10-06-2010 21:00
Все пошло, последние пять ног разъема 26-30 - это Vin питание, они продублированы, так, что сильно заморачиваться не пришлось. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD THOMSON 40M71NH20, шлейф
  • THOMSON 40M71NH20 не включается
  • Thomson 40M71NH20 MT01 софт.
  • THOMSON 40M71NH20 горизонтальные полосы разных типов
  • LCD THOMSON 32M71NH20 выдернули LVDS-шлейф
  • ЖК c DVD Elenberg LD-715, шлейф.
