[ Тема закрыта ] LCD Thomson 20LB040S5 полностью красный экран с пятнами
GenaTV
16-11-2007 22:37
LCD Thomson 20LB040S5 полностью красный экран с пятнами и вертикальными полосами.При включении вся эта картинка какбы выплывает из черного.
Звук есть,на пульт реагирует,питания вроде все есть,шлейф на матрицу впорядке.
С такой картинкой первый раз встречаюсь,может у кого такое встречалось?
GenaTV
17-11-2007 19:34
26LB040S5 !
mentos
17-11-2007 20:28
Делай доработку как рекомендует Thomson.
GenaTV
18-11-2007 01:09
Я слышал про это,но у меня приват мастерская и доступа к рекомендациям Thomson не имею. Может киньте PDF?
Валов Юра
18-11-2007 02:32
Здесь посмотри -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1182307#1182307
GenaTV
18-11-2007 14:45
Еду на работу пробовать!
GenaTV
18-11-2007 16:47
Всем спасибо! !
Валов Юра
18-11-2007 18:19
Всем спасибо! !
А чего спасибо- то, ТВ сделал или нет?
Что трудно поконкретней написать?
lexa.p
19-11-2007 14:46
Вот так ,
mentos писал:
Валов Юра писал:
Здесь посмотри
ТЫ им выложи ,помоги а они ноль по нулям ,хоть-бы результат о проделаной работе писали.
setebos
Гость 195.98.*.*
28-06-2010 03:25
Валов Юра писал:
Здесь посмотри -
Дохлая ссылка. У меня та же проблема - полосы
Железный Оленевод
28-06-2010 03:51
setebos, Сочувствую .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Thomson 20LB040S5 полностью красный экран с пятнами
  • philips 20pf7835 красный цвет
  • Hyundai H-LCD2001, Красный и зелёный цветовой шум
  • PANASONIC TX-LR42U3 красный светодиод мигает 14 раз
  • LCD Elenberg LVD-1902 сине-красный цветовой шум
  • Shivaki STV-3210DVD - красный шлейф на изображении.
