Войти в сервис LCD TELEFUNKEN
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
pole.59
27-11-2012 18:30
Состав : Модель ЛСД :TLF-3755LCD POW: MLT070AX SSB: 200-100-GF323XB-BH
Доброго всем времени суток! Нужна информация для входа в сервис ЛСД Телефункен.
POW: MLT070AX
в ее составе:
VCT6973G B300 .& 24C64
CTi5105ALC
Si19023CTV
VCT6973G
Панель и Т-сон под крышкой не видно.
Создать тему заставило отсутствие инфы на форуме при поиске ,или ее несоответствие
данному девайсу.
Трабла,как видно по фотке искаженная цветопередача как негатив.
Нужно зайти в сервис и сделать рисет,но не знаю как.
Просьба к тем ,кто знает отозваться!!!
Почему так уверен что это проблема в сервисе а не что-то другое,могу обьяснить:
сам видел в СЦ как таким точно аппаратам делали сброс через вход в сервис,
их там была целая батарея,очевидно типовуха,и картинка после этого восстанавливалась.
28-11-2012 04:22
pole.59 писал:
данному девайсу.
ну информации достаточно и той, которая есть по другим аппаратам. Причина одна и таже. Ресетовать не надо. Надо сменить тип панели или сменить тип LVDS. Можно и аппаратно переключить в панели вывод. Вполне возможно что можно сделать и записав рабочий дамп в eeprom микома.
Так что пока ребята смотрять тебе коды входа отрабатывай все варианты.
AMIT
28-11-2012 07:30
нажать последовательно желательно в течении трех секунд
-V MUTE 921016
в строке LVDS нажать два раза.после первого раза тоже будет хорошо ,но вернется церез неделю.
pole.59
28-11-2012 11:06
AMIT писал:
-V MUTE 921016
Благодарю за подсказку Мир, Дружба, Жвачка точно в яблочко! Единственное сомнение вызвало количество опций в ЛВДС МОД,их там 5 .В моем случае трабла выскочила в режиме МОД В, Другие опции: As init/ 6bit/10bit/ Mode A/
Добавлено 28-11-2012 10:11
AMIT,не уложился в рамки быстрого ответа,потому хотел уточнить,или у тебя есть наработки по тому какой вариант ЛВДС МОД использовать лучше,или это индивидуально ,по типу панели?
AMIT
28-11-2012 16:25
10BIT
pole.59
28-11-2012 17:17
AMIT писал:
10BIT
ОК!
Спасибо за отклики,парни!!!
Тему закрываю как решенную.
Всем удачи)))
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Войти в сервис LCD TELEFUNKEN
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TELEFUNKEN UR18564BGT4 Вход в сервис
  • TELEFUNKEN LED Tv. Model: TF-LED32S35T2. Нужен вход в сервис
  • Как войти в сервис TCL LCD20B66
  • PHILIPS sh.GR2.3 как войти в сервис?
  • JVC AV-28S1EG как войти в сервис?
